רוצה לדעת אם הלוח אם והמעבד תומכים בזיכרון DDR 400
אז ככה המעבד שלי זה P4 2.4A 533 BUS SPEED
והלוח אם יש לי כזה
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=MBASUP4P800&Cat2Cat1ID=1124&Cat2ID=1454
ורצי תי לדעת אם המעבד והלוח M תומכים בזיכרון הזה
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=645&catcode=241
ועוד משהו אם אני קונה 2 סטיקים של הזיכרון אני יכול לשים אותם בדואל?
ועוד משהו קטן -המעבד שלי כבר נחשב חלש למשחקים כמו דום 3 והלף לייף?
כי אני מתכוון לקנות גם 6800 GT !
תודה רבה לעוזרים!!!
P4 2.4A בהמהירות 400FSB לא?
כול דור "A" במהירות 400FSB...
אני חושב שאתה מתבלבל.
לא...
כי כתוב לי בתוכנה CPU-Z ובביוס 533 !
ואתה יכול לענות על השאלות ששאלתי בבקשה זה חשוב!
תומך, אבל לא יעבוד אם אין לך מעבד מתאים.
כן, אתה יכול לשים בDUAL DDR
ולא, לדעתי הוא בסדר גמור, למרות שלא אמרת כמה זיכרון יש לך.
אני פשוט רוצה לדעת אם אני קונה את ה6800 GT
ו1024 DDR 400 של KINGSTON
לוח אם של אסוס (בקישור שנתתי )
והמעבד שלי 2.4 533 BUS SPEED
משחקים כמו דום 3 פאר קריי והלף לייף 2יעבדו חלק על הגדרות הכי גבוהות וגם קצת פילטרים???
קנה קירור טוב למעבד, אבל ממש טוב, משהו כמו Hyper 6 או SP94, ותעשה OC, המעבד שלך פשוט דורש את זה והוא פשוט לא יסחוב את מה ש6800 יכול לתת לך. זה בנוסף לשני סטיקים של 400 בדואל יריץ לך גם את המשחקים שאמרת על הגדרות גבוהות והרבה פילטרים
אבל אני מפחד לעשות אובר קלוק!
ואני גם לא מבין בזה בגרוש!
ולמשל עד כמה לעשות אובקר קלוק?
דבר ראשון - OC ייתן לך שיפור משמעותי בביצועים, ועם 6800 אתה תראה הבדל עצום בין המעבד שלך למעבד חזק יותר. יש לך מעבד 2.4B שפועל בבאס של 533 ולוח שבסטוק יכול להגיע לבאס של 800. הייתי לוקח קירור רציני ומושך את המעבד עד הסוף לבאס של 800. ככה אתה הופך 2.4B ל-3.6C. ואם אתה לא יודע איך ואתה חושש, יש כאן פורום OC מצוין, עם מלא אנשים שיכולים לעזור לך.
ואם באמת אני יקנה קירור ! כזה חזק
אז אין סכנה להגיע ל 3.6???
זה הכל עניין של טמפ'. אם אתה שומר עליו בטמפ' נורמליות, אפשר לעשות הרבה יותר.
עוד משהו - תסתכל כאן. יש הרבה שהצליחו להגיע לתוצאות מצוינות עם המעבד שלך אפילו עם הקירור של אינטל.
מעבד: Intel Pentium 4 533 Bus 2.4B
לוח אם: ASUS P4P800
אמצעי קירור:
STOCK COOLING !!!!
אותו מעבד, אותו לוח, קירור מקורי של אינטל
אבל אני לא בטוח אם אפשר לסחוב OC כזה בקיץ ובגלל זה הצעתי לשפר קירור, שתוכל להחזיק OC כזה כל השנה
קודם כל, רוב הסיכויים שבכלל לא תגיע למהירות הזאת בלי קירור מים ומתח גבוה
וגם אם תגיע לזה עם קירור אויר אז המעבד יכול להתחמם מאוד וגם תצטרך להוסיף הרבה מתח שיכול להזיק למעבד בטווח הארוך
גם אם תגיע ל3.2 זה עדיין יפה מאוד
לא צריך קירור מים בשביל זה. מספיק קירור אוויר חזק. ואם מגדילים ושמים Hyper 6 או SP94, אפשר ללכת יותר רחוק
וסטוק זה מה שהמעבד הגיע איתו
