המלצה למפרט במחיר 4000-4500 ש"ח
שלום לכם..אני צריך שתמליצו לי בבקשה על מפרט מחשב למשחקים בשביל אחי.ושהמחשב שיריץ משחקים כבדים כמו שצריך כי כשאני קניתי את ה 9600xt
שלי אני רוצה להגיש שלא ממש נהניתי ממנו מהרגע הראשון שקניתי אותו :-\
המפרט לא יכלול עכבר,מקלדת,רמקולים ומסך
המפרט יכלול צורב וסידירום בנוסף להכל.המפרט ינוע בין המחירים 4000-4500 ולא יותר.
ואם החלטתם ללכת על מפרט מבוסס amd אז בבקשה אם תוכלו להסביר לי על המעבד ועל הלוח..איך הם?האם הם טובים? ובאיזה רמה הם נמצאים בשוק.
תודה רבה
מפרט מנועה מחשבים:
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON XP 2500 BOX RETAIL 530 ¤ 1
EPOX 8RDA3I REV 3 470 ¤ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz 540 ¤ 1
WD 80/7200 JB 8MB 440 ¤ 1
MSI RADEON 9800 PRO PLUS 128MB 1500 ¤ 1
NEC X52 80 ¤ 1
SONY 52X32X52 OEM 180 ¤ 1
Chenbro Mid Tower Xpider Silver Screwless Gaming Case 340 ¤ 1
Thermaltake TT420 WATT APD 2-fan APFC  330 ¤ 1
Thermaltake Extreme VOLCANO 12 170 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
מחיר מזומן: 4607.5
לוח מצוין ומעבד שאפשר בקלות לעשות איתם OC. כלומר, מעבד 2500 שיעבוד לך בסביבות ה 3200 אם רק תרצה.
אם תרצה לעשות OC שמתי לך קרור חזק מאוד שנקרא וולקנו 12.
כרטיס מסך חזק וטוב עם 3 שנות אחריות.
מארז מצוין וספק חזק להחזיק את כרטיס המסך.
זה הבסט שתשיג בתקציב הזה.
מפרט טוב חוץ משתי דברים,הזכרון לא נראה לי מתאים
אם תסתכל בתאימות זכרונות באתר של טוינמוס לא תמצא הרבה לוחות מבוססים nforce 2 ברשימה
איזה 2 לוחות של אסוס מבוססים nforce2 זה כל מה שיש :o
לא שמת לו מקלדת ועכבר ::)
בשביל אוברקלוק עדיף AXP MOBILE הוא הרבה יותר טוב בתחום כי יש לו מכפלה פתוחה
לדעתי עדיף צורב לייטון בקצת יותר,מגיע אם תוכנה
ידוע שלטווינמוס יש בעיות תאימות עם ערכת השבבים של נבידיה
אבל מצד שני יש כאן לא מעט משתמשים בפורום עם טווינמוס וNFORCE2...
לא הייתי הולך על זה, קצת הימור... יש זכרונות טובים יותר
בקשר לזיכרונות לTwinMos, תבדוק שהצ'יפ של הזיכרון של WinBond ולא של M-tek שיש לו בעיות תאימות.
רוב הסיקויים שלא תמצא TwinMos עם צ'יפ זיכרות של חברת Winbond מסוג BH5, שכבר לא מיצרים אותו, הזכרונות האלו היו פשוט חיות רעות בOC.
אבל תבדוק, לא יזיק לך.
או שיש את הצ'יפ של טווין מוס מדגם TMD7608F8E50D, שיש לו בעיות תאימות בעיקר (רק) לNForce2 של ABIT, אבל גם הוא בעל זיכרות מעולים.
רק לא MTek.
1) הוא לא צריך מקלדת ועכבר
2) אם הוא קונה בנועה, אז הם לא ישימו זכרונות לא תואמים. זה שחברה ממליצה על זכרונות מסויימים לא אומר שאחרים לא עובדים טוב. האמת שעד היום עוד לא נתקלתי בבעיית תאימות.
3) כונן וצורב. הסוני טוב מספיק וגם ככה חרגתי מהסכום. אבל כן, יכול להיות שהליטיאון יותר טוב. אז אולי כדאי שישקול את זה. דרך אגב אני חושב שסוני זה בפנים ליטיאון. שמעתי על זה פעם משהו (כמו ש HP ו NEC זה LG). אבל לא בטוח.
עריכה: אם הוא קונה בנועה ומרכיב אצלם הוא לא מהמר. נראה לך שישימו לו זכרונות לא תואמים?
עריכה: בשביל OC רציני עדיף MOBILE. בשביל OC מתון לאנשים שלא מבינים ואין להם כסף, מובייל זה רעיון גרוע. חות מזה שאם V12 ומובייל אתה כבר מתחיל להתקרב בצורה מאוד מגרה למחיר של P4.
לי יש
abit nf7
ו את הטויינמוס עם הציפ הטוב..
אי אפשר לדעת,יש טכנאים שמרכיבים וזהו ויש כאלה שגם מדליקים תמחשב לראות אם עובד טוב
החברה בנועה רציניים ומבינים. הם לא יאשרו את המפרט אם יש בעית תאימות. אלה לא טכנאים רגילים שם, אלה OC-ים.
אבל כן, אני מסכים אתכם, שיודא את הנקודה זה לא יכול להזיק.
עריכה: בתמונה באתר של נועה יש פרטים על הזכרון. ממה שמוצג באתר זה TMD7608.
מפרט מנועה מחשבים:
דגם מחיר כמות
NEC X52 80 ¤ 1
תודה על התגובות...ובקשה למפרט הזה הכל שם מיועד לאוברקלוק? שמעו אני לא ממש מבין במערכות amd ככה שאני לא יודע מה זה הלוח הזה(הוא גם נראה זול מדיי) והמעבד הזה שמעתי עליו לפני הרבה זמן..לא כדאי משהו יותר חדש?
בקשר לזיכרונות..לא כדאי a-data?
ודבר נוסף...מארז וספק יוצאים ביחד סכום קצת גדול לדעתי,אני קניתי למשחב שלי את קומפיוקייס הק שכחתי תדגם ב 300 שקל כולל ספק והוא מעולה...מחזיק כמו גדול.
הלוח הוא לוח מעולה. עם הלוח הזה תוכל לעשות OC מאוד בקלות. רק תצטרך להוסיף טיפה מתח למעבד. תקקבל 2500 שרץ כמו 3200 שעולה הרבה יותר.
המארז לא יקר. ה 300 וואט יכול לא להספיק לכרטיס המסך החזק. אבל, אם אתה רוצה לנסות אז תוכל אולי לחסוך כסף.
אפשר ADATA מ KSP.
אתה רוצה מעבד יותר חדש - אין בעיה תוסיף כסף ותקנה 64 ביט. עוד כ 1000 שקל הפרש (כולל לוח אחר)
ה a-data טובים יותר לאוברקלוק מאשר הטווינמוס?
וד"א אוברקלוק אני לא יודע לעשות ואף פעם לא עשיתי .אז אני לא יודע מה איך וכמה.
סתם שאלה כללית ,לאיזה מעבד p4 משתווה xp2500 ללא אוברקלוק?
עריכה: מה אתם אומרים על השיפצור הזה?
ADATA DDR 512MB 400MHZ 660 ¤ 1
NEC X52 100 ¤ 1
LITEON 52X32X52 OEM+SW 215 ¤ 1
1 ¤ 50 כונן דיסקטים 1.44
Supertalent Aluminium CA-601UFR Red Tower w/Transparent Window
¤ 1 540
ה 2500 משתווה במשחקים ואופיס פחות או יותר ל P4 2.4
ה 3200 משתווה במשחקים ואופיס פחות או יותר ל P4 2.8 אולי 3.0
ה 2500 ב 3200 זה מחשב במחיר של 2500 עם ביצועים קרובים ל P4 2.8 או 3.0 במשחקים.
היות וה 2500 עובד ב 333 (2X166) והזכרון ששמתי לך עובד במהירות 400, אז כאשר תשנה את הבאס מ 166 ל 200 או קצת פחות (תלוי במעבד) תקבל 3200 בלי להיות חייב לגעת בזכרון. הדבר היחידי שתצטרך לעשות זה קצת להעלות את המתח למעבד וזה פשוט. עם האיפוקס קל מאוד לעשות OC.
לגבי המארז, אתה צריך ספק . אני לא חושב שהוא בא עם ספק.
אם כבר אתה קונה ADATA אז ב KSP זה יותר זול.
אז אתה יכול להציע לי מארז +ספק במחיר של 400 שקל...כי זה בשביל אחי הוא לא יצטרך להוסיף יותר מדיי דברים למחשב שלו...ואני חושב גם שאני יעביר את הצורב למחשב שלי
ולגבי הזיכרונות adata אם אני קונה אותם בנפרד מ ksp אז פלוס משלוח זה ייצא אותו מחיר או אפילו יותר
אני לא מבין. יש לכם מארז טוב עם ספק טוב?
חלק מהאנשים טוענים שהקומפיוקייס ב 360 מחזיק בלי בעיות. חלק טוענים שלא. למה שלא תתקשר לנועה ותשאל?
