מניעת קורוזיה על slk600- עזרה!!!
בידי גוף קירור slk600 ישן ועדיין מצויין,
אך היום כשפירקתי אותו רקיתי שכל השכבה החיצונית שלו פשוט התחמצנה.
אבא שלי אמר לי שזה לא אמור להפריע כי ממילא זה רק על השכבה החיצונית
(ולא ייכלה את הגוף קירור)
אבל בכל זאת- בין הצלעות קירור כבר ממש יש שכבה ירוקה עבה שהתחמצנה.
רציתי לדעת מה אפשר לעשות בעניין- ראשית כדי לנקות את הגוף קירור,
ואח"כ כדי למנוע את התופעה(ובלי לפגוע ביכולות הקירור של גוף הקירור)
תודה, נדב
  • תגובות 31
  • צפיות 1.9k
אני מציע שצלך לשירות תיקונים של אחת מחברות הפלאפאונים ותישאל אותם איך הם עושים את הפעולה הזאת על פלאפונים
מה'זתאמרת?
לא ידעתי שעל פלאפונים יש קורוזיה...
אולי אתה מתכוון לסוללות שלהם או משהו?
נדב
לימון מוריד קורוזיה.
ואיך שומרים שהגוף לא יתחמצן שוב?
שמים אותו בסביבה מקוררת
ועדיין- לא על זה thermalright
בנו כשהם הכינו את הגוף קירור לא?
מה'זתאמרת?
נדב
פלאפונים שנימצים באזור לח\רטוב מקבלים קורוזיה אחרי כמה זמן,ואז הקרינה שלהם גם יותר גדלה
הבנתי אותך...
אני אנסה ליצור איתם קשר.
בינתיים, עד שיעבור השישבת- יש למישהו רעינות איך ניתן להגן על הגוף קירור מקורוזיה?
שלום!
הסינק שעל המעבד שלי, slk 600, החל להתחמצן,
ואני מתכנן לכתוב על כך לחברה- thermalright
יש מישהו שמוכן לעזור?
- פרטים חשובים -
הסינק נקנה לפני כשנה וקצת במחיר של כ-200 ש"ח(לא זוכר בדיוק)
שימש אותי נהדר לאורך התקופה, ועבר גם למחשב החדש שלי
לאחרונה ירידה קטנה בביצועים
בדקתי וגיליתי שכל הסינק מתחיל להתחמצן
כאשר התופעה בולטת בעיקר בין צלעות הקירור
התופעה קוראת מעצמה(לא עשיתי לסינק שום דבר) ואני פוחד שהסינק יידפק לגמרי.
מה עליי לעשות?
(יש גם תמונות, שאני אוסיף עם המייל)
באיזה משחה טרמית השתמשת?
קראתי מזמן ש Nanotherm PCM+ עושה נזק לסינקים מנחושת
שלום!
ואני מתכנן לכתוב על קח לחברה- thermalright
- פרטים חשובים -
הסינק נקנה לפני כשנה וקצת במחיר של כ-200 ש"ח(לא זוכר בדיוק) שימש אותי נהדר לאורך התקופה, ועבר גם למחשב החדש שלי
מה עליי לעשות?
נדב, אין מה לעשות, התופעה הייתה גם בSLK600 שהיה לי , לא שמתי לב לירידה בביצועים. הסינק היה אצלי שנתיים, והוא לא אכזב אותי רגע אחד.
כל נחושת כמו כל חומר מתחיל להיבלא כשהוא נוגע באויר, הברזל מחליד הנחושת מתכסה בעובש ירוק , האלומיניום הכי עמיד בפניי האויר והמים..
מה אתה חושב שכבר TR תשיב לך? למה אתה מצפה?
אולי תנסה לנקות אותו עם אלכוהול וכמה שיותר מאבק (זה יותר חשוב, האבק מוריד משמעותית ביצועי קירור עקב אי חדירה של האויר לצלעות הקירור ומשם לכיוון הבסיס)
בין המתכות אלומיניום ונחושת ישנה ריאקציה.
אני מניח שהשתמשת במשחה טרמית מבוססת אלומיניום ובגלל זה זה קרה ..
לא יודע, אולי יגידו לי עם איזה חומר הם מצפים את הסינקים שלהם כנגד קורוזיה...
וימליצו לי איך לטפל בכך וכו'...
שמע זה לא דבר שאמור להתקלקל
ובכל מקרה- זה הפיתרון הראשון שעלה לי בראש
אין מה להפסיד- אם הם יגידו שאין מה לעשות- אז אקנה סינק חדש
אבל בינתיים אני מנסה עוד כמה דברים...
משחה טרמית היתה spire stars דפוקה ואח"כ as5
אבל זה לא ממש משנה כי הקורוזיה היתה על כל הסינק ולא רק על הבסיס..
מישהו יכול בכל זאת לעזור לי?
נדב
מה'זתאמרת?
נדב
טלפון סלולרי וכל מכשיר חשמלי אחר עם מעגל מודפס יכול לקבל קורוזיה על המגעים במעגל, על רגליים של רכיבים וכו'...
בקשר לסינק שלך תנקה אותו עם אלכוהול 70% ואני לא חושב שישנה דרך למנוע חזרה של הקורוזיה, כל נחושת שבאה עם מגע של אוויר מתבלה אחרי כמה זמן.
