amd מנצח את intel בקידוד סרטים
נכון. תחרות זה דבר טוב, כי צרכנים יכולים רק להרוויח. היום AMD שולטים, בשנה הבאה אינטל תחזור לשלוט. השנה אינטל פישלו עם מעבד מחורבן, בשנה הבאה AMD יפשלו. זה תמיד קורה, ואי אפשר להימנע מזה. צריך לדעת להתאושש במהירות ולחזור לתחרות.
אינטל באמת היו בשאננות, בדיוק כמו nVidia הייתה לפני שנה וחצי. הם היו בטוחים שהם שולטים בשוק, ואף אחד לא יכול לפגוע בהם. אז Ati פגעה בהם קשות עם R9700 ו-R9500 והשתלטה על השוק. אחרי שנה וחצי נווידיה התאוששה, ופיתחה כרטיסי מסך הרבה יותר טובים. מי הרוויח? אנחנו. קיבלנו כרטיסי מסך טובים ובמחירים יותר נמוכים. נפלאות השוק החופשי...
למי שלא ראה יש כתבה על סוקט 939 חדשה באתר ובה יש לינק לכתבה של anandtech ובה יש תוצאות של fx-53 נגד intel petium 4 3.6ghz שהוא המעבד מבית אינטל הכי מהיר נגד המהיר ביותר מamd ובתוצאות המעבד של amd מוחץ את המעבד של אינטל בהכול איפלו בקידוד סרטים!
לינק לכתבה:http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2128&p=1
אז רק חסר לamd לשפר את היכולות בעבודה עם הרבה מטלות ואז יש פה מעבד מושלם
ד"א:יש גם מעבד 3800+ שהוא קצת יותר טוב מהfx-53
על מה אתה מדבר. אם אתה משווה FX53 אז תשווה אותו ל EE של אינטל ולא ל P4 רגיל. אתה פשוט משווה תפוחים עם עגבניות. הם גם פחות או יותר עולים אותו דבר.
תסתכל פה איך EE אוכל את ה AMD בקידוד וידיאו
http://www.tomshardware.com/cpu/20040419/cpu-scaling-14.html
ובלי מלח בקידוד אודיו
http://www.tomshardware.com/cpu/20040419/cpu-scaling-16.html
שמת לב שההשוואה הזו בוצעה עם OC בעזרת P4EE עם מכפלה פתוחה? זו השוואה לאחר OC מסיבי לשניהם. אתה לא תמצא היום בשוק P4EE עם מכפלה פתוחה, ככה שזו לא השוואה שמשקפת את המציאות, אלא רק את האפשרויות כאשר אינטל תעלה את המכפלה
חוץ מזה, ההשוואה בוצעה עם המעבד של סוקט 940, מה שחייב אותם להשתמש בזיכרון של שרתים, מה שגם מפחית את הביצועים
תסתכל למטה על הגרפים שם זה בלי OC. ועל כל מקרה אני חושב ששניהם, גם ה EE וגם ה FX מיותרים להחריד. ואני מאוד שמח ממה שקורה כי בגלל התחרות הזאת שתי החברות מנסות להשתפר ואנחנו רק מרוויחים מזה.
הדבר היחידי שאני מתנגד לו זו האטימות. צריך לקנות עם שיקול דעת, בסיטואציות מסויימות יש להעדיף אינטל ובאחרות יש להעדיף AMD וברגע שזה הופך להיות עדר הנוהר אחרי AMD זה לא פחות גרוע מהעדר הנוהר אחרי אינטל.
אח שלי אתה טועה fx לא מיעוד לשרתים אלא לשוק הביתי הhigh end
נכון, ובגלל זה היו צריכים להשוות אותו לפנטיום 4 בגירסת *EE* שגם מיועד לשוק הביתי HIGH END ולא ל3.6GHz רגיל.
גם ה-A64 לסוקט 939 באים עם בקר זיכרונות כפול.
לליבות של הA64 תמיד היה בקר זיכרונות כפול , פשוט הסוקט החדש סוף סוף מאפשר את האופציה הזאת...
לאינטל יש מעבדים לא פחות טובים Clock Per Clock מאשר ה A64.
מדובר על ליבות בניאס ודותן.
נכון, נמסיס צודק! יש עדיין בעמוד הראשי חדשה על ביצועי הדותן, ותוכלו לראות שבאותה מהירות שעון, הדותן והAMD64 כמעט שווים! והודתן גם הרבה יותר זול ;) . רק חבל שאינטל שינו את סידור הפינים, עכשיו אי אפשר להכניס אותו ללוח אם שולחני :'( הלוואי שאיזו חברה תצעד קדימה ותכין לוח אם שולחני למעבדי הדותן שכולל Sata , Agpx8 , וזיכרונות דידיר מהירים יותר :P , טוב, אלה רק חלומות :'(
יותר זול?
הליבות האלה יקרות בטירוף. לא הסתכלתי על לוחות הזמנים שלהם בזמן האחרון, אבל אני מאמין שמבמשך 2005 יתחילו להוריד את הליבות האלה או נגזרות שלהן לשולחניים.
