|סיפור עצוב| איך נדפקתי עם האייפוד שלי
אני כזה מטומטם ועצלן!!
יש לי את האייפוד כבר שנה ו...שבועיים.
בקיצור הוא בסדר גמור אבל יש בעיה במהירות העברת שירים שהיא מאוד איטית!
וזה כבר חצי שנה ככה, חצי שנה!!
וכבר דיברתי איתם (עם ידע) ותמיד אמרו לי לשלוח אותו. אבל תמיד סמכתי על האחריות! ואמרתי שאני אעשה את זה מתישהוא...
אבל אני כזה עצלן!
לידע כללי יש לי את ה g3 עם ה 30 ג'יגה מארה"ב. (בזמנו 540$)
מתי נזכרתי לשלוח את הקטן הזה? שלשום - והיום בבוקר מתקשרים אלי מידע ואומרים לי שאין לי אחריות ובלה בלה בלה (כאילו שלא ידעתי..), ורק הצעת מחיר (!) עולה לי 200+ שקל וזה עוד בלי תיקון זה רק עצם הבדיקה (תיקון יעלה לא פחות)
תוסיפו על זה משלוח הלוך ושוב עד חיפה + כבל חדש שאני כנראה צריך (עוד איזה 300 שקל)
מה קיבלנו? קרוב ל 1000 שקל שאם היתי קצת פחות עצלן ופחות מטומטם הייתי שולח שבועיים לפני ואז הוא אמר לי בטלפון שגם היו מחליפים לי אותו אם היתה באמת בעיה!
סעמאק אני לא יודע מה לעשות אם לתת אותו להצעת מחיר וזה המוןןן כסף
או שמצד שני אני יכול להסתכן בקניית כבל (יענו שהבעיה היא בכבל) בלי שיבדקו תאייפוד וזה עולה לי "רק" 300 שקל.
מה לעשות לדעתכם?
(מצטער על הסיפור הארוך..)
באסה. נדפקת. קרה גם לי עם המדפסת (אמנם זולה, אבל שיהיה). לקח לבאות.
k10xby
כן את זה הבנתי לצערי :(
אבל מה כדאי לי לעשות עכשיו? האייפוד אצלם וזה לא מעט כסף.......
דבר ראשון שאתה צריך לעשות זה
לטפל בתמונה שיש לך מתחת לשם
היא עוברת כל גבול
ואין לך מה לעשות
לומדים מטעיות פשוט תשלם
וזהו.
המממ...
לו הייתי במקומך, הייתי מנסה לחרוש את הרשת בחיפוש אחר בעיה דומה. אולי זה סימפטום ידוע או איזו חולשה של המוצר ודיברו על זה בפורומים שונים. נסה אפילו להתייעץ בפורומים של Apple או אפילו לשלוח להם מייל עם השאלות שלך. נסה להוציא כמה שיותר מידע מאנשים שיש להם נסיון עם המוצר. לפי התוצאות תחליט מה לעשות הלאה...
עוד דבר: אם גם ככה אתה בטוח ב-100% שתצטרך כבל חדש, רכוש אותו עכשיו ונסה לראות אם הבעיה נפתרה. אם זה עדיין לא עוזר, שלח אותו שוב לידע עם הכבל החדש ותבקש תיקון - כך אתה פועל על בטוח.
תשלם אם אתה ממש אוהב את האיפוד שלך ולא יכול להסתדר בלעדיו.
גם לי היה מקרה עם הפאלם שהמסך שלו נשבר ונאלצתי לשלם על חדש כמעט 1000 שקלים.
יכולתי כמובן לא לשלם ולהשאר בלי פאלם אבל אחרי שחיים איתו זמן קצר אח"כ אי אפשר בלעדיו O_0
זה מה שקורה כשלא זהירים.
אף פעם אל תדחה למחר מה שאתה יכול לעשות להיום.
תן למקרה הזה ללמד אותך לא לדחות שום דבר. :)
ותעיף ת'תמונה הזאת שבצד! היא תופסת חצי עמוד!
לא הייתי כאן בפורום המון זמן ואין לי מושג איך זה גדול לגודל כזה... זה היה פעם ממש אייקון כזה...
בכל מקרה העפתי את התמונה לכל המוחים למינהם 8)
וכן למדתי את זה על בשרי כמו שאומרים.. לעולם אסור לדחות דברים אם ניתן לעשות אותם ברגע.
רק חבל שזה עולה לי עכשיו בכיס שגם ככה אין לי.
ואני חושב שאני אתן להם לעשות לי "הצעת מחיר" (עלאק).
חבל לי להתעסק עכשיו עם פורומים בחו"ל וכאלה, וגם להסתכן.
הוא כבר אצלם אז שיטפלו בו...
קראתי על הבעיה הזאת
יש שיטה לעשות להארדיסק של האייפוד DEFRAG וזה מסדר אוטו פיקס
אני דוגל דווקא בפתגם "אל תתדחה למחר מה שאתה יכול לדחות לעוד יומיים" ... "אל תדחה לעוד יומיים מה שאתה יכול לעשות בעוד שבוע" ...
אבל במקרה שלך היתה באמת צריך לשים לב לפחות ל DeadLine
רגע זה היה כך מההתחלה? אתה מעביר באמצעות FIREWIRE?
עם אודיגי במקרה? (אם כן סביר להניח שהוא מקור הצרות שלך).
בכל מקרה הייתי מהמר על כרטיס FIREWIRE דפוק..
לא נראה לי שזה בהכרח בפוד.. ניסית לחבר אותו במחשב אחר?
אז ככה:
זה ממש לא היה כך מהתחלה... בהתחלה הייתי מעביר (באמצעות פיירוואיר כמובן..) במהירות של כמה מגה לשניה.
עם אודיג'י? תחילה כן! ובהתחלה, כלומר בחודשים הראשונים, גם המהירות היתה מקסימלית.
ואז קרה מה שקרה.
ואכן התעניינתי והבנתי שיש בעיה עם הכרטיס קול של קריאייטיב אז קניתי במיוחד כרטיס פיירוואיר, בכדי שיפתור לי את הבעיה.
אבל הבעיה נשארה --> מה שאומר שהבעיה אינה בכרטיס פיירוואיר.
לחבר במחשב אחר? ממממ לא ממש :/
מה אתה אומר?
ומישהו כאן הזכיר לעשות איחוי או משהו כזה - איך עושים דבר כזה? אפשר עוד פרטים על הנושא?
יכול להיות שהבקר שעל כרטיס הפיירוויר שלך והבקר שעל האודיג'י זהים, מה שיסביר למה זה לא פתר את התקלה.
תנסה את זה על מחשב אחר כמו שבידום אמר
