עידכון ביוס ל:p4p800
אני מצטער אבל לא מצאתי מידע על איך לעשות את זה אז אני שואל...
מי היה מאמין שאפילו באתר שלהם אני לא מצליח למצוא איך לעשות את זה...
אם מישהו יכול לעזור לי אז אני אודה מאוד...
אגב יש לי כבר את התוכנות שצריך ה:
afudos
והביוס המתאים/
tnx
דיסקט 1.44 מפורמט BOOTABLE, תעתיק את הקבצים אליו.
תעלה את המחשב מהדיסקט ותריץ
a:>afudos "filename.extention"
אתה מתכוון
a:\afudos filename.extention ?
בלי המרכאות?
http://www.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4p800/P4P81016.zip
http://www.hellasystems.de/ftp/Utilities/BootDisk/DrDos70/drdflash.exe
הלינק הראשון זה לעדכון ביוס,השני לדיסקט אתחול במיוחד לעדכוני ביוס (אם אחרי שתיצור תדיסקט תראה שיש מקום משומש ולא תראה בפנים כלום זה נורמלי)
תריץ DRDFLASH כדי ליצור תדיסקט,פתח P4P81016.zip לתוך הדיסקט
תשאיר תדיסקט בפנים ותפעיל מחדש
איך לעדכן:
Please use the prepared boot disk to boot into DOS mode. Then, type in the following commands: afudos /i <Source Filename.Destination Filename> For example, afudos /ip4c800b.rom, <Source Filename.Destination Filename> refers to the fullname of the BIOS file. The following shows the procedure of BIOS refreshing. (Note: Please don't switch off or reboot the system during BIOS refreshing! By doing so, you will cause serious damage to your system.)
8)
שים לב שהלינק הוא לביוס של p4p800 אם יש לך p4p800se/deluxe אתה צריך ביוס אחר
וואי תודה רבה
עכשיו רק אני צריך למצוא דיסקט בבית...
למה כל הבלאגן הזה ???
ASUSUPDATE שאתה מקבל עם הדיסק של הלוח
ואל תגידו זה מסוכן
הרבה יותר בטוח לעדכן ביוס דרך דוס
הרבה יותר נוח לעדכן ביוס דרך הוינדוס
ולא נתקלתי בבעיות
עדכנתי הכל סבבה עכשיו
מגעיל השחור בהפעלה של המחשב אבל נתגבר
תודה לשניכם
בסוף עידכנתי דרך הווינדוס אין לי דיסקט שמסכים להתפרמט
אני מניח שאתה מדבר על איזה לוגו בהפעלת המחשב,ניתן לכבות אותו דרך הביוס
באשר לדיסקט שלא מוכן להתפרמט יש כמה סיבות
1.הדיסקט מוגן כתיבה,בצד של הדיסקט שיש עיגול מתכת באמצע יש צופציק שחור למטה ,אם הוא למעלה זה מאפשר כתיבה לדיסקט אם למטה אז הדיסקט נעול כתיבה
2.בביוס יש דבר הנקרא floppy write protect ואם זה דלוק אז זה לא מאפשר כתיבה לדיסקט
3.הדיסקט דפוק
למה מגעיל ??? ???
אתה מתכוון ללוגו של ASUS AI עם הP4P800 וכל זה??
הדבר הכי יפה שיש
3.הדיסקט דפוק
אני יודע הוא לא מוגן ולא כלום הוא דפוק.
ואני ם יודע שפאשר לכבות אות הלוגו דרך הביוס...
לא הבנת אני מתכוון שהכחול זה שהיה בביוד הישן יותר יותר יפה לא שהשחור ממש מכוער...
איש חכם אמר פעם שהכל יחסי.....
