יש לי 3500 שקל ! מה לקנות?
המחשב שלי ככה:
2.4B
1024 קינגסטון DDR 400
וכרטיס מסך מעפן גיפורס 4!
ואני רוצה לשחק במשחקים חדשים כמו הלף לייף 2 ודום 3 על הגדרות הכי גבוהות!
תמליצו לי מה לקנות
למכור את מה שיש לך חוץ מהזיכרון או למכור רק סטיק אחד...
ולקנות AMD64 3000+,K8N,512DDR ADATA 500,6800NU או GT וכמובן חחח אחרי שיצא את שנ המשחקים ;D :D
או סתם לקנות עכשיו כרטיס מסך נחמד 6800NU או 9800פרו ;)
אני לא יודע אני הייתי הולך אל מעבד אמד 3200+ 64ביט אם כבר ;)
אבל אם להחליף ל AMD גם יוצא לי יותר יקר לקנות לוחם אם וכל זה!
איזה לוח אם יש לך?
עריכה: זה מחיר מאוד חשוד ל EE. הוא צריך לעלות פי  3. זה משומש? או אולי טעו? זה אפילו לא מחיר של מעבד רגיל 3.2 G של אינטל.
יבגני, אתה חי?
כן ..
גם לי זה נראה חשוד !
אז אני ילך לבדוק אצלהם !
ואם זה במחיר כזה ?
אז יותר שווה מ AMD 3000 ?
זה לא חשוד. זה או טעות, או משומש, או גנוב...
איזה לוח יש לך?
יבגני, למה לוקח לך שבוע לענות?
עריכה: אני חייב ללכת. אם נדע איזה לוח יש לך אז:
א. נבדוק אם המעבד שלך באמת עובד על 533 או על 400
ב. נבדוק אפשרות ל OC. את המעבד שלך אפשר להרים אפילו ל FSB 160 עם הוספת מתח, בוא נגיד 1.65, מה שיתן לך בערך 2.9 שזה יהיה לא רע בכלל. אין HT אבל לא נורא.
http://www.pch.co.il/docs/pd-1322317594.htm
זה הלוח M
והמעבד שלי פועל ב 533 BUS SPEED כתוב בביוס!
ואני יודע שזה סוקט 478
ו-TommyW למה לעזעזל לקנות A-DATA ולמכור את הקיהגסטון שיש לי עכשיו
קינגסטון חברה יותר טובה לא?
וגם עכשיו הם פועילם לי על ערוץ דואל!
יש עוד הצעות?
ורק אל תגידו לי להחליף מעבד !
אני לא מתכוון למכור מעבד שעולה עכשיו 900 שקל!
זה הלוח M
לא אמרתי לך להחליף מעבד. אני לא חושב ככה. רציתי לראות את הלוח אם שלך כדי לדעת אם אפשר לעשות OC. כך תוכל להפוך את המעבד 2.4 שלך ל 2.8+. הלוח הזה מתאים. מה שאתה צריך לעשות זה בגדול להעלות את ה FSB ל 150 עד 160. אם הזכרונות לא יעמדו בזה (סביר להניח) אז לשמור את היחס בין ה FSB לזכרונות כך שבפועל ירוצו במהירות 400. ככה תקבל מעבד יותר חזק ותוכל להוסיף כרטיס מסך טוב ולעשות קפיצה לא קטנה במערכת כולה למשחקים.
כדאי שתכנס ל "אוברקלוקינג וקרור" ושם יסבירו לך הכי טוב איך לעשות את זה.
מה עם ה EE במחיר של E? בדקת?
ותרגע ;)
קנה כרטיס מסך וסגור עניין מה כל הבלגאן עם המעבדים
כשיהיה עוד כסף תחליף שילוש
