Hercules Foritisiiom 2
אם יש לי כרטיס קול על הלוח, ואני רוצה להתקין אחד אחר (HERCULES GAMESOUND FORITISSIMO II)
זה אפשרי???
כן, פשוט תבטל את הישן דרך הביוס... 8)
למה לבטל? לא צריך לבטל דרך הביוס גם
תיכנס בווינדוס לdevice manger ואז תסמן את הכרטיס קול שעל הלוח ותלחץ פעמיים ואז תסמן do not use this device
וככה אם תרצה להחזיר אותו יקח לך שניה וגם לא תצטרך לעשות ריסט בשביל לגשת לביוס
למה צריך עוד דרייברים ברקע ? ::)
אבל הם לא עובדים...........
וככה יותר פשוט להחזיר את זה בשניה
הבניגוד לדריבר אחר, פניה לזה מפעילה את המעבד שיתרגם את הקול, לא כרטיס קול "אמיתי"
זה לא בהכרח יותר פשוט.
כשאתה מבטל בביוס אתה מבטל את הצ'יפ של הסאונד ברמת החומרה, הוא פשוט לא קיים יותר (עד שתפעיל אותו מחדש).
אם אתה מורה לווינדוס לא להשתמש בו, אתה הרי רק מבטל אותו "בתוכנה", הוא עדיין קיים בחומרה ועלול לגרום להתנגשויות שונות כשתתקין את הפורטיסימו, כי מה שהווינדוס בסך הכל עושה זה לבטל את השימוש בו ותו לא.
מיני? למה יש לך סמל של נקבה?
וזה יכול לקרות.... אבל זה לא סביר אם יתקינו אותו בצורה נכונה
שינת את המין? ;D
נו.. אתה תמיד מקדים אותי...
זה בגלל שעמרי לא עונה לי בICQ :-X
אגב, סקורפיון, נסה להתקין שני כרטיסי קול ותראה מה יקרה...
יש לי רק את האוןבורד שלי....
אין לי מיותרים לpci יש לי רק לisa
מישהו מוכן להתנדב לניסוי? ;D
אצלי אין התנגשויות חומרה.
יש לי שני כרטיסי קול מהשורה הראשונה.
כרטיס און בורד PCI128
וכרטיס קול, של מחשב פאקרד בל, 486, כמובן ISA, אבל עדין עובד כמו גדול.
לא היתה שום התנגשות.
ושניהם עובדים או שהאון בורד מבוטל דרך הווינדוס?
לכולנו..
לפעמים אני חושב שאני כבר באגנור שלו..
אבל זה בגלל ששיגעתי אותו שהיתי טירון..
8)
