זמן המתנה ארוך מדי בזמן פתיחת ה-windows
כשה-XP שלי עולה לי, ואני עושה פעולה פשוטה של הפעלת ההתקשרות ADSL והשורת משימות נתקעת 2 דקות!
גם אם אני מפעיל את המחשב שלי או המסמכים שלי וכו' זה עושה אותו דבר.
חשבתי שזה קרה בגלל שהתקנתי norton systemworks, אבל מחקתי וזה לא עוזר...והמחשב שלי בכלל לא עמוס.
יש לי 512 זכרון....וה-CPU usage לא עובר את ה-13% בזמן הגלישה....למישהו יש רעיון?
זה בגלל שצריך להגדיר איפי קבועה לכרטיס רשת
ללא איפי קבועה זה לוקח בערך שתי דקות עד שמסתנכרן וזה גורם איטיות קצרה
אייפי קבוע? איך אני עושה את זה?
מה זה עושה בכלל?
start>>settings>>network connections
לחץ לחיצה ימנית על local area connection ולחץ על properties
לחץ פעמיים על internet protocol (TCP/IP)
סמן use the following ip address
תגדיר ככה:
ip address : 192.168.0.1
subnet mask : 255.255.255.0
ולחץ OK
אחרי שתפעיל מחדש תראה תהבדל :D
לאן זה מוביל?
זה 100% יפתור תבעיה גם אצלי פעם נתקע לבערך שתי דקות עד שהגדרתי לכרטיס רשת איפי קבועה
אם אתה לא מאמין אז תחפש בפורום רשתות ואינטרנט/תמיכה טכנית ,היו כמה דיונים על מקרים דומים
יש לא ישנה לי את ההגדרות עם הסרבר של בזק או משהו?
לא,זה לא קשור :)
אוקיי תודה
יש לך בכלל כרטיס רשת?? כי לקבוע IP סטטי על ההתקשרות לאינטרנט או משהו זה בכלל לא הפיתרון.
תגדיר ככה:
ולחץ OK
איך ידעת איזה IP לתת לו?
הרי כל מודם משתמש באיי פיי שונה
Alcatel
ECI
זה בסדר, הכל עובד כבר :)
תודה על דאגתכם.
הייתה לי בדיוק את אותה הבעיה, תודה. :-*
די ידוע שלאנשים בעלי כרטיס רשת צריך להגדיר איי פיי קבוע
כדי להקל על ה Windows "לחפש" אחר IP(התהליך הזה לוקח לפחות כמה שניות יקרות)
כרטיסי רשת נורמליים במחשבים חדשים ממשיכים לקבל חשמל גם כשהמחשב כבוי לכן הם שומרים על ה-IP שהם קיבלו משרת ה-DHCP לשבוע (אלה אם הוגדר אחרת)
ככה שהאיטיות הזאת קורת רק פעם בשבוע
