בעיה בהתקנת Windows Xp במחשב חדש
אז ככה, ניסיתי להתקין Windows Xp במחשב חדש לגמריי תוך שימוש בתוכנה MADBOOT 5.0 וכשבחרתי באפשרות
Install Windows Xp Automaticly המחשב עבר לחלון הכחול של התקנת ה-Windows Xp אבל כתב (ציטוט) :
The script file specified with the u\ command line switch couldnt be accessed. Uttebded operation cannot continue. Press Enter to exit the setup
יש לציין שבמחשב הישן יותר שלי לא היתה לי שום בעיה להתקין את ה-Windows גם אחרי שזה הראה לי ת'הודעה הזו במחשב אחר. לאחר מכן ניסיתי לבחור באפשרות Install Windows Xp Manually ואז המחשב עבר למסך הכחול של ההתקנה בדיוק כמו קודם רק שהפעם הוא כתב לי בהודעה כזאת באנגלית שבאחד הכוננים במחשב חייב להיות לפחות 426 MB פנויים ומכיוון שאין (כביכול) לא ניתן להמשיך בהתקנה...ברור שאותם מגה בייטים במחשב פנויים כי ההארדיסק הוא 80 GB עם 8MB JB של Western Digital.
הפעם אני פשוט חייב את עזרתכם!! תודה מראש!!
תתקין בצורה רגילה שים תסידירום/צורב ראשון בסדר הBOOT בביוס
אם לדיסק שיש לך אין בוט,תשתמש בזה (חייב כמה דיסקטים + כונן דיסקטים)
WINXP HOME :
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e8fe6868-6e4f-471c-b455-bd5afee126d8&displaylang=en
WINXP PRO:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=55820edb-5039-4955-bcb7-4fed408ea73f&displaylang=en
טוב תודה רבה ron26, אין לי BOOT בדיסק ואין לי כרגע מספיק דיסקטים אז אני אנסה את זה כנראה מחר ואני מקווה שזה יעבוד. אני רק לא מבין למה זה כתב לי את ההודעת שגיאה הזו דווקא במחשב חדש כשבישן שלי פירמטתי והתקנתי את ה-Windows בצורה חלקה בלי בעיות בכלל. למישהו יש פתרון נוסף או יכול לשאר את הסיבה להודעת שגיאה שציטטתי?
יכול להיות שה-Windows Xp Home Edition שהצלחתי להתקין אצלי במחשב הישן אחרי פירמוט ולא הצלחתי להתקין במחשב חדש בגלל ההודעת שגיאה שקיבלתי וכתבתי לכם בהודעה הראשונה לא מיועד להתקנה במחשבים חדשים ובגלל זה לא הצלחתי להתקין אותו?
אני לא יודע אם זה נכון אני פשוט מנסה לחשוב איך זה יכול להיות שבישן שלי עבד חלק ובחדש אני מקבל שגיאה.
נ.ב-גם כשפירמטתי והתקנתי עשיתי quick format אז אולי ההתקנה לא התחילה מאפס ובגלל זה לא היתה לי בעיה
  • 1 חודש מאוחר יותר...
WINXP PRO:
רוצה להתקין XP P HEBREW
א. הלינק ששלחת הוא יעזור לי (אין לי BOOT בדיסק).
ב. חייבים דיסקטים או אפשר ב-CD?
