שינוי מתח
האם משהו שינה פעם מתח זכרונות?
ומתח AGP
אני שיניתי ל 2.6 ל DDR
ול 1.6 ל AGP
מעניין אני יבדוק את זה עוד כצת ואז נראה אולי יעלה עוד.
לוח 7VTX של גיגה בייט.
יש אפשרות להעלות עוד אבל עד שאני יברר אם זה ממש מועיל אז אני משאיר את זה ככה.
קודם כל , תקרא את זה כאן
שינויי מתח חיוניים אך ורק במידה ואתה עושה אוורקלוק , אם אתה לא עושה המהרה רצינית , אתה פשוט תחמם את המערכת בלי מטרה מיוחדת .
מתח לזכרונות אל תעלה בשום מקרה מעל 2.8 וולט , ומתח לכרטיס המסך , 1.6 , 1.7 , ובמקרים מסויימים 1.8 ו-1.9 , כבר תלויים בכרטיס המסך שלך .
אתה עושה צחוק אני עניתי לו שם!!!
המתח לא למעבד !!!
לזכרונות ו לכרטיס מסך.
בקשר להמהרה ----- זה כבר מומהר ואני רוצה עוד
FSB 137
בשביל 137 מגהרץ אתה לא צריך להעלות את המתח לכלום ! אלא אם כן הרכיבים שלך לא משהו , ואז אתה צריך לתת להם בראש בשלבים מאוד ראשונים . כשתגיע ל150 , ותראה שהמערכת לא סוחבת , אז תתחיל להעלות מתחים , לא ב137 מגהרץ .
אנחנו כנראה לא מדברים על אותו גל....
אני לא רוצה להמהיר יותר את ה FSB אלה את ה מהירות ליבה של הכרטיס הסך ואת מהירות הזכרונות שלו !!!!!!!!!!!!!!!!!!
אוקי עכשיו שאני ברור מאד- האם יש השפעה ממש שלילית חוץ מ חום שזה ברור בפעולה הזו?
כי עד כרגע יש שיפור נראה בביצועים!
6600 ל 6720 ב 3DMARK2001SE
זו השאלה!
ומתח AGP
ול 1.6 ל AGP
אני מריץ את הזכרון על 3.2 אבל אין לי שליטת AGP אבל אומרים שזה לא משנה כלום
טוב אז אצלי זה כן משפיע:
1 הנקודות הלבנות שמגיעות עם ההמהרה - נעלמו כלא היו!
2 קבלתי עוד קצת יכולת המהרה.
אצלי זה על 1.7 בAGP
אני גם יעלה את הזכרונות כי גם העלתי את הציון בזכרונות ב PCMARK2002
בעוד איזה 120.
איך בכלל משנים את המתח ברכיבים???
אתה לא משנה את המתח של הזיכרונות של הכרטיס, אתה משנה את המתח של הראם!
בקשר לראם ברור !!!
פשוט יש לי אופציה כזאת.
רציתי לדעת אם משהו גם עשה את זה?
הכל טוב ויפה אך ההגברת המתחים= קיצור חיי הריכיבים.
אים אתה לא זקוק לתוספת הביצועים הוירטואלית ומוכן לשלם את המחיר על כך חבל להפוך את המחשב שלך לגורטאה כואבת....... תבין לכל דבר יש מחיר
גם שחקנים וזמרים צריכים כח על הבמה ולוקחים כל מיני סמים לפני ההופעות ואחר כך משלמים את המחיר הכבד של ההמהרה
במוח שלהם למשל כמו זהר ארגוב גיים מוריסון אלביס ועוד......
אל תעמיס על מנוע של פיאט 600 גוף של פורשה גם אים תתקין לא מגדש טורבו בסוף הוא יקרוס.......
תוספת מתח לריכיבים שלא תוכננו לעבוד בכזה מתח גוררת תופעות לואי קשות שחלקם בלתי הפיכות.
למשל במעבדים אז או קי תבדוק מה ה VCORE הגבוה ביותר שאינטל נתנו לאותו סוג מעבד (סלרון פנטיום 4 וכ"ו) לא משנה באיזו מהירות
וכך בחשבון ששימוש במתח גבוה יותר ממתח זה יגרום לנזק.....
לדוגמה עים המעבד שלך פנטיום 3 1 גיגה שמקבל 1.7 וולט ומצאתה פנטיום 3 1.1 גיגה עים אותה ליבה !!! שאינטל נתננו לא 1.8 וולט
אז זהוא המתח הגבוה ביותר שעדיין לא גורם נזק.
צריך לבדוק זאת לא רק לפי סוג המעבד אלה גם לפי גרסת הליבה שלא כמו קופרמיין טואלטין נורטווד וכ"ו וכמובן סוג הסוקט כמו 478 427 370 וכ"ו.
דן
ברצוני להוסיף אני לא נגד העלאת מתחים או המהרה רק בגבול אליו תוכננו רכיבים מבלי להסתכן בנזק מיידי או עתידי.
דן
ברור מסכים לכל מילה אך צריך לזכור 2 דברים!!!
1 הספק שנותן את המתח לא ממש מדייק הספק הכי טו לא יתן זיוק יותר טוב מ 5 אחוז אין מה לעשות ככה ה בעולם האלקטרוניקה.
מקובל עד 10 אחוז טעות (בכל נגד קבל סליל סוללה לא משנה מה).
אני העלתי בעוד 10-13 אחוז את המתח כך שזה לא העלאה רצינית שתפגע ברכיב.
באשר למעבד אצלי זה 1.75 המתח ליבה כך שאני חושב שעד 2 וולט זה בסדר.
אנשים שמעלים יותר מ 20 אחוז הם עושים נזק.
עיניין נוסף אצלי מחזיק מחשב לא יותר משנה שנה וחצי אז אני ממש לא מודאג
