היי לכולם אני קונה מחשב חדש בסביבות ה-5000 ש"ח ואני צריך עזרה! :)
אז ככה יש לי תקציב של בואו נגיד 5000 שקל
ואני חושב לקנות AMD 64 3000+
רק שמעתי על כך שהוא מתחמם מהר אז כנראה שנצטרך הרבה מאוררים :)
האם כדי לקנות 3200 כי יש לו 1024 קאש או את ה3000 שיש בינהם הפרש של 400 שקל שזה די הרבה, הקטע אם זה שווה?
בקטע של לוחות אם שמעתי של MSI
יש לו מצויין שקוראים לו NEO NFORCE3
כרטיס מסך זאת ההתלבטות הרצינית במיוחד כי כאן אני לא מבין כלום
אני חשבתי על הATI 9600XT
מה שמוזר שראיתי חברות שמציגות דגמים שלו אבל עם 256 מגה ועוד יותר בזול שזה ממש מוזר
עכשיו עוד דבר שאני מתלבט זה אם לקנות הארד דיסק עם 10000 או 7200 של WD
אבל יש הגבלה נורא רצינית במחיר ה10000 עולה 700 שקל והוא 36 ג'יגה בלבד!! וה7200 יכול להכיל 120 ג'יגה וזה ממש טוב לנו הישראלים
שמורידים המוןןןןןןןןןןןןןןןןן
מארז זה דבר שאצלי רק קשור לנוחות העיקר שיהיה נוח להתקין הכל ויראה נורמלי
וכרטיס קול אני ילך על משו פשוט  SB LIVE 5.1
טוב חברה אני צריך הערות ועזרה בבקשה!  ;)
אה וכמובן שכחתי זכרונות שיש שני סוגים שאני מתלבט בינהם
HYPERX של KINGSTON
או
CONSAIR CL2
או שיש לכם הצעות אחרות
ודרך אגב אינ מודע לכך שיגיע בקרוב הדור החדש וכל השטויות האלה
אבל נמאס לי לחכות כבר
ויאלה השינוי לא יהיה כזה גדול אולי תהיה הוזלה במחיר אבל שבא לך לקנות מחשב אתה לא מחכה
אני רואה שאתה יודע לערוך, אז ברוך הבא אבל להבא שים לב שאין להקפיץ הודעות, אם יש לך משהו להוסיף ניתן לערוך.
ה-256 מ"ב שראית על הכרטיס מסך סביר להניח היה גירסה של 9600 רגיל ולא XT שהוא יותר חזק מהרגיל (XT מהירות ליבה 500 מ"ה, רגיל הוא 325 מ"ה בלבד ודיי חלש).
חוץ מזה כרגע הזיכרון על הכרטיס מסך אינו יעיל ממש על המשחקים ולא מראה הבדל של ממש, מומלץ דווקא ללכת על דגם עם פחות זיכרון (128 מ"ב).
הכונן הקשיח של ה-10K אינו נחוץ גם כן, הוא מיועד בעיקר לשרתים ואנשים עם עודף כסף מיותר, לא המקרה שלנו כאן.
ההפרש בין ה-3200+ ל-3000+ בביצועים הוא דיי מזערי, לא משהו שאמור לשנות לך וגם כאן ההמלצה היא לחסוך.
תודה רבה :)
אז איפה כדי להוציא את הכסף?
ומה אתה בקשר לזיכרון?
אני ממש לא יודע מה לבחור מבינהם :o
ובקשר לכרטיס מסך הוא של ABIT
והוא כן XT
תן הצצה בKSP
והוא אכן שם
ולא אמרת מה אתה חושב על הלוח האם הזה של MSI ;D
Athlon 64 3000+ (S-754) (box) 1340 1 1340
ASUS K8VDX (s754) 830 1 830
512MB A-DATA 490 1 490
MSI RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB 1330 1 1330
SAMSUNG 120GB SATA 570 1 570
ATX MIDI 400W PFC, usb 240 1 240
Total price + system assemly 4990 ¤
for payments 12 X 454 ¤
תוותר על הכרטיס קול, לא יספיק לך מה שמובנה על הלוח תשדרג אח"כ.
זיכרון לדעתי חבל לבזבז כאן כסף על CL2, זה לא מפרט של מותרות בתקציב כזה.
לוח אם הייתי הולך אכן על ה-MSI אבל אני רואה שאין אותו כרגע ב-KSP, גם יש אפוקס עם הצ'יפסט של nForce3 שהוא אמור להיות מעולה.
בכל מקרה בינתיים בחרתי לוח יקר יחסית שתוכל להחליף אותו ללוח שווה ערך.
באשר לכרטיס מסך, נכנס לך כרטיס של MSI שנחשב למצויין, הוא אפילו מגיע עם ליבה של 9800XT בחלק מן המקרים.
כונן קשיח, אני מעדיף את אלו של סמסונג שנחשבים שקטים יחסית, בכל מקרה אין הרבה הבדל בין היצרניות וכל דגמי ה-SATA מגיעים עם שלוש שנים אחריות.
בחרתי את אחד המארזים הפשוטים שלהם שהן טוענים שאמור להריץ כרטיס מסך שכזה, אני דיי ספקטי בנושא ויש לבדוק את העניין, דווקא כאן מומלץ להשקיע בספק כח איכותי של 400W.
הוספתי הרכבה כי כך תקבל 3 שנים של אחריות על המעבד במקום אחת.
כמו כן שים לב שהמחירים שלהם הם זולים כי הם למזומן בלבד.
בקרוב יגיע למלאי A64 2800 במחיר מעט זול יותר (בערך ב-200 ש"ח) והוא גם יציג ביצועים לא רעים בכלל, אולי משהו שכדאי לשקול..
(ביחד עם שידרוג המארז ל-Compucase 400W שניתן למצוא בזיגזג ב-475 ש"ח).
אמ ביודום אפשר לדעת איפה אתה מכין את המפרטים? איזה אתר ? משהו טוב שגם זול ושווה לקנות את המחשב שאני קונה :) תודה..
אני די מתנגד להסכים איתך בקשר לעניין הזכרון
דבר ראשון אני לא בטוח אבל אני חושב שגם
לוחות של AMD
תומכים בDUEL CHANNEL
לא בטוח בזה אז עדיף 2 של 256 ודבר שני
אני חושב שכדי דווקא ללכת על זיכרון מרמה טובה ולהשקיע עוד איזה 400-500 שקל בשבילו
ובמיוחד אם אני מתכוון להריץ משחקים על המחשב הזה או דברים נורא כבדים זה יהיה חשוב
עכשיו מה נראה לך יותר טוב
הזיכרון של KINGSTON או של CONSAIR?
אה ועוד דבר יש לCONSAIR את הזיכרון TWINX
שמעתי שזה ממש זיכרון ברמה מישהו יודע משהו על כך?
דארק אפשר בבקשה את האתר של KSP? תודה..
www.ksp.co.il
תהנה :)
thx bro
DARK עד סוקט 939 לוחות AMD לא תומכים בדואל DDR ולדעתי המפרט של רן מצויין רק שאפשר להחליף את הלוח לEPOX ולחסוך ובכסף שנכסךף אפשר לקנות מארז יותר טוב או אפילו שמעתי שיש להם שם את 6800 הרגיל ב1900ש"ח.....
אז מזה? אין לי מושג איזה סוקט זה אבל אני רואה שהוא כן תומך בדויול
http://www.pch.co.il/docs/pd1272230012.htm
חברה עדיין לא עניתם לי בקשר לזיכרון
תראו המחשב הזה לא רק יהיה למשחקים אבל בואו נגיד שאם אנחנו מדברים על הTWINX
זה יותר למשחקים אז עדיף להשקיע את ה500 שקל האלה בכרטיס מסך כמו 6800 הרגיל במקום ה
ATI 9800 PRO?
או שכדי יותר להשקיע את זה בזיכרון הTWINX
הלוח ששאתה הבאת זה לסוקט 940. זה סוקט לשרתים, ולמעבדים שמתאימים לו יש בקר זיכרונות כפול. בתקציב שלך אי אפשר ללכת על יותר מ-754, כלומר על סוקט 939, שהוא מיועד למחשבים ביתיים יקרים מאוד בינתיים, ובו יש דואל, שלא לדבר על סוקט 940, שהמעבד הבסיסי שלו עולה יותר מכל התקציב.
ולגבי הזיכרון שלך - אם היה מדובר במפרט ב-10000 שקל נגיד אז היה שווה ללכת על זיכרונות איכותיים. במפרט של 5000 שקל עדיף לשים זכרונות פחות איכותיים כדי שיישאר כסף לשאר המערכת, לא לבזבז חצי מהתקציב על זיכרון
תשמע, הציעו לך מפרט פיצוץ בשביל הכסף שאתה שם. ההשפעה של זכרונות זה כבר מה שנקרא FINE TUNING. המחשב שלך יעבוד הרבה יותר מהר אם תקנה זכרונות במהירות 500 במקום 400 ולאו דוקא יקרים (כמו למשל ADATA PC4000 מ KSP), קרור טוב, לוח טוב ונוח ל OC מתון כמו האיפוקס ותעשה OC מתון. זה יעלה לך הרבה יותר זול ויתן לך תוצאה טובה.
בנוסף, ב AMD ההשפעה של הדואל צנל קטנה. אם היית קונה אינטל זה משהו אחר, אבל עדיף שתשמור את הסלוט המקביל שלך (זה לדואל צנל) פנוי, שכדי שתשדרג ל 1 גיגה, ואתה תעשה את זה מתישהו אם אתה גיימר, אז יהיה לך 2X512.
סוקט 940 למעבדיOpteron and/Athlon 64 FX 51
Opteron הוא מעבד לשרתים ,A64 FX 51 הוא מעבד יקר מאוד עולה כמו מחשב שלם
זה נכון אבל לא לגבי A64,זה משפיע הרבה אם המעבד הזה אבל רק A64 בסוקט 939/A64 FX תומך דואל
רון, בתקציב שלו אין כסף להכניס 939. אז אין דואל רציני. בכלל אני חושב שמוקדם לקנות 939. סתם לזרוק כסף.
