יכול להיות שעבדו עליי ? Athlon64 3200+
שלום לכולכם.
לפני כמה ימים קיבלתי את החלקים למחשבי החדש.
הזמנתי מהדובים כמה חלקים וביניהם מעבד AMD Athlon64 3200+ שהוא 1MB קאש.
קיבלתי מעבד -retail, ועכשיו עם ה CPUID כתוב לי שהוא newcastle וה L2 שלו הוא 512k
עבדו עליי ?
  • תגובות 30
  • צפיות 1.8k
אם רשום שם 512 קאש אז כן נתנו לך 3000+ אולי בטעות אולי בכוונה תתקשר אליהם ותגיד שיחליפו לך!! ;)
אכן לא קיבלת מה שהזמנת אבל.
יש שני סוגים של A64 3200
athlon 64 3200 512KB L2 CACHE,2.2GHZ
athlon 64 3200 1MB L2 CACHE,2GHZ
כנראה הביאו לך תגרסה אם יותר מגהרץ,וזה שיפור גדול יותר מ1MB
אההה אופס לא שמתי לב NEWCASLE :o
תראה מצד אחד זה לפי דעתי יותר שווה!!
גם מבחינת אוברקלוק :)
כן כן
כששמתי לב לזה שיש לו "רק" 512 קאש התחלתי להתעצבן מעט - אבל קראתי עכשיו בהמון מקומות שהnewcastle עדיף - גם במהירות סטוק הוא טיפה יותר מהיר וגם באוברקלוקינג הוא טוב יותר- וגם טיפה יותר קר  ;D
והוא רץ על 2210.1 mhz
:D:D
הניוקאסטל לא עדיף בהרבה, למעשה הוא נחות יותר.
במה הוא נחות יותר ? ולפי הבנתי ההבדלים הם של כ2 אחוז לפה או לפה אז לא משנה כ"כ
הוא לא נחות בכלל,נכון לCLAWHAMMER יש 1MB CACHE אבל
ל3200 CLAWHAMMER יש מהירות שעון של 2GHZ ו1MB CACHE,לעומת זאת
ל 3200 NEWCASTLE יש 512KB CACHE ומהירות שעון 2.2GHZ וזה יותר משפיע מהקאש
גם זה מה שאני קראתי ב overclockerscafe
! ;D
אל תדאג לא עבדו עליך קרה לי אותו הדבר
אח שלי הביא לי מפרייז בלוס אנגלס אותו מעבד
והתפלאתי לגלות שזה Newcastle ולא הקלוהאממר שביקשתי
אבל ביררתי פה ושם וזה עדיף
יש אנשים שיגידו לך שאי אפשר לעשות OC לקאש אבל מגהרץ אפשר
אז שתדע שזה שטויות כי יש לך סטפינג CG שיותר מוצלח לאוסי מאשר ה c0 של הקלוהאמר הישן
וגם ה1 מגה קאש עצמו מתחמם יותר לעומת החצי ולכן גם הקלוהאממרים החדשים עם סטפינג CG לא יותר טובים
והדבר הכי חשוב לאנשים שמשתמשים במהירויות סטוק ללא OC הקלוהמר נחות יותר
קיצר תהנה קיבלת מעבד אחלה:)
אבל המ אני יהיה מבסוט לקבל אחד מהם חחחחחח :D
פורסם לפני זמן קצר ב HWZONE באמצעות טבלת המעבדים השלמה
http://techreport.com/cpu/
שניכם טועים ובגדול, המגה קאש מוסיף בהרבה ועובדה שהמעבדים האלה מבצעים הרבה יותר טוב.
הקלוהאמרים 754 הם היחידים שיכולים להתחרות ב- 939. ואין שום ספק לכך. חוץ מזה כשאתה קונה קלוהאמר CG אתה מקבל את הטוב משני העולמות.
ולגבי המתחמם יותר? זה שטויות. שני המעבדים, CH CG / NC CG נגמרים לבסוף באותה מהירות, לא משנה תחת איזה מתח ואיזה קירור. אגב האוברקלוק הגדול בעולם נעשה על CH C0. אז די להתווכח. שלא נדבר על זה שאתה תמיד יכול להוסיף 200Mhz ולא עוד חצי מגה קאש. ואני מדבר בתור אחד שניסה את שני המעבדים.
אני הייתי מחליף את הניוקאסטל ומהר.
אני ראיתי השוואה ביניהם והnewcastle הרבה יותר טוב באוברקלוק
גם ללא קשר לאוברקלוק הnewcastle מגיע אם מהירות שעון גבוהה יותר
ה1MB לא משפיע כמו שאתה חושב כלל
כן כן אתה מדבר בתור אחד שניסה את שני המעבדים , מה עשית בנצמרקים? ראית פשש זה עובד טיפה יותר מהר והנחת הנחה שגויה?
הודעה שלמה של שטויות. הניוקאסטל עושה אוברקלוק יותר טוב רק בכך שהוא עושה את זה על מתחים יותר נמוכים, אך שניהם נגמרים באותה המהירות.
חוץ מזה אתה תמיד יכול להוסיף עוד 200Mhz למהירות שעון. כל קלוהאמר עושה את זה על הכל סטוק.
ת'רדים להוכחה של המקצוענים בעולם -
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?s=&threadid=38982
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?s=&threadid=35186
קרא את ה-כ-ל ואז תסיק את מסקנותיך.
