מתלבט בין 3 כרטיסי מסך )GF4MX, GF FX5500 RADEON 9550
שלום.
אני קונה כרטיס מסך חדש ואני מתלבט בין שלושה כרטיסים:
1. Geforce 4MX440-8X 64MB של MSI שעולה 285 ובא עם 3 שנים אחריות.
2.XFX Geforce FX 5500 128MB שעולה 410 ובא עם שנת אחריות אחת.
3. Peak Radeon 9550 128MB שעולה 430 וגם כן בא עם שנה אחת אחריות.
עכשיו אני יודע ששני האחרונים חזקים בהרבה מהGF4 אבל אני לא ממש גיימר, אני לא משחק הרבה וגם אם כן אז בהגדרות די נמוכות.
מה שחשוב לי זה שהכרטיס יחזיק הרבה זמן ויוכל להריץ )רק להריץ באופן נורמלי, אפילו ברזולוציה הכי נמוכה( משחקים בעוד שנתיים שלוש מה שאני מניח שהGF4 לא ייתן לי בגלל הDX7.1.
אז על מה אתם ממליצים?
ראיתי בביקורת אחת שה9550 חזק מה5500 אבל זו רק ביקורת אחת ואני גם מעוניין במידע על XFX וPEAK.
אבל לדעתי ב 600 שקל תקנה 9600 ותעשה חיים.
600 שקל יותר מדי, יש גם ב 500 גרסאת ה SE
אוברלואד, אם אתה מתכוון ב500 שקל ל-9600SE אז פויה :-\ זה כרטיס ברמה של הגיפה אמאקס, יש לו רוחב פס של 64 ביט לזכרונות, מה שאומר שזה כרטיס פשוט סיוט.
ולמר בחור שפרסם את ההודעה, לך על ה9550. רק תוודא לפני זה שמדובר בכרטיס עם 128 ביט ולא 64.
9600SE יותר חלש מMX440! , לא להתקרב אליו , 9600NP זה כרטיס נורמלי , אבל אין הרבה הבדל בינו לבין 9550.
OK
אבל איך PEAK
הכרטיס יחזיק כמה שנים או שיהרס לי אחרי שנה )כמובן בתום האחריות כמו תמיד(
חברה לא ידועה ,עדיף לקנות של חברה ידועה
וזה עולה רק 430 אין סיכוי שזה 128 ביט אז לא שווה בכלל
קח את זה 9550 של חברה אמינה+128 ביט:
http://www.cyberworld.co.il/product_info.php?cPath=1_30&products_id=1019&osCsid=
אבל כדאי להשקיע קצת יותר ולקנות RADEON 9600 יש אותו ב690 אצל www.noacomp.co.il
תודה, אבל אני לא יכול להשקיע כל כך הרבה בכרטיס, במיוחד אם נתחשב בעובדה שיש לי רק 300 שקל ועד ל400 אני עוד יכול למתוח אבל לא יותר.
אז מה אתם אומרים על הרדאון 9200SE ?
עריכה:
ומה אתם אומרים על הFX 5500 של XFX?
יחזיק מעמד או שזה גם זה זבל?
XFX FX 5500 הרבה יותר טוב מR9200SE
וגם הוא 256 ביט,רוב ה5500 אם 128 ביט
כרטיס סביר,אבל עדיף להשקיע בזה יותר
אני רובוט, קח לך כלל לחיים- אל תיגע בכרטיסי SE של חברת אייטיאיי. תתרחק מהם כמו מאש, למעט מקרים כמו ה9800SE אבל זה לא קשור לפה. הR9200SE הוא אחד הכרטיסים החלשים בשוק, אם לא החלש שבהם. ה5500, בתנאי שהוא 128 ביט (שוב פעם, אל תתפשר!!!! על 64 ביט) חזק הרבה הרבה יותר מהרדאון, גם ה9200 וגם ה9600 SE. ובמקום לקפוץ למסקנות עם הרדאון 9550, פשוט תתקשר לקייאספי ותבדוק. אם באמת מדובר בכרטיס עם 64 ביט, אז לך על ה5500, אבל רק עם 128 ביט. אם 2 הכרטיסים המדוברים הם 64 ביט, אז תקנה רדאון 9200 רגיל בכסף הזה. הוא עם 128 ביט, חלש, אבל יותר חזק לא במעט מכל כרטיס עם 64 ביט. לחילופין אתה יכול ללכת על אףאיקס 5200 עם 128 ביט, אבל קשה מאוד למצוא כאלה בארצנו הקטנה והמעפנה, רוב הכרטיסים הם 64 ביט.
בהצלחה!
5200 עם 256 ביט?!?!?
I doubt it...
נראה לי טעות או משהו, זה ממש לא הגיוני לכרטיס כזה שיהיה לו כזה רוחב פס...
בדקת בכלל תלינק?
מדובר ב5500 אם 256 ביט לא 5200
באמת טעות בדקתי בניואג ושם רשום 128 ביט
אבל בניואג זה דגם שונה אז קשה לדעת ::)
וגם בדגם הזה רשום 256 ביט באתר של XFX
נו באמת, זה ברור שהתכוונתי ל5500.. לא שהם כאלה כרטיסים שונים..
ובקשר לביטים- אין סיכוי שיהיה כזה כרטיס עם 256 ביט. זה פשוט לא הגיוני ::)
ה-256bit המדובר זה בכלל משהו אחר שכשור לליבה הגרפית, כמו שה-GeForce הראשון נקרא GeForce 256bit..
אם אני לא טועה מה שמשנה לביצועים שאתם תוהים לגביהם זה הביט של הצינורות עיבוד וזה לא מוזכר באתר.
בסדר, עזבו את הקטע של הביטים
אני אתקשר לחנות ואשאל.
כל עוד זה 128 ומעלה אני שמח.
אותי מעניין האמינות של הכרטיס
מישהו יכול לומר משהו בנושא הזה?
