הפסקת חמשל באמצע הלילה המחשב נשרך האם ניתן לתבוע את חבר החשמל?
היה לי מחשב ממש ממש טוב. AMD 3200 64 ביט, לוח אם משהו NFS 3 שהביאו לי מחו"ל עלותו סביבות 1000 ש"ח,DDR 1024Mb 500MHz
RADEON 9800XT זהוא החלקים שממש היו שחשובים לי. הייתה הפסקת חשמל לשנייה בלילה שגרמה למשחב שלי להכבות ולא להדלק יותר עדיין לא התחלתי לבודד את הבעייה אבל הוא עדיין לא נדלק מקווה שזה רק הספק ולא יותר מזה.
האם אני יכול לתבוע את חברת החשמל על הנזק?
בפירוש כן.
אפילו רק אם תאיים עליהם בתביעה רוב הסיכויים שהם ינסו להגיע איתך לפשרה.
יש משרד של עורכי דין שמתמחה בזה ומתנדב בחינם לעזור לאנשים לתבוע את חברת החשמל על זה.
היה פעם בדוברמן אם אני לא טועה, לא זוכר את שמם.
כן ::):P
ואיך תוכיח שזה בגלל הפסקת החשמל? לי קרה כמה פעמים שהייתה הפסקת חשמל בזמן שהייתי על המחשב ולא קרה לו כלום. ולי יש עוד סלרון 500. הבעיה במחשב, אם הספק שלך לא ג'נרי תתבע את היצרן.
לא....סביר להניח שלא הכל נשרף תבדוק חלק חלק ותקווה לטוב...רוב הסיכויים זה הספק וזהו ...
פעם הבאה תשים הגנה או יו פי אס...תשקיע את המינימום הזה במחשב שאתה שילמת עליו ים כסף...
מזכיר לי מקרה שקרה לי לפני 4 חודשים:
כמה עצב ועצבים!
היום לפנות בוקר (בדיוק חזרתי מהעבודה - משמרת לילה), הלכתי להתקלח, אני יוצא החוצה מריח ריח של שרוף חזק!
טס לאזור הסלון - רואה ענן עשן (ממש!) עולה מאזור הטלוויזיה, ה-DVD והרסיבר.
אגב, אל שתאלו אותי איך אבל באותה שניה לקחתי את הדיגיטלית וצילמתי סרטון של העשן הזה. לא להאמין. (לא יכול להעלות למחשב ולפה כי.... אין מחשב).
בסוף מסתבר שהלכו "רק" הרסיבר והממיר הדיגיטלי של הכבלים. אהה וכמובן המחשב.
חשבתי (יותר נכון קיוויתי) שאולי זה רק הספק, אבל בדקתי מול מחשב אחר (זה שאני כותב ממנו כרגע, שנמצא בבית של המשפחה שלי) - התוצאות עגומות:
המחשב קיבל יותר מדי מתח - וזה לא רק הספק...
גם הלוח, גם המעבד.
את הזכרון עדיין לא יכול לבדוק. יש לי DDR ופה SDRAM (לא מתאים).
כונן קשיח מת (יש אחריות).
כרטיס מסך בסדר (לפחות זה)
דכאון תופת.  :'(
בבוקר בא החשמלאי - הייתה בעיה במתחים החשמליים בדירה שלי..
משהו עם פאזה 0 שלא היה מחובר בארון הראשי (כנראה השתחרר או נשרף החוט קודם) - וזה גרם לשריפה של המכשירים.
אגב, דיברתי עם מישהו שהסביר לי שבמקרה שלי UPS לא היה עוזר כי הוא מונע רק נפילות מתח ולא עומס מתח.
נקווה שנוציא משהו מהביטוח (יש ביטוח לתכולת דירה בקיבוץ), משהו עד 10,000 ש"ח.
אבל זה כאב ראש ענק וכל הריצות ובכלל נקווה שנקבל באמת את הסכום שמגיע לי, כי בד"כ הם נותנים הרבה פחות.
יום עצוב וכואב.  :-[
בסרטון ניתן לראות את העשן שיצא מאחד המכשירים החשמליים שנשרפו (התקע כבר היה בחוץ, והעשן המשיך בשלו).
במקרה הזה זהו הממיר הדיגיטלי (שכבר הוחלף בחדש ללא תשלום).
יש לציין שמכל המכשירים עלה עשן מטורף כמו בסרטון הזה.
זה היה די מפחיד, אפשר לשמוע שאני מתאפק לא לבכות כשתוך כדי צילום אני מבין את רוע הגזירה.
הסרטון: http://www.hwzone.co.il/newspics/et/108_0849.AVI
כמעט הכל תוקן, החלקים של המחשב הוחלפו.
ה-Ti4600 שזכיתי בו ("צולל עם מחשבים...") שבק חיים גם כן.
נזק כולל 6350 ש"ח.
נזק של 6350 ש"ח אחרי אחריות מול העיניים שלך, הכל נשרף, ומצאת לעצמך זמן לצלם? יפה יפה...
נ.ב. זה ה SD1300 נכון? כמו שלי... 8)
כמובן שצילמתי רק אחרי שהוצאתי את הכל מהחשמל והורדתי את השאלטר (בארון חשמל)!
זה המשיך לעשן כמו אני לא יודע מה...
וכן זה SD1300.
לא קרה לו כלום.
בהחלט נורא... טוב לשמוע שרוב הרכיבים הוחלפו ואתה שוב איתנו.
עכשיו הכול שרוף בהחלט. ;D
למזלי כל פעם שיש או הפסקת חשמל או עומס יתר המחשב לא נישרף אצלי טפו טפו טפו!!
רק פעם אחת מת לי הרד דיסק בגלל קפיצת מתח אני חוזר הביתה ומגלה שהמחשב מכובה ואני השארתי אותו דלוק והוא הוריד לי דברים באימול...
והוא כבר לא היה באחריות :-\ אז פתחתי אותו וראיתי שניתקע המחט שקורא את המידע :-\
טוב נו חח אני בנתיים אם 10גיגה 5400RPM 512K BUFFER :P
הכתבה בדוברמן
תקרא ותחכים...
בהצלחה.
גם לי יש כונן כזה! וכבר קרו לי בעבר 4-5 הפסקות חשמל, ותמיד הכל שרד :-\
בכלל, אני בלי אנטי-וירוס, עם מאורר חלוד, ספק ג'נרי, עברו על המחשב שלי 5 הפסקות חשמל ונאדה! הכל בסדר! :'(
ידעתי שלא כדאי לקחת סלרון וספק ג'נרי ;)
יוווווווווו כמה עשן !! מסכן!
הייתי תובע את האמ אמא של חברת חשמל
וכן אם יש לך עורך דין טוב אתה גם תיזכה לדעתי גם בפיצויים
זה לא קשור לחברת חשמל וכבר קיבלתי את כל הכסף שעלו התיקונים/רכישת רכיבים חדשים.
יכול להיות שעקב הפסקת חשמל הביצועים של משהו יורדים?
אמא שלי נוהגת למשוך את התקע של המחשב,או להפסיק את החשמל בכל הבית דרך הארון חשמל חחחח
נראה לי שיש סכנה, אבל אם הכל פועל בסדר ושום דבר לא נשרף אז יכול להיות שמשהו אחר קרה?
