מפרט לשיפוטכם ב-16,000 ש"ח
מצחיק אותי לראות אתכם מדברים על מפרטים עם רכיבים שעוד לא קיימים(פה. ואין לכם מושג מהמחיר שלהם).
בכל מקרה, אם להיסתמך על מה שקיים בחו"ל (יותר לכיוון ארצות הברית) ועל המחירים שבחו"ל אז זה המפרט שלדעתי הכי טוב:
Athlon A64 3500+ socket 939...........................................400$
MSI K8N Neo2 Platinum..................................................~130$
OCZ EB 3700\466mhz 1GB(512X2)....................................350$
Albatron Nvidia Geforce 6800GT......................................~450$
Lite-on DVD-ROM...............................................................~50$
NEC DVD 8X Beige Dual Layer DVD±R................................~80$
Westen digitals Raptor 36.7GB X3 (connected via RAID)....360$
ENERMAX Noisetaker Series 470W Power Supply................70$
____________
total: ~1890$ ->8505 shekel
מה שמשאיר לך עוד  7500 שקל לכרטיס קול, רמקולים\אוזניות, מסך ומארז.
אני מציע לך לקנות אוזניות איכותיות במקום רמקולים, שיתנו לך איכות הרבה יותר גבוהה (ואגב, אפקט של 3D Sound מאוד טוב גם בסטראו- אתה מוזמן אפילו לבוא לביקור אצלי להדגמה). לפרטים נוספים בנושא, פשוט קפוץ לביקור בפורום אודיו.
אם תלך על רמקולים, אז תקח את האודיג'י 2 ZS ב100$ ואיזה רמקולים למחשב ב150-200$.
אז בקיצור, זה סך הכל בלי מסך(לא ממש מומחה בתחום), ובלי מארז(זה כבר טעם אישי) 9200~ שקל בארצות הברית, או בארץ בבערך 1000-1500 שקל יותר. :P
מה שכן, אפשר לקצץ בזכרון (אולי קצת הגזמתי :P), ובהארד דיסק(אפשר לקחת זוג רפטורים ודיסק אחד רגיל-גדול. או סתם לקחת כמה דיסקים איטיים יחסית וגדולים יותר ולשים אותם במערך RAID).
תראה אחי המפרט שרשמת פה זה בדיוק כמו המפרט הראשון שכתבתי . רק ש'לך , נשאר הרבה יותר כסף כי המפרט הוא דרך חו"ל . ולי לא נשארה אגורה .
כי בארץ שנינו יודעים שזה הרבה יותר ייקר , (אבל ממש בהגזמה ) ולכן לא נשאר כסף , וזה נראה שזה ביזבוז גדול .
דבר שני אמרת שמצחיק אותך לראות שאנחנו מדברים על רכיבים שעוד לא בארץ ואנחנו לא יודעים מה המחיר שלהם אז אני רוצה להגיד שאת כל הרכיבים שכתבתי
שם יש אותם כבר בארץ , אני לא יודע אחי על סמך מה קבעת שאין אותם בארץ .
במפרט שאני כתבתי היו בדיוק את הדברים הבאים :
AMD Athlon 64 3500+ (939-pin) OEM      3,210 ש"ח   לעומת 400$
לוח - אני כתבתי שם גם את ה MSI אבל אותו לא ראיתי בארץ , אבל במקומו יש את הגיגבייט שעולה במחיר של 1,415 ש"ח לעומת 130$ .
כרטיס מסך - XFX PVT40FUD GeForce 6800 Ultra 256-bit DDR3 256MB ViVo      3,325 ש"ח  ,  אתה כתבת GT שבאמת מעולה ודומה ל U
אבל לדעתי במפרט עם תקציב כזה חייב לפחות U . ורק שתדע ה GT עולה בארץ  2,670 ש"ח  ,  לעומת 450$ .
זיכרון - OCZ 1024MB (2x512MB) DDR PC-3700 Platinum Enhanced Bandwidth Dual Channel      2,440 ש"ח  , בדיוק כמו שאתה כתבת
רק שבחו"ל זה עולה  350$ לעומת 2,440 .
מסך - Mitsubishi 19 Diamond Plus 93SB      2,081 ש"ח
NEC DVD Recorders 2510A DVD±R Double Layer 585  לעומת 80$ .
LITE-ON DVD 16*48 Retail Black      223 ש"ח  לעומת 50$  לא ממש הבדל גדול .
מארז - Supertalent Aluminium CA-601UFs Silver      555 ש"ח  יכול לקחת משהו אחר איזה שבא לו .
ספק - Thermaltake Xaser Silent PurePower 480W 2-fan      493 ש"ח  הייתי של ANTEC אבל היה עדיף לא לבזבז .
כבר הגענו ל 14264 ש"ח .
עכשיו צריך להוסיף הארד דיסק , כרטיס קול , ורמקולים איכותיים במיוחד (ומי כמוך יודע כמה עולים רמקולים כאלה )
רציתי להוסיף  Raptor אבל כמובן לא נשאר כסף .
אז הוספתי הארד דיסק של 160GB שעולה 707 ש"ח .
והגענו ל 14971 ש"ח . עכשיו כמובן צריך להוסיף כרטיס קול ורמקולים טובים ב 1029 . אבל אפשר היה טיפה לחסוך בזיכרון כי הוא לא עושה OC
ולקחת את Mushkin 1GB Dual Pack (2x512MB) PC3200 222 Special שהם מעולים והם עולים 2165 ש"ח . ואז המחיר מגיע ל 14696 ש"ח .
ואז יש לו קצת יותר אפשרות לקניית רמקולים וכרטיס קול , למרות שלא נראה לי שצריך כרטיס קול כזה כי בלוח אם יש כרטיס קול 8.1 ערוצים , ואז הוא יכול לקנות רק רמקולים בכסף שנשאר .
אז אתה רואה שיש את הרכיבים הללו בארץ והם גם עולים הרבה יותר מבחו"ל , ואנחנו לא מסתמכים סתם על על מחירים . ושהמפרט שלי בדיוק כמו שלך .
אבל חלק מהחברים פה אומרים ש AMD A64 3500 לא מספיק וצריך FX ו EE או 3800 , (שניסיתי לעשות איתו מפרט וייצא דווקא אחלה )
  • תגובות 42
  • צפיות 4k
הערתי בהודעה שלי שהמפרט הזה יעלה בארץ בבסביבות 1000-1500 שקל יותר(אחרי שזה קצת יכנס לשוק הישראלי- לא ביום הראשון שזה יצא. עד כמה שזכור לי, גם 3200+ עלה בערך כפול ממה שהוא עולה עכשיו בחודש הראשון שהוא יצא למכירה), והמקום היחידי שראיתי בו את ה3500+ זה אצל הדובים, וגם שם במחיר של 710$\3200 שקל, וגם שם אני בספק שיש להם את זה בסטוק\יכולים לספק את זה בזמן הקרוב.
ואגב, עברתי ברפרוף על הדיון ולא התעמקתי בכל הודעה, אז לא שמתי לב שהמפרט שלי כל כך דומה לשלך :-\
לא עדיף לקחת את ה LG GSA-4120B שעולה קצת יותר אבל תומך בכל הפורמטים (DVD-RAM) לא נקרא לי שהNEC תומך בDVD-RAM (תקנו אותי אם אני טועה)
והוא גם יותר מהיר וכמובן תומך בDual Layer
זה המפרט שלי שהרכבתי.
המחשב מיועד למשחקים,קצת עריכה וסרטים,ב-OC אין לי צורך.
AMD Athlon 64 3200+ CPU Tray
ABIT KV8-MAX3 VIA K8T800 Motherboard
Maxtor 80GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD X 2
OCZ 512MB DDR-RAM 3200 Premier Series Memory X 2
ATI Radeon 9800XT 256MB DH DVI Retail Video Card
Creative AUDIGY 2 ZS Retail Sound Card
DVD-ROM Liteon 16/48 - Black !
Pioneer DVR-107 BLACK 8/4/12//24/24/40 DVD±RW ( Bulk )
Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive
Logitech Z-680 TNX/500W 5.1 Speaker system
19" IIyama Vision Master Pro 455 Flatscreen High Brightness Diamondtron M2 Monitor
Thermaltake Xaser III V1000A Super Tower Case (P/S not included)
Antec TruePower 430W Power Supply
בסה"כ 16,000 ש"ח.
עכשיו אני יודע שזה המון כסף אבל זה מה שאני רוצה וחסכתי הרבה בשביל זה.
עכשיו השאלה היא אם לא זרקתי סתם כסף על דברים שלא ישמשו אותי הרבה זמן ושמחר יעלו חצי (את המסך והרמקולים אני אשאיר איתי עוד הרבה זמן,בזה אני לא חוסך).
המעבד הוא tray
אתה צריך לקנות גם היט סינק ומאוורר (הוא לא כולל את זה)
ההבדל היחיד בין ה- 3500+ ו- 3800+ הוא הבדל שעון של 200Mhz, כל השאר בדיוק-אותו-דבר. לעומת זאת, אם הולכים על 3800 אז כמובן שמשקיעים עוד קצת ולוקחים FX53 בגלל ה- 1 מגה-קאש והמכפלות הפתוחות לגמרי.
אבל אם לא, אז אין ספק שלוקחים 3500+ ומשיקעים בדברים אחרים. אני עם ה- 3500 העתידי שלי וה- MSI שלי, פלוס הצ'יל, מעשן כל FX53 / 3800 שקיים על קירור אוויר או מים, גם אם אלו הקיצוניים ביותר.
- סתם דוגמה למחשבה נכונה של קניית מחשב ...
רייד0 ו 3200 מיותר. עדיף שתקנה 160 גיגה ותרד ל 3000 ותוריד עוד משהו ותעלה אם כבר ל 6800 אולטרה.
בניתי לך מפרט מחשב לתקציב שלך ואני חושב שזה ממש סתם ביזבוז להוציא עכשיו 16,000 ש"ח על מחשב.
תקנה לעצמך משהו חזק ביותר בתקציבים 8000-10,000 ש"ח (ללא מסך) ואת שאר הכסף תחסוף ותשמור שמשהו אחר חזק יצא ותקנה אותו.
במפרט שבניתי:
   Gigabyte GA-K8NSNXP-939 nVIDIA nForce3 Ultra 939-pin      1,415 ש"ח
   OCZ 1024MB (2x512MB) DDR PC-3500 Platinum Enhanced Bandwidth Dual Channel      2,174 ש"ח
   WD SATA 160GB 8MB      707 ש"ח
   PowerColor R42-TVD3 ATi Radeon X800 XT PE Limited Assassin 256-bit GDDR3 256MB ViVo      3,294 ש"ח
   LITE ON 52X32X52 RETAIL      215 ש"ח
   NEC DVD Recorders 2510A DVD±R Double Layer      585 ש"ח
   Creative AUDIGY 2 ZS Retail Sound Card      609 ש"ח
   Mitsubishi 19 Pro 930 SB/-BK      2,747 ש"ח
סה"כ      16,005 ש"ח
מקווה שעזרתי...
תהנה ;)
^ מפרט טיפשי ומיותר (כרגיל)
המאוררים של המארז הזה רועשים,אם שמת דיסק קשיח SATA אז צריך גם כונן דיסקטים
בבערך 200 שח פחות אפשר לקנות CORSAIR TWINX PC4000 1024MB יותר טוב לאוברקלוק
וגם יותר משתלם
המעבד OEM זאת אומרת בלי קירור ולא שמת שום קירור עד כמה שאני יכול לראות ::)
במפרט שבניתי:
סה"כ      16,005 ש"ח
מקווה שעזרתי...
תהנה ;)
המפרט הזה הוא ביזבוז כסף אדיר ומיותר.
ה-3500 והלוח אם ממש לא מצדיקים את מחירם הגבוה. מעבד 3200+ עם לוח אם איכותי יעלו חצי מהמחיר הזה, 2300 ולא 4600. ואין ספק שהבדל הביצועים לא מצדיק את הקנייה של ה-3500+. ה-3500 הוא בנתיים החלטת קנייה אומללה ביותר כמו גם לוח-האם שלו.
פותח הת'דר ציין בפירוש שהוא לא ייעשה OC, מה הטעם לקחת אם כך קירור ביותר מ-500 שקל ???
המפרט לא כולל רמקולים בכלל אלא רק כ.קול איכותי.
למה שלא נתגייס כולנו לשכנע את הבחור לקנות מחשב זול יותר ולשדרג בעתיד? או לחכות כמה חודשים לכוננים של ה-15,000 סל"ד, ירידת מחירים בסקוט 939 ובכרטיסי-מסך, כניסת לוחות-האם החדשים N-FORCE 4 וזיכרונות ה-DDR2-533. עכשיו זה זמן גרוע מאוד לקנות מחשב כ"כ יקר. בעוד מספר חודשים מועט כל הדברים שצינתי הולכים להגיע לכאן ולחולל מיני-מהפכה בתחום החומרה. זה לא הזמן לקנות מחשב-על.
עדיף לחלק את המפרט ל-10,000 עכשיו ושידרוג בעוד כשנה ב-6,000. או לחלק את זה מעט שונה (7-9,8-8).
בכל מקרה, חובנתו להניע את פותח הת'דר מלקנות מחשב כ"כ יקר ומיותר. למה שלא נעזור לו באמת במקום להשתולל במפרטים מיותרים ומבוזבזים? (שכוללים את ה-3500 ביותר מ-3000 שקל לדוגמה :P).
גאי רעיון טוב אני ממליץ לחלק את 10 ו-6 לשידרוגים עתידיים... אבל כן לקחת סוקט 939 ובהמשך הנה לשדרג את הלוח אם לאחד חדיש וטוב יותר ושיציג ביצועים מוכפלים כי הלוחות האלה רק בתחילת דרכם וממש לא קרובים להוציא את המקסימום.
מכיוון שלוח-אם+מעבד מקוט 939 עולה לפחות 4,500 (!) שקל, יש לי רעיון אחר.
אפשר לקנות עכשיו מעבד 3000+ ולוח-אם NF7-SL שעולים ביחד כ-1,300 שקל.
ברבעון השני של 2005, עוד 7-10 חודשים, צפוי לצאת לשוק ה-4400+ של AMD.
בזמן שהוא ייצא, לדעתי מחיר סקוט 939 ייתצב על מחירים נורמליים והמעב היקר ביותר יעלה כ-2,500. כמו המעבד היקר ביותר של אינטל או סקוט 754 כיום. באפריל-מאי בערך, הוא יוכל לקנות את ה-4400+
ביחד עם לוח-אם איכותי מאוד (שכנראה עוד לא בתכנון בכלל) בכ-3500 שקל. (2500+1000).
בנתיים שה-64 סיביות לא קריטיות לפעולת המחשב , יישתלם לו לחכות בין 7-10 חודשים ואז לקנות מעבד באמת חזק במחיר יותר הגיוני.
גיא קצת טיפשי לא לשים 64 ביט..... במיוחד עם התקציב הזה. אפשר לעשות בקלות מפרט ב-10 אלף עם 64 ביט שבינתיים ילמד להכיר את העולם של 64 ביט אדישן של מייקרוסופט.
עוד פעם:
רייד0 מיותר לחלוטין. אם הרדדיסק יותר טוב אז ראפטור. זה יעזור הרבה יותר מהרייד. אבל האמת שאין צורך בשניהם.
אם כבר כרטיס מסך משובח הייתי עולה ל 6800 ULTRA. אם לא אז ה 9800 פרו MSI עם הליבה המתאימה. 9800XT זה לא בשר ולא חלב. או שאתה הולך על הטופ, או שאתה הולך על משהו טוב ומחכה עם יתרת הכסף בידיעה שהטופ עכשיו יקר מדי.
אין טעם כרגע ב 64 ביט מעל 3000 ובסוקט 939. שים בצד את ההפרש המיותר ועוד כשנה תוכל לשדרג למשהו הרבה יותר טוב בהפרש אם בכלל תרצה.
לוח - הייתי קונה EPOX 8KDA3J עם ציפסט NVIDIA. או את ה + אם אתה רוצה את הטופ.
מערכת 5.1, לדעתי מחיר מוגזם בארץ עבור הלוגיטק. הימהה TSS10 יתן לך תוצאות יפות ב 1000 שקל פחות. אולי תלך לשמוע  ואז תחליט אם אתה באמת מוכן לשלם את ההפרש.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1058_158&products_id=5176
המארז יפה מאוד אבל יקר. אפשר מארזים זולים יותר ועדיין טובים מאוד. אבל זו בחירה שלך.
אם יש לך דלת על המארז, אז לא יטריד אותך צבע הכוננים ותוכל ללכת על צורב DVD טוב יותר כמו ה 4120B או ה NEC2510.
אם כבר אז למה לא optron 150?
יותר זול מ FX53 והוא בדיוק אותו הדבר
רק סוקט אחר...
