אנשים על תעשו windows update
אחרי שעשיתי את זה זה התקין לי כמה רכיבים של sp2 האימול בקושי מוריד
הכל נהיה יותר דפוק כזה .
ועזבו את ההורדות הכל נהיה יותר דפוק עכשיו אני צריך לפרמט .
אתה מוכן להגדיר "דפוק כזה"?
ותמיד אתה יכול להסיר את מה שהתקנת....
איזה כיף לך ;D ;D ;D ;D
מאיפה אתה בטוח שזה בכלל קשור לעדכונים
כן זה קשור ל SP2 בגלל כל העדכוני הבטחה שלו... זין של דבר !! תתקינו הכל חוץ מה SP2 הזה...
חחחחחחח
חשבתם אולי שהעדכון הזה מתקין פירוול של וינדוס אקספי חדש כזה שיש בSP2?
אפשר לכבות תפירוול הזה אם יודעים מאיפה ::)
אני לא מצאתי ואני לא בטוח שאפשר... היה טוב מאוד אם ה SP1 אז למה להחליף ??
יו כמה אתם מבלבלים תמוח
אולי תגדיר מה זה "
הכל נהיה יותר דפוק כזה"
מה יש לך מסכים כחולים
או שפשוט זה פסיכולוגי שאתה מרגיש שהכל עובד לאט למרות שלא?
הSP2 סוגר כמה פורטים ואופציות בסיסטם (כמו ה RPC) יכול להיות שזה משפיע עליך
עקרונית זה היה אמור לבוא בחבילה של הסרביסס ולא בעדכונים עצמם על בסיס הSP1..
שאני אומר דפוק אני מתכוון לכל מה שקשור בהורדות
מהאימול המחשב וכנראה שאני יפרמט כי אחרי כמה דקות הוא נכנס לסטנד באיייי כזה ... שאי אפשר להסביר
זה לא סטנד באי אבל זה מפסיק את כל פעולות האיטרנאט כאילו זה מגן על משהו .
האימיול תוקע את החיבור אינטרנט והמחשב לא מגיב? קורה גם לי!! גם הקאזה מתחרפן קצת!
למה בכלל שידרגת ל2?
מה לא היה טוב בראשון?
לא ידעתי שזה ישדרג לה sp2 אתה מבין אחי
עשיתי windows up רגיל וזה עידכן
אני לא ידעתי בגלל זה לקח לו 24 25 דקות
כן ... ה SP2 באמת מאט דברים כאלו
הנה ציטוט מאיזה אתר אחד
XPSP2 will limit your max. connections/sec
From Warp2search:
Just found this in my event-log after starting emule:
"EventID 4226
TCP/IP has reached the security limit imposed on the number of concurrent TCP connect attempts"
This is what I get from a M$-Guy when i asked him why XPSP2 slows down programs like emule which open many connections to different destinations:
Note: Don't use this register on BitTorrent,it would cause can't receive any file dates from others.
אני ממש לא מבין אותכם...
פשוט תכנסו לWindows Security center של הSP2.
שם יש Firewall.
בתוך הפיירוול יש את ההגדרות של פתיחת פורטים.
תפתחו את הפורט של האימיול (4662 TCP כברירת מחדל), והאימיול יחזור לעבוד מהר.
אני לא מבין מה אתם מבלבלים כל כך במוח אני כבר כמה חודשים עם הסרביס פאק והכל עובד מצויין ואפילו יותר טוב ממקודם ודרך אגב האמיול בכל מקרה מורידה לאט זה בגלל שהיא חרא תוכנה.
