רוצה לקנות לוח אם ...
NFORCE 2 שיתאים לאובר די רצחני.....
חשוב שיתמוך SATA
Abit NF-7S, אם אתה מתכנן אובר קלוק רצחני ואתה רוצה קירור אוויר אתה יכול לקחת איתו את הטרמלרייט 97 אם אני לא טועה עם איזה סמארטפאן ואתה מסודר.
NF7-SL אחלה לוח, וה SP97 אחלה סינק, אבל אם אתה לא צריך כרטיס קול איכותי במיוחד ופיירוור אתה יכול להסתפק ב NF7 הרגיל
מבחינת קירור הוא באמת אחלה אבל יקר בטירוף, אתה יכול להסתפק ב ALX800 עם סמארט פאן
בNF7 יש SATA? אני לא בטוח והוא ביקש...
אמור להיות לו
חחחחחחחח.
יש אפשרות לערוך בלי שיראו שערכת? ;)
http://www.abit-usa.com/products/mb/techspec.php?categories=1&model=8
אני לא רואה פה תמיכה בSATA, זה לא הלוח הנכון או שאני לא מסתכל מספיק טוב או שפשוט אין לו?
מי ערך את ההודעה זאת ההודעה שרשמתי... נראה לי שאתה הוזה.. ;D
עקרונית למיטב זיכרוני ל NF7 באמת לא אמור להיות SATA
אבל לפני כמה ימים שנכנסתי לדף המוצר במקרה נתקלו עיניי בזה:
http://www.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=NF7&fMTYPE=Socket%20A
Serial ATA 150
Serial ATA is an evolutionary replacement for the Parallel ATA storage interface. This new high-speed interface burst data transfer rate up to 150 Mbytes/sec and more flexible power tolerances, cables can be smaller and more efficient
אי אפשר לערוך תהודעה בלי שיראו,אבל אפשר למחוק תהודעה ואז לשים חדשה
מה שראית שם לא ממש נכון,זה באופן כללי על NF7 ,למטה זה מה שרשום:
Model Chipset Features
NF7-S nForce2 SPP + MCP2-T SATA, IEEE1394
NF7 nForce2 SPP + MCP2
NF7-M nForce2 IGP + MCP2 Integrated GeForce4 MX
כן זה מה שזכרתי, אבל שני דברים ערערו אותי:
וזה השורה שציטטתי מדף הבית
והתמונה של ה NF7 שנמצאת בשני הלינקים (גם מה שאני נתתי וגם מה שגרפיטי)
www.vl.rehost.co.il/abit.jpg
הצ'יפ שסימנתי אני דיי בטוח שזה הבקר SATA
ושני החיבורים אני דיי בטוח שזה הקונקטורים של הSATA
בגלל שהאיכות של התמונה ירודה וקטנה אני לא סגור על זה..
אני רוצה לשאול עוד משהו ..... האם הSP97 והNF7 מתאימים למעבד מובייל ?
ומה יותר כדאי לי המעבד הזה :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_75_1146&products_id=6038
זה :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_75_1146&products_id=6036
או זה :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_75_1146&products_id=6037
לא אכפת התקציב ....
כן, הם מתאימים...
אם התקציב מאפשר תיקח את ה2600 או ה2500 (אם יש כסף אז אין סיבה לא לקחת את ה2600)
הNF7 אכן מתאים אבל הייתי שוקל "לשדרג" ל NF7SL בגלל הפיירוור והכ.קול אם אתה מציין שלא אכפת לך מהתקציב...
