מחפש מפרט עד 4000 שקל
לדעתי ה 2800 זה ממש בזבוז. עם OC מאוד מתון אתה מגיע ל 2800. חוץ מזה המחיר עם קרור נורמלי מתחיל להתקרב בצורה מפתה לאינטל 2.8 נורטווד.
אני מסכים עם אינטגרל.
קח את ה 2500 ביחד עם איזה VANTEC AEROFLOW או משהו בסגנון ותעשה בקלילות 2500@3200, רוב הסיכויים אפילו בלי העלאת מתח.
הייתי אומר שרוב הסיכויים עם העלאת מתח קטנה למעבד.
YOYOOYOYOYOYO
חברה אין שום סיכוי שאעשה OC למעבד כי בפעם הקודמת נשרף לי משהו
יש לי סיוטים !
אני מפחד
ומזה אינטל 2.8 נורטווד ?? הוא שווה ? כמה עולה ?
570 שקל יותר מה AMD 2500. וזה מעבד מצוין של אינטל.
אפשר לבנות בסכום הזה מפרט יותר טוב, זה לדוגמא:
{AMD Athlon 64 2800+ (S-754){970
{EPOX 8HDA5J S-754 sata, gbl{570
{A-DATA 1024MB(512x2) PC3200 DDR 400{980
{Western Digital 80 GB 7200 ATA-100 (8MB){440
{MSI RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB 256BIT{1,330
{HEC Compucase CI-6A19{390
סה"כ:4,680 ש"ח
יש לך כאן מעבד חזק 64BIT, לוח אם מעולה עם כרטיס קול 8 ערוצים, זיכרון 1GB עם תזמון טוב מחברה איכותית, הרדיסק מהיר של ווסטרן דיגיטל, וכרטיס מסך חזק מאד למשחקים, עם יכולת המהרה על לרמה של R9800XT, ומארז + ספק איכותיים.
המפרט נבנה בKSP, והרכבה עולה בחנות זאת עוד 190 ש"ח.
תתחדש
עוד אפשרות ל 2.8C מנועה:
דגם מחיר כמות
PENTIUM 4 2.8ghz 800mhz 1100 ¤ 1 (נורטווד)
EPOX 4PDA3I 510 ¤ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz 540 ¤ 2
WD 80/7200 SATA 8MB 450 ¤ 1
MSI RADEON 9800 PRO PLUS 128MB 1500 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 360 ¤ 1
מחיר מזומן: 4850
הרכבה עוד 170 שקל.
אם תקח את הכרטיס מסך והזכרונות מ KSP אז תוזיל את המפרט בכ 250 שקל, אבל תקבל רק שנה אחריות על כרטיס המסך. כלומר תגיע ל 4600 בערך.
מה הבדל בין 2.8C ל 2800 64 ביט:
א) במשחקים הם פחות או יותר משתווים (בחלק AMD יותר טוב בחלק אינטל):
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2038&p=5
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2038&p=6
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2038&p=7
ב) הפנטיום 4 חזק יותר בקידודים או מולטיטסקינג (עבודה במקביל) וגם בעבודות כלליות
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2038&p=4
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2038&p=8
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2038&p=9
ג) ה 64 ביט כנראה יהנה מהיתרון של מערכות ההפעלה שיצאו, מתי שיצאו.
בשני המפרטים (גם 64 ביט וגם אינטל) יש לך ספק שיש עליו ווכוח. הרבה טוענים שיחזיק בלי בעיות ויש שטוענים שכבר לא מספיק
למערכת. לדעתי בלי OC יחזיק את המערכת.
כלומר בגדול אפשר לסכם את ההבדל בין שניהם בעובדה שהפנטיום 4 2.8 הוא מעבד יותר טוב עכשיו אבל כשיצאו מערכות ההפעלה 64 ביט יתכן שה 64 ביט יעבור אותו. ההערכות הן שיקח עוד הרבה זמן עד שיצאו.
הנה מפרט מ-pch אח צ'לי
AMD Athlon XP 2800+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU
805.6 ¤
ABIT AN7 nForce2 Ultra400 Motherboard (µGuru,Dual DDR400, SATA RAID, 1394, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0)
641.09 ¤
DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory
667.8 ¤
Thermaltake Volcano 11+ Xaser Edition Highest Performance Cooler for AMD Athlon XP
165.36 ¤
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
451.14 ¤
Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card
1550.46 ¤
Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive
52.47 ¤
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case
320.65 ¤
סה"כ 4654.57 שח
אני לא מבין, באותו כסף יש לו מפרט של P4 2.8C או 64 ביט 2800.
מה היתרון במפרט שאתה מציע?
האמת שהסתכלתי רק על הדף הראשון שהכנתי תמפרט אז לא ממש שמתי לב.
2. המפרט של 2800 64 ביט נבנה ב-KSP כמו שהרוב אומרים זאת טעות גסה לקנות משם.
3. למה אינטל?? טעות עוד יותר גסה! וגם נבנה ב-KSP!
אז למה לזרוק 4600 לחנות שלא תיתן לך שירות?
האינטל נבנה בנועה לא ב KSP. ב KSP אין נורטווד.
ה 64 ביט לא לוקח את האינטל במשחקים כמו שאתה חושב, תסתכל על הלינקים במפרט. והיום זה פשוט מעבד יותר טוב מכל הבחינות. מה יהיה כשיצאו מערכות הפעלה 64 ביט אני לא יודע.
אתה לא יכול להגיד ש KSP לא נותנים שרות. אתה יכול להגיד שהם יותר קשוחים בנושא השרות וההחזרות אבל מכאן ללא לתת שרות יש מרחק גדול מאוד. נכון שיש מקומות שנותנים שרות יותר טוב אבל לפעמים השרות הטוב ביותר לבן-אדם היא העובדה שבתקציב שלו הוא יכול להשיג יותר.
סוף סוף אדם נורמלי שחושב עם הראש במקום לתת מפרט עדר. לא צריך להמליץ על AMD באופן עיוור לחלוטין. במקרים רבים אינטל מתעלה על AMD.
מעבדי AMD
כמות
מחיר
סה"כ
1
970
970
לוחות אם למעבדי AMD EPOX
כמות
מחיר
סה"כ
1
570
570
זכרונות DDR 400
כמות
מחיר
סה"כ
512MB A-DATA
2
490
980
כרטיסי מסך MSI
כמות
מחיר
סה"כ
1
1330
1330
דיסקים קשיחים WESTERN DIGITAL
כמות
מחיר
סה"כ
1
440
440
מארזים
כמות
מחיר
סה"כ
טוב תודה לכולם
מואה אין כמוכם
הנה זהו המפרט הסופי !
נראה אחלה מפרט, תתחדש ;)
מעבדי ?AMD? כמות אחלה כרטיס מסך אחלה מפרט
מחיר סה"כ
Athlon XP 2500+(512k 333) 1
540
540
לוחות אם למעבדי ?AMD? ABIT כמות
מחיר סה"כ
NF7-S2G (nForce2)sata,lan,usb2 1
480
480
זכרונות? DDR 400 כמות
מחיר סה"כ
512MB A-DATA 1
490
490
כרטיסי מסך? PINE כמות
מחיר סה"כ
xfx 6800 128MB DVI,TV 1
1850
1850
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL כמות
מחיר סה"כ
80 GB 7200 ATA-100 (8MB) 1
440
440
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A19 1
390
390
SYSTEM ASSEMLY 190
סה"כ
4380
בתשלומים (כולל תוספת) 12 * 399 ¤
