מעבד, לוח אם, זכרון וכרטיס מסך בסביבות 1200 ש"ח
שלום.
המחשב שלי נשרף אז נותרתי ללא לוח אם, מעבד וכרטיס מסך.
יש לי את כל מה שצריך וגם 256MB זכרון , אבל אני רוצה להוסיף עוד 256MB.
מעבד אני רוצה לקחת של AMD, בדקתי מחירים וכנראה אני אקח את ה2400+ שעולה בערך 400 שקל.
בקשר ללוח אם, אני רוצה בעקרון משהו אמין)אבל באמת אמין, כי עכשיו נשרף לי לוח אם די חדש של EPOX), אני נוטה ללכת על משהו מבוסס nForce 2 Ultra 400, אבל מה ההבדל בינו לבין NFORCE 2 רגיל?
כרטיס מסך אני לא צריך רציני, עד עכשיו הסתדרתי מצויין עם הGF4MX שהיה לי OB ואני לא רוצה להשקיע בכרטיס מעל 300 שקל מכיוון שאני לא משחק הרבה וגם אם כן לא במשחקים כבדים מידי.
חשבתי על משהו עם NFORCE 2 וGF4MX OB שעכשיו יעבוד אפילו יותר מהר בגלל הDUAL DDR אבל אני לא מוצא משהו עם NFORCE2 ULTRA 400.
דברים נוספים חשובים, חשוב לי כמה שיותר אחריות, למעבד לפחות 3 שנים, ללוח אם גם 2 או 3 לפחות ולזכרון ולכרטיס מסך גם כמה שיותר יותר טוב.
אני רוצה לקנות בפנדה)עזבו את כל הבעיות שלכם איתם, באזור שלי יש רק אותם ואת KSP וKSP ממש חרא בכל מה שקשור לאחריות, לא רוצה קשר איתם(, פנדה לא מציינים באתר שלהם כמה זמן אחריות לכל רכיבים )יש כמה דברים שמסומנים אבל 90% לא(.
אם אתם מכירים חנות זולה יחסית באזור חיפה והקריות עם אחריות טובה אני אשמח לשמוע את השם שלה.
מזאת אומרת לוח די חדש? אם יש אחריות תנצל אותה אל תהיה פראייר
לא בטוח שהמעבד נשרף ,אפילו אם הספק ג"נרי ושורף הכול זה נדיר שהמעבד ישרף
איפוקס בהחלט אמינים אם השתמשת בספק כוח ג"נרי זה סיפור אחר
DUAL DDR לא עוזר בaxp שיפור של 1-3%
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON XP 2500 BOX RETAIL 530 ¤ 1
NF7-M 580 ¤ 1
SAMSUNG DDR 256MB 400mhz 300 ¤ 1
מחיר למזומן : 1367.7
מ www.noacomp.co.il
הכרטיס מסך מובנה בלוח,יש לזה חסרונות
1.אין tvout
2.יש רק D-SUB ואין DVI,
DVI חשוב בשביל מסכי LCD,וגם ללא קשר לזה אם יש גם DVI אז זה נותן אפשרות לחבר שני מסכים
3.חלש במשחקים
לא, המעבד נשרף, הוא לא עבד גם על מחשב אחר.
ולא, אין לי יותר אחריות )נגמרה לא מזמן(.
עכשיו בדקתי באתר של KSP ויש להם קטגוריה מציאון , מישהו יודע למה הדברים שם כל כך זולים?
רוב הסיכויים לוחות משומשים כאלה שהתקלקלו ותיקנו אותם
כדאי לקנות משהו כזה?
כי אני באמת בתקציב מאוד נמוך )לא ציפיתי שזה יהרס(.
אתה חושב שיהיה לזה אחריות?
אסור להקפיץ בפורומים שלנו, ההקפצה נמחקה.
באשר לשאלה - תתקשר אלהם ותשאל.
אם אני לא טועה אלו מוצרים שעברו שימוש כלשהו והוחזרו ע"י הלקוחות.
OK,תודה.
עוד שאלה קטנה...
מה עדיף, ברטון 2500+ או אתלון 2400+?
אני מתכנן לעשות OC קטן.
אתה מתבלבל.....
יש מעבד של AMD שקוראים לו אתלון למעבד הזה יש ליבה שקוראים ל ברטון.....
אין מעבד ברטון...
ובכל אופן לOC הייתי לוקח 2500+
