צריך מפרט עד 3700 ללא מסך לעריכת וידאו
1) פרסקוט עדיף לא לקחת פשוט כי הוא מתחמם ואין לו יתרון בולט על הנורטווד במהירויות האלה. בחלק מהדברים הנורטווד לוקח את הפרסקוט.
תסתכל פה ותראה שאפילו באפליקציה התומכת SSE3 הנורטווד לוקח.
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=1956&p=21
2) כרטיס מסך טוב - לזה אין לך כסף. לסביר אולי, אבל מה עם הצורב DVD?
3) OC מתון - זה מאוד יכול לעזור בקידודים. אם אתה יכול אז קח זכרונות במהירות 500 ותפתח את האופציה.
4) צורב ה DVD הכי טוב כרגע זה ה 4120B. יש לו DVD RAM שיכול לעזור לך:
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=723&catcode=63
אם אתה רוצה גם כרטיס מסך טוב וגם צורב DVD אתה צריך לקפוץ משמעותית בתקציב.
5) כן, לפי כמה מבחנים הציפסט של SIS במקרה הזה לוקחים גם את 865 וגם את 875. תגלית חשובה של רון 26. ועם כל הכבוד ל ABIT אז אסוס זו חברה מצוינת.
מזה הלוח של SIS
דגם משהו?....
והוא יותר טוב מהאביט ואסוס? מבחינת גם של OC
2.8c 1100
ASUS 780
A-DATA 400MHZ 512 X 2 980
צורב DVD 600
דיסק של WD120 530
= 3990
עכשיו אני צריך מארז וכרטיס מסך
אני צריך כרטיס מסך טוב לעריכת וידאו? אם לא אז איזה כרטיס מסך סביר לקחת?
ההבדל במהירות בין ה400mhz ל500mhz יהיה משמעותי בלי oc?
מה יש על הלוח?
לגבי הלוח , הוא של אסוס הוא לא יותר טוב מאסוס. הציפסט הם של SIS והם יותר מהירים מה 865 וה 875 של אינטל.
פיצרים על הלוח:
ASUS P4S800D-E Deluxe
מחיר בחנות: ¤740.00
לוח אם מבוסס SIS655TX
800 FSB
DUAL CHANNEL DDR 400
SATA
AGPX8
RAID
כרטיס קול 6 ערוצים משולב
כרטיס רשת 1 ג'יגה משולב
FIREWIRE
5 חריצי PCI
6 יציאות USB2
http://www.asus.com/products/mb/socket478/p4s800d-e-d/overview.htm
OC:
In the case of the Asus P4S800D-E, the overclocking is excellent and only getting better. With the latest 023 BIOS, we were able to reach 267 (1068 FSB) at default voltage and reached an overclock of over 3.6GHz on air cooling with no voltage increase. The performance at these overclocks was every bit the equal of the best motherboards based on Intel chipsets. The Asus makes no apologies for performance, and its overclocking is excellent. For a 2.6GHz or faster P4, the Asus will allow you to squeeze all the performance possible form your CPU
עריכה:
עכשיו אני צריך מארז וכרטיס מסך - OK מייד
אני צריך כרטיס מסך טוב לעריכת וידאו? אם לא אז איזה כרטיס מסך סביר לקחת? יש לך את הפינקל לעשות CAPTURING ואתה לא משחק אז זה רק עניין של כמה אתה רוצה להשקיע?ההבדל במהירות בין ה400mhz ל500mhz יהיה משמעותי בלי oc? לא היה שום הבדל בלי OC. אבל אם תרצה לעשות OC יהיה הבדל גדולמה יש על הלוח? כתבתי למעלה
מארז: תקח את מה שאמרתי לך קודם ב 360, COMPUCASE
אם אני אעשה oc לאיזה מהירות מעבד אני יכול להגיע
ואני ארגיש את זה משמעותית?
טוב נראה שהתכנסנו לכן בינתיים:
מנועה
דגם מחיר כמות
PENTIUM 4 2.8ghz 800mhz 1100 ¤ 1 (נורטווד)
ASUS P4S800D-E Deluxe 740 ¤ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz 540 ¤ 2 (אני מניח שאתה לא רוצה OC).
WD 120/7200 SATA 8MB 580 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 360 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
מחיר מזומן: 3909.1
צורב DVD: ב 600 שקל LG4120B.
סה"כ 4500 שקל.
נשאר כרטיס מסך.
רמה א: (משהו מינימלי לאינטרנט משחקים קלים)
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=1287&catcode=254
רמה ב: (קצת יותר רציני)
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=1346&catcode=254
רמה ג: (זה גם יקח משחקים כבדים יפה)
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=1026&catcode=153
רמה ד: (זה כבר לגיימרים כבדים).
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=1623&catcode=80
תראה, בוא נגיד שבלי להרים מתח אני מאמין שאפשר להגיע מ FSB 200 (שזה הבסיס) ל 230-240, אולי אפילו ל 250.
ב 240 המעבד שלך יעבוד במקום ב 2.8 במהירות של כמעט 3.4.
זה משמעותי כי בקידודים המעבד עובד חזק.
עריכה:
אם הטויינמוס 400 יותר טובים מה ADATA 400? לא יודע. פשוט עשיתי חשבון שעם המשלוח מ KSP וכו'.. המחיר פחות או יותר ישתווה. אתה יכול לשאול ב"מעבד לוח אם וזכרונות".
אבל, אם אתה רוצה את האופציה ל OC פתוחה אז כדאי לקחת מ KSP את ה ADATA 500. כי אז גם ב FSB 250, לא תצטרך לשנות כלום בזכרונות (ב 250 הם יעבדו במהירות 500).
כמובן, שגם הזכרונות שלך יעבדו יותר מהר עם OC. אתה פשוט תנצל יותר ויותר מהיכולת שלהם. ב FSB 200 הם יעבדו כמו זכרונות במהירות 400.
אני שמח ;D מה שכן, אם החלטת על הכוון של הכרטיס מסך אז אולי שם אפשר לעשות קצת FINE TUNING אם אתה רוצה. רק תגיד את הכוון.
מסך שמשחקים נחמדים לא משהו רציני יוכלו לעבוד בו שיעלה עד 500 שקל  ושיספיק לעריכת וידאו
תודה!
זה יהיה כרטיס נחמד. אם תשחק ברזולוציות שאינן גדולות מ 1024 על 768 הוא יהיה בסדר גמור +. במשחקים כבדים תצטרך לרדת ל 800 על 600. לא ממש נורא. לא לגיימרים כבדים אבל למשתמש המצוי מעל ומעבר.
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=1347&catcode=254
עם הנחת המזומן אתה ב 500.
ץ
יש לך כרטיס מיוחד לעריכת וידיאו של פינקל. מה אתה צריך עוד?
