לוח אם לסוקט 754
בהתחלה רציתי את ה EPoX EP-8KDA3J, אבל התקשרתי לפנדה ויש להם בעיות עם היבואן בקשר ללוח הזה.
עכשיו אני חושב בכיוון של MSI K8N Platinum (שעולה יותר משמעותית ד"א), איך הוא? ואם אפשר להמליץ לי על עוד לוחות טובים...
ושאלה לא כשורה, איך הזכרונות הבאים, בשביל 565 שקל?
GEIL 512 PC3200 400MHz DDR SDRAM value w/hs 400Mhz, CAS 2.5 6-3-3 2T, 5ns, 2.5-2.8V, Aluminium Heat Spreader, 6 Layer PCB, bulk pkg
במידה והנך מעוניין לרכוש את לוח האם בפנדה, ה-MSI אכן הבא במחיר. במידה ואינך יכול לעלות כל כך במחיר וחייב לרכוש בחנות זו, ניתן לקחת לוח מבוסס K8T800 המציג ביצועים זהים אך מגיע עם פחות פיצ'רים.
אז כנראה שאני יקח את הMSI
מה עם הזכרונות? הם טובים בשביל המחיר שלהם?
אני ממליץ על הEPoX EP-8KDA3+ .אבל הוא ממש יקר כ900 או 950 ש"ח אני לא זוכר. לדעתי יותר טוב מMSI ובעל יכולות OC יותר טובות מMSI ומניב ביצועים טובים יותר ..
על מה אתה מתבסס כשאתה אומר את זה?
אל תתקרב ל- MSI, פשוט תתרחק. יש מלא בעיות ו- MSI לא תומכים באוברקלוקינג!
אם אתה מחליט ללכת על האיפוקס אז לך על ה- J כי הוא יחסוך לך הרבה כסף.
אבל אני מציע לך כמוני וכמו הרבה אחרים לחכות ללוח ה-מ-ד-ה-י-ם של DFI שיצא באוגוסט!
חשבתי שהצ'יפסט זה מה שקובע בעניין האוברקלוק.
בקשר ללוח של DFI, כמה הוא הולך לעלות בערך ואיפה יהיה אפשר להשיג אותו (בארץ)?
ואני צריך לדעת אם הזכרונות שרשמתי טובים...
הזיכרונות של Geil לא ממש טובי.
עדיף של A-DATA
אתה יכול להמליץ לי על זכרונות באותו מחיר בערך?
אפשר גם עד מחיר של 600+
אני לא כל כך מתמצא בעניין אבל אני יודע שהזיכרונות של A-DATA הכי משתלמים, אבל אם אתה רוצה יש לך את OCZ, Kingston, Corsair.
זה לא רק החברה, זה גם הפרטים (תזמונים וכו'), אני יפתח ת'ראד חדש בנושא...
כן אני יודע שזה לא רק החברה אבל שים לב מה הייתה השעה שכתבתי את זה.!
אמממ.....מאוחר מדי בשביל להביא פרטים...חחח!
