נראה לי שאני יקנה תמפרט הנל מ KSP או מחנות אחרת...
הם הכי זולים שראיתי באתר מקווה שהשירות שלהם טוב ואיפה שאני גר החניות שוות לתחת אני מבקש מהם משהו מביאים לי משהו אחר
איזה חניות עוד יש שקרוב לעפולה ביתר שאן מגדל העמק וכל האיזור הזה שיש להם כל החלקים שצרכים ויש להם שירות טוב..?...@.@.2... חניות מחיפה נצרת תל אביב ..! שיש להם שרות טוב.. ומחיר טוב
*אני צריך ספק ומארז עד 600 שקל אני לא יודע מה לקחת משולב או מארז בנפרד וספק נפרד
אם בנפרד אני יקח SPL NEON007 120 שקל וספק ב 350 שקל של טרמלטיק 420TT
או שאתם מצעים משהו אחר...
המפרט צריך להגיע לסכום של 5500 שקל.. ומחנות באיזור שקרוב אליי ולא בירושלים חח
ניסתי לקנות מחשב פה אבל הם לא מיבאים תחלקים שאני רוצה כמו כרטיס מסך MSI ו ספק טוב זיכרונות וכו.'' בעע
P-4 2,8C Ghz (Bus:800MHz, H-T, 512K)    1
1100
1100
לוחות אם למעבדי אינטל? ABIT כמות
מחיר סה"כ
IS7-E (865PE),DDR128b,H-Threding,SATA    1
460
460
זכרונות? DDR 400 כמות
מחיר סה"כ
512MB A-DATA   2
490
980
כרטיסי מסך? MSI כמות
מחיר סה"כ
RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB    1
1330
1330
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL כמות
מחיר סה"כ
200 GB 7200 ATA-100 (8MB)    1
810
810
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY כמות
מחיר סה"כ
Teac/SONY 1.44    1
40
40
מחירון עבודות במעבדה?  כמות
מחיר סה"כ
Assembly Computer (new compon.)   1
190
190
סה"כ
4900
בתשלומים (כולל תוספת) 12  * 446
הנה מפרט:
PENTIUM 4 2.8ghz 800mhz 1100 ¤ 1
ABIT IS7-E 490 ¤ 1
ADATA DDR 512MB 400MHZ 660 ¤ 2
WD 160/7200 JB 8MB 660 ¤ 1
MSI RADEON 9800 PRO PLUS 128MB 1500 ¤ 1
כונן דיסקטים TEAC 60 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 360 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סך הכל: 5660 ש"ח
טוב אז ככה.
קודם כל, לקחת מעבד ולוח שלא מתאימים אחד לשני, המעבד הוא פרסקוט בסוקט 775, הלוח מותאם למעבדים בסוקט 478.
החלפתי את הפרסקוט, הוא ממש לא מומלץ לקנייה כרגע, שמתי נורט'ווד במקומו באותה מהירות.
את הלוח השארתי, עם המעבד החדש ששמתי הלוח הזה כן עובד, אחלה לוח.
זכרונות ADATA בDDR400, אתה יכול להשקיע עוד קצת בזכרונות, להוריד טיפה מהנפח של ההארד דיסק לדוגמא ולקנות DDR500, אז תהיה לך אפשרות מצויינת לאוברקלוק, אחלה לוח לאוברקלוק.
הכרטיס מסך הכי מומלץ כרגע לMid-End, אפשר לעשות לו OC שיהפוך אותו להיות מאוד דומה לXT.
מארז איכותי של HEC שמגיע עם ספק לא ג'נרי, במחשבים חדשים יש דיווחים על זיופים קטנים של הספק הזה, תבדוק אם יש לך אפשרות לקבל עליו זיכוי ולקחת ספק טיפה יותר חדש - זה שווה את הכסף.
המפרט מנעה מחשבים.
זהו.
תתחדש!
מה הגודל של הספק...? כי למחשב כזה אני צריך 400W +
והזיכרונות ADATA יקרים ב 170 שקל :\ ב 300 שקל זה הרבה
ובקשר למעבד התבתבלתי .....רציתי גירסה C ולקחתי תשניה של 1
מאיזה חנות המפרט הזה?
ואפשר לקחת איזה מארז + ספק משהו איכותי ..כי יש נראה לי כסף לקנות את זה
והארדיסק הקטנתה אותו בגלל שהזיכרונות יקרים וזה מבאס
מ KSP לא יותר עדיף לקחת?... שלי ושלך אותו מפרט שלי יש 200GB ואפשר להשים מאז וספק טובים
אני הולך לישון נדבר מחר ביי לילה טוב איש
----אני יקנה מחשב אל תדאגו ----- צריך רק למצוא חנות קרובה לביתי עם שירות טוב -- מקווה ש KSP כאלה--
300W, אבל לא ג'נרי, אני חושב שהוא יכול להחזיק מערכת כזאת אבל יכול להיות שעם קצת אוברקלוק (שמאוד מתבקש כאן ;)) ושדרוגים הוא יתחיל לקרטע.
www.noacomp.co.il
אני לא יודע אם בKSP שממנה לקחת את המפרט יש את הנורט'ווד שאתה מחפש.
אין ב-KSP יותר נורת'ווד.
6A19 נהיה דיי גבולי כבר עם חומרה חזקה שכזו.
ונועה גם קרובים אליך (הם יושבים בנשר, שזה באיזור חיפה/טבעון/מגדל)
הנה מפרט מנועה עם מה שרצית:
דגם מחיר כמות
PENTIUM 4 2.8ghz 800mhz 1100 ¤ 1 (נורטווד)
EPOX 4PDA3I 510 ¤ 1
WD 200/7200 SATA 8MB 870 ¤ 1
Chenbro Mid Tower Xpider Silver Screwless Gaming Case 340 ¤ 1
Thermaltake TT420 WATT APD 2-fan APFC 330 ¤ 1
מחיר מזומן: 4675.4
זכרונות ל OC הייתי לוקח ADATA במהירות 500 מ KSP ולא במהירות 400.
הכרטיס מסףך טיפה יותר יקר מ KSP אבל עם 3 שנות אחריות.
לוח איפוקס - לוחות נהדרים ל OC אבל אתה גם יכול לקחת מנועה את ה ABIT.
אני גם חושב ש 300 וואט לא יספיק, ואני בעצמי בשביל עצמי די חסיד של גנריים כי אני לא אוהב לשלם בשביל שמות, אבל סביר להניח שה HEC יהיה יותר טוב מה 400 וואט ב KSP. בכל מקרה ברור שעדיף TT 420.
הנה זה מה שאני יקנה נראה לי אני יקנה מנועה
אם אני לא ימצא פה יותר קרוב וזול עם שירות נוח ואמין
ABIT IS7-E 460 ¤ 1
  או
Epox EP-4PDA3I Intel 865PE  [  510 ] ¤ 1
SPL 008 NEON 220 ¤ 1
512MB A-DATA 400MHZ [KSP] 490 ¤  2X
או
512MB A-DATA 500MHZ [KSP] 610 ¤  2X
5700 שקל ! זה מה שאני קונה ..לוח אם או ABIT או EPOX ..
אבל אם אני יקנה משתי חניות זה יגיע ל 5500  ..נראה כבר
בקשר לזיכרון נראה כמה יעלה לי כל המחשב.! אבל זה בעיקרון מה שאני לוקח!!! כי בחנות אחרת MHZ500 עולה 800 ו 400MHZZ עולה 600
בשביל הסקרנות...
אם אתה קונה הארדיסק כזה גדול אז למה אתה לא קונה כבר שניים של 100 ומבצע raid ?
יש שיפור בביצועים ותמיד תוכל להתחרט ולהשתמש בשני ככונן רגיל
רייד לא יתן לו כמעט שום יתרון. רק יסכן אותו.
זכרונות תקח במהירות 500. המערכת שלך ממש מבקשת OC וקח את הזכרונות מ KSP. הם זכרונות טובים וזולים.
