מה אתם חושבים על המפרט הבא? [מבוסס ציפסט 915]
P-4 3.0 Ghz (Bus:800MHz, H-T, 1MB cache (775)
AG8-3RD EYE(915), S-775
512MB x 2 Hyper-X Kingston
X600-XT 256MB DVI PCI-E
+silent tower tt למעבד
ולא אני לא מתכוון לקנות מחשב חדש לשנתיים ,שלוש הקרובות
כך שאני רוצה לשמור את הPCI-E לשם שידרוג עתידי כשהרוחב-פס ינוצל באמת
ולא זה לא כזה יקר באופן יחסי יוצא לי
מה אתם חושבים?
לא שווה לקנות כרגע LGA775
אין ניצול כל כך של המערכת והיא לא מציגה ביצועים טובים משל הדור הישן
חכה קצת
חכה קצת
אני בהחלט מסכים איתך לאור תגובות רבות בפורום, אך כמה קצת אומר מבחינת זמן?
וכמו שאמרתי שאני רוצה שתיהיה לי אופצית השידרוג זמינה.
OC לא חייב להתבצע בהכרח, אולי רק לקטע של כרטיס המסך.
ATHLON 64 מעבד יותר טוב
KINGSTON HYPERX הם זכרונות לאוברקלוק בגלל זה הם יקרים מאוד,בכלל הציפסט החדש של אינטל נעול אוברקלוק
ב980 שח אתה יכול לקנות 1GB DDR400 של ADATA
X600XT זה גרסת ה PCI-E של RADEON 9600XT
אם אתה קונה למשחקים ונעול על המעבד הזה אז בכלל לא כדאי לקנות לוח הזה/כרטיס מסך הזה
עדיף לוח ABIT AS8 שמבוסס 865PE אם שינוי לסוקט 775 יש לו AGP ואז תקנה כרטיס מסך הרבה יותר טוב
המחירים של כרטיסי PCI-E בשמיים באותו מחיר אתה יכול לקנות כרטיס AGP הרבה יותר טוב
PCI-E/AGP8X אותם ביצועים +-
OK בלי קשר לOC אני מחפש פשוט מערכת יציבה ועם שידרוג עתידי
מכיוון שAMD לא מוכרת עדין לוחות בעלות תמיכה בPCI-E
אני לא חושב שמשתלם להשקיע כעת בלוחות בעלי הAGPX8 לAMD
וכשיגיע הזמן אני אצטרך לבצע החלפות וסיבוכים למינהם..
אני מעונין לקנות כעת מערכת שתומכת בPCI-E וכמו שהוזכר אין ממש הבדלים כעת
אך כשהרוחב פס באמת ינוצל תיהיה לכך משמעות.
ודרך אגב המחיר לא ממש מוקפע הX600 הוא עולה בערך 250~ מה9600
אז זה לא כפי שתיארת "בשמיים"
ודווקא להפך אני לא נעול בכלל על המעבד אני יותר בקטע של הPCI-E ואופציה לשידרוג עתידי
הזכרונות האלו הם יותר מידי לדעתי...
למה לא לקחת מעבד 2.8 בסוקט T ואת ההפרש לשים על AA* במקום הAG8 מה שיתן לך ציפסט יותר חזק וזכרונות DDR 2 (אתה רוצה אפשרות שדרוג עד הסוף לא?). הבעיה שהזכרונות האלו מאוד - מאוד - מאוד יקרים עדיין.
עד כמה אתה לחוץ לקנות את המחשב כרגע? אם אתה לא יכול לחכות, לא הייתי ממליץ ללכת על זה כקגע. אם אתה יכול לחכות עוד מספר חודשים (לא מועט) אז אני מניח שהמחירים ירדו (בהרבה) ויהיו גם בנצים שיקלו על הבחירה....
אתה צודק DDR2 יקר מאוד , ולכן כשאתה אומר למה אני לוקח את הזכרונות שרשמתי
זה לשם כך שהמחשב יעבוד הכי יציב שיש..
אם אתם חושבים שיש לכם הצעה לזכרונות אחרים שעדיין יהיו יצבים ויתרמו לאורך זמן הציעו..
בו נגיד שאין לי בעיה כספית להשקיע, כך שאין לי בעיה להשקיע ב3 במקום ב2.8 .
בנתיים אני ממתין ואני לא קונה, אני באמת לא לחוץ, אך לפי דעתי סוכות זה הדד-ליין שלי לקניית המחשב
כי אני באמת לא יכול עם הגרוטאה שאני נמצא איתה כעת.
תודה על התגובות אם אתם חושבים אחרת דברו.
אני מאוד ישמח אם תרשום את המפרט הנוכחי שלך (כולל הכל - מסך, ציוד הקפי, מארז וכו)
ותקציב שיש לך למלאכת הרכבת המחשב.
אם אתה יכול למשוך עד סוכות - זה המון זמן - תמשוך. זה מעל חודשיים.
אני יגיד לך מה אני נוטה להמליץ לך.
מערכת מבוססת AXP מאוד זולה כרגע. אפשר למצוא לוח +זיכרון+ מעב+כרטיס מסך+מארז וספק בפחות 3500מ- שקל. וזה עם גיגה זכרון וכרטיס מסך מעולה. (לפי הX600 אני מניח שהמפרט מיועד גם למשחקים...). זה יחזיק לך לדעתי שנתיים, אם תלך על Oב זה יכול לתת לך עוד חצי שנה עד שנה. את הכסף שתחסוך מההשקעה כרגע תשים בבנק בצד. עוד שנתיים (וחצי?) תשדרג אמנם כמעט את הכל אבל זה יתן לך הרבה יותר זמן ובהרבה פחות כסף מאשר תקנה עכשיו מערכת מבוססת LG755....
שכח משידרוג, זה הדבר הכי חשוב לזכור כשבונים היום מפרט. הזמן שמפרט מחזיק תלוי בביצועים של המחשב ולא באפשרויות השדרוג שלו. זיכרון אפשר תמיד להוסיף אבל זה לא כמו כרטיסי מסך שהמחירים שלהם יורדים על הזמן.
לאור ההמלצה הזאת, הייתי כבר בפנדה אז עשיתי מפרט:
AMD ATHLON 64 2800+ BOX 1,171 ש"ח
Abit KV8 Pro VIA K8T800 Pro 754-pin 653 ש"ח
A-DATA 512MB PC 3200 DDR 400 1,310 ש"ח
Sapphire Radeon 9800 Pro 128MB Bulk 1,360 ש"ח
4494 שקלים בלי הרכבה ובלי מארז וספק. זה לא בדיוק 3500 שקל, אבל זה כן ג'יג זיכרון וכרטיס מסך טוב.
כרטיס מסך טוב.
ממש לא טוב,מה ששמת זאת גרסת ה128 ביט
בואנה, נכון. אז הם ממש יקרים אם רוצים ספיר נורמאלי. בכלל לא צריך לעשות משם מפרטים... עשיתי את זה רק כי כבר הייתי שם.
אני כיוונתי יותר לכיוון:
Athlon XP 2500+ 500
NF7-SL (nForce2)sata,lan,usb2 460
2X 512MB A-DATA 980
RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB 1330
ATX MIDI 400W PFC, usb 240
סכ"ה 3510
אפשר לקחת את הזכרון בסטיק אחד כדי לשמור אפשרויות שדרוג לעתיד....
אבל זה בלי הארדיסק וכוננים אופטים. אני לא נביא אבל מפרט כזה אמור לאפשר לו למשוך לפחות שנתיים.
עם OC אפילו עוד חצי שנה-שנה.
אבל אני מעדיף לחכות לתגובתו של פותח התרד.
בקשר למסך אני קונה ללא , ומארז הוא ה ?Thermaltake Xaser V VM-7000A?
עכשיו בנתיים אני יכול לחכות אין לי בעיה.. ניתן לזמן לעשות את שלו ונראה מה יהיה.
אבל כמו שנאמר המחשב הזה מיועד למשחקים בחלקו.
אהבתי ת'רעיון של החסיכה כמו שהצעתם תודה.. אבל אני יחכה ונראה מה יהיה עד אז...
אם אתה סגור על מארז (או שכבר יש לך אחד) סבבה.
עדיין הייתי שמח לדעת מה התקציב שלך לשדרוג הזה.
זוהי קניה חדשה לא שידרוג
התקציב מסתכם ב7000 +/- (ללא מסך)
