הקתנת הדרייברים של הMb
קנינו את המשחב החדש לש אחי ויש בו mb של abit kv8 pro לa64.
בקיצר אינ מתקין את הדרייברםי של הסאונד והרשת ועכשיו יש לי שם 3 דרייברםי כאלה האם אני צריך להתקןי אותם ?
via usb 2.0 צריך להתקין ?
via sata raid צריך להתקין ? הhd הוא ata
amd64 processor צריך להתקין ?
תודה רבה.
דריברים בדרך כלל משפרים את הביצועים ולפעמים מתקנים טעויות בדריברים. כך שאתה יכול להתקין מה שבא לך. אני אישית לא מתקין דריברים כרגע זה לא חשוב לי
אין צורך בהתקנתם ?
הם יכלוםי לשפר לי fps במשחקים ?
המעבד שלי הוא 64 ביט גם בלי התקנת הדרייבר של ה64 נכון ?
תראה לכרטיס מסך תתקין תדריברים זה רק ישפר אותו אני לא בטוח במה אבל ישפר ויתקן דברים. תתקין גם דירקט איקס 9.0C
אכן, המעבד יהיה 64 ביט. אבל שוב אני לא יודע מה יש בדריברים יכול להיות יש שם שיפורים או תוכנות שיעזרו אז תתקין.
אל תתקמצן :P
לכרטיס מסך התקנתי ברור עכשיו אני אתקין גם את הdx9c
טוב יאנ אתקין אותם תודה רבה.
אתה יכול לראות דרייברים בתור מעמסה על המחשב - כל דרייבר שמותקן ופועל תופס מקום בזיכרון ומשאיר לך פחות זיכרון לעבודה השוטפת, אבל עקרונית הדרייברים משמשים לזיהוי והפעלה נכונה של החומרה שלך. ייתכן שהמחשב מפעיל חומרה מסויימת, אבל לא באופן מלא - הוא משתמש בדרייבר כללי, שיודע להפעיל רק פונקציות בסיסיות של הרכיב (כמו למשל דרייבר VGA לכרטיס מסך).
אני הייתי ממליץ לך להתקין את כל הדרייברים שקיבלת - גם כדי לבדוק שהחומרה אכן עובדת, וגם למקרה שבעתיד תצטרך את החומרה ההיא ואז תתחיל לחפש דרייברים מתאימים. אם אתה רוצה להפחית מהעומס על המחשב, פשוט תכבה את החומרה במנהל ההתקנים (הכוונה - לעשות Disable).
בקשר לדרייבר של המעבד - מערכת ההפעלה שלך גם ככה לא תומכת ב 64bit (אני מניח שאתה משתמש ב Windows) ולמעבד יש תמיכה מלאה ב 32bit, לדעתי הדרייבר הוא רק כדי לתת למעבד את השם הנכון ולא יותר מזה (תקנו אותי אם אני טועה).
בעעעע הגזמת מאד ....
זה לא שהוא מתקין 200 דריברים שכל אחד צורך משאבים כמו נורטון. בסה"כ כמה דריברים לא משהו מוגזם.
רגע םא אינ אתקןי את הצ'יפסט הזה שהוא נתן לי מה זה יתן לי ?
שיפור במשהו ?
את הדרייבר של ה Chipset אתה חייב להתקין, אם לא התקנת עד עכשיו, כדי שהמחשב יידע לעבוד נכון עם החומרה שלך. הסבר - ה XP יצא לשוק ב 2001, הלוח, המעבד וסביר להניח שרוב הרכיבים שבמחשב יצאו אחריו, מה שאומר שה Windows לא יודע איך לדבר איתם. תפקיד הדרייבר - לקשר בין מערכת ההפעלה לחומרה. כמו שכבר אמרתי - רוב רכיבי החומרה יודעים להגיב לאותן פקודות בסיסיות שה Windows שולח אליהם, ולכן אתה יכול בכלל לעבוד במחשב. כדי לגרום למחשב לנצל את כל היכולת של החומרה, הוא צריך לדעת לתת יותר מפקודות בסיסיות, ולכן צריך להתקין את הדרייברים המתאימים.
ה Chipset הוא הרכיב המרכזי בלוח האם, ודרכו המחשב מדבר עם כל ההתקנים שמחוברים ללוח - חיבורי ה PCI, בקרי ה IDE, כרטיס קול/רשת שבנויים על הלוח ועוד. בלי הדרייבר של ה Chipset המחשב יתפקד בצורה מינימלית ביותר. זה הדרייבר הראשון שאתה צריך להתקין לאחר התקנת מערכת ההפעלה. בקיצור - אם לא התקנת אותו עד עכשיו, תתקין אותו.
נכון הגזמתי, התקנה של כמה דרייברים לא תאט את ביצועי המחשב (וברוב המקרים אף תשפר אותם), אבל רציתי להראות שלדרייברים יש גם "צד שלילי", כי הבנתי ש YinnoN רצה לקבל מושג מה הדרייברים בכלל עושים.
או בקיצור: כל עוד אין לך מחשב אנטיקה, תתקין את כל הדרייברים והכל יהיה טוב... ;D
אם אתה קורא ל
a64 3000+
abit kv8pro
512 adata *2
ענתיקה אז ... (-:
או קיי אינ אתקין הכל כולל הצ'יפסט תודה רבה רבה.
