מסך דק טוב למשחקים
אני רוצה לדעת איזה מסך דק טוב למשחקים, שימשיך להיות טוב אפילו ל-4 שנים.
המליצו לי על Iiyama, אבל האם הם טובים?
אם כן, אז מה ההבדל בן דגם E431S-W ל-E431S-W?
מצאתי מסך דק של IBM, ואמרו לי שהוא לא ממש טוב.. זה נכון?
אין הבדל רציני בין 2 המסכים שהצעת .
.שניהם מעולים .
ברשותי
eizo l557
הוא מעולה , אך פחות טוב למשחקים ....ממה שהצעת ..
אני אומר לך מראש שאין ממש מסכים היום שיחזיקו ל 5 שנים ...
ועכשיו יבאו חברה מוזרים ויגידו שכדאי לחכות לקראת זמני התגובה החדשים - בולשיט !
הייתי עם מסך של 25 , וגם 35 ms
שום מריחה , ושם בטיח ! היה מעולה במשחקים !
גם היום המסך שלי בעל זמן תגובה של 25 ms ....
הוא מעולה ...
א םכי אני הייתי ממליץ על אחד המסכים שהצעת כאן ... ;)
שמים לב למריחה כשהרקע כהה ודברים בהירים זזים או להפך
אפילו ב crt שמים לב אבל ב lcd זה פשוט מפריע
במשחקים אין ...
רק במסך נחות של מא ג , עם 30 ms ראיתי מריחות רק בגלילה באתרים וטקסט , במשחקים היה מעולה ..
כמו שאמרתי אולי אם תשחק במשחק שהכל כהה או הכל בהיר לא תשים לב אבל אם נגיד יהיה חללית בהירה על רקע שחור זה יבלוט מאוד.
תמיד תהיתי איך בודקים... רעיון טוב, יש לך אולי תוכנה שמיעדת לזה? הייתי רוצה לבדוק ;D
אני אישית ממליץ על lg 1710b זמן תגובה 16
contrast 500 ובהירות 300 או 350
והוא כולל dvi
יש פה כאלה שאומרים שזמן תגובה זה לא חשוב
ושאין מריחות זה נכון?
ובאמת מסך עם 500 CONTRST זה מסך טוב
שראיתי לידו את 300 CONTRST היה הבדל גדול בצבעים
זמני תגובה ובהירות הם שני דברים שיצרני כותבים שהם בערך, במקרה הטוב, והטעייה במקרה הרע. לא קונים מסך באינטרנט, זאת אומרת, קונים, אבל רק אחרי שמשווים אותו בחנות. משחקי FPS הם המשחקים שהכי רואים בהם מריחה וששם היא הכי מפריעה. LCD יהיה נחותים מול CRT במשחקים בעתיד הקרוב ואפילו הבינוני, כמו שזה נראה.
בניגוד למחשב, אפשר לקנות היום CRT שיהיה טוב למשחקים ל4 שנים. בLCD אני פחות מבין בגלל שזה לא מתאים לי ואף פעם לא התעניינתי.
שוב שוב ושוב - Hyundai Q17 אבל רק עם יש למחשב חיבור DVI - עבדתי עם החיבור D-Sub - הרבה פחות טוב!!!!
ה-מסך.
לפי יצרן 500:1 קונטראסט - 20ms אבל פאנל HyDis המהולל - אין מריחות בכלל - צבעים נהדרים - צריך קצת כיוון בהתחלה של הקונטראסט אבל לא משהו רציני - פשוט מסך איכותי ששווה את הכסף - 2600 + טיפה ש"ח.
המסך פשוט נהדר.
ממליץ בחום
המסך לא נמכר עם פנאל היידיס ....אל תטעה אותו . :(
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
ארג..
שוב פעם אותו סיפור.
המסך הוא כן בעל פאנל Hydis.
הדגמים האחרים של (ImageQuest L70S ) יונדאי שנמכרים בערך באותו מחיר (בערך 100-200 ש"ח פחות) לא בעלי Hydis, אלא בעלי פאנל סמסונג.
עובדה
ואתה זה שמטעה שמדבר בלי לבדוק.
http://graphics.tomshardware.com/display/20031105/lcd-01.html
אם תקרא עד הסוף תבין
few weeks later, we discovered that, unfortunately, Hyundai US had reduced its ranges and that the Q17, in the version we tested, DVI + analog, had been dropped on the excuse that American customers would have rejected the screen, because it was more expensive than the purely analog version. All that remained in the U.S. catalog were the regular analog versions of the monitor, that are sometimes known as Q17, and sometimes as Q17A, Q17B (= Q17A in the silver case), or Q17S (Q17 with silver case) and an L70S. While this other 17" LCD screen was denoted by a speed of 16 ms, the panel, according to Hyundai, was actually the same as the one used in the Q17. The price of these monitors ranged from $345 through $409, so this was more or less in the price of the Q17s tested (quoted at $379), yet no DVI interface was supplied with them.
למה?
ככל שהמשחקים יהיו יותר חדישים המסך לא יוכל לעמוד בזה?
יש אפילו חברה שמעניקה 5 שנים אחריות על המסכי LCD שלה...
מספיק להוציא דברים מפרופורציות.
hellwarior אתה זה שמטעה כעקרון ב Q17 שנמכרים כבר אין פאנל יhydis חיפוש קצר בפורום יתן לך קצת יותר מושג.
תאורטית אולי ניתן למצוא מסך שיושב מעל שנה ואכן מבוסס HYDIS בפועל הסיכוי אפסי קישורים רלבנטיים:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=63595.0
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=72251.0
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=64609.0
פה יש אפילו מישהו שטוען שרשם ליבואן :
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=64473.0
כיום Q17 מיוצר עם פאנל סמסונג שלא מגיע לרמת הHYDIS
נ.ב
בכתבה שנתת אכן היה מבוס על פאנל ה HYDIS אולם זו כתבה מלפני מעט שנה
מה הקשר של מה שנתת לי ?
זה לא אומר כלום - רק כתוב שם בעיקר "שמעתי שהוחלף הפאנל לסמסונג " - נכון - יצאו דגמים עם הפאנל של סמסונג- אבל אם תקרא את הכתבה שעדיין רלוונטית תבין.
תקרא מאמרים ולא דיעות ושמועות.
עריכה:
ועוד דבר
רק גרסאות של הQ17 שהם בעלי יציאה אנלוגית בלבד שלא מייבאים לארץ בעלי פאנל סמסונג - וכמובן הL70S של יודנאי שנמכר באותו מחיר בערך כמו בהודעתי הקודמת.
יום טוב
