מארז מחשמל
הרכבתי מחשב חדש והמארז פשוט מחשמל - אבל רק בחלק האחורי שלו (ובעיקר הברגים).
הבנתי שזו בעית הערקה. השאלה אם היא בחוט, בשקע או בספק? (או במשו אחר?)
תודה מראש.
תבדוק קודם כול את השקע שאליו מחובר המחשב
אם אתה מקבל זרם מהמארז, מדובר בבעיה של חוסר הארקה. המקור יכול להיות בשקע עצמו, בכבל החשמל או בספק עצמו. אין דרך לדעת מה הגורם לבעיה בלי בדיקה של הציוד - אם אתה חושד שהבעיה היא בשקע - תחבר את המחשב לשקע שבטוח מחובר להארקה, אם זה לא עוזר - תנסה כבל מתח אחר ואם גם זה לא עוזר - הבעיה היא בתוך המחשב, וסביר להניח שבספק.
בכל מקרה מדובר בבעיה חמורה ויש לטפל בה במהירות האפשרית.
מה זה במהירות האפשרית ???
אל תפעיל תמחשב עד שתתקן את זה!!
שלא תשרוף לעצמך את כל המחשב
נתקלתי במקרה דומה (אותו דבר ) לפני כשבוע בערך
כשהחלפתי למישהו את המחשב הישן שלו, בחדש
המארז הישן מחשמל, והחדש לא
ספק ? אולי ...
OK
אני אבדוק את זה מחר. (המחשב פשוט לא פה :)) ואני אדווח ;)
ועוד דבר, חבר שלי גם התחשמל פעם מהמארז שלו מהאיזור האחורה של המארז ובסוף התברר שזה ביגלל שהכבל של המדפסת שלו היה רופף!! אז תיבדוק אם יש איזה כבל רופף או שפשוט תוציא ותכניס את כל הכבלים מחדש או שתשאיר רק את הכבל חשמל, מסך, עכבר ומקלדת ותיראה אם אתה עדיין מתחשמל... אם עדיין אז תוציא כבל כבל אחד אחד עד שתימצא את הכבל שאחרי שהוצאת אותו הפסקת להתחשמל... אולי זה יעזור
הרעיון של לבדוק אם אין הארקה ע"י נגיעה וקבלת זרם הוא לא בדיוק רעיון חכם ודיי מסוכן גם לך וגם למחשב. למרות זאת, סביר להניח שלרוב האנשים אין מכשירי מדידה והדרך היחידה שלהם לבדוק את המצב היא ע"י נגיעה.
תפקיד הארקה היא להעביר את מטען חשמלי לא צפוי לאדמה במקום להשאיר אותו על המארז או על רכיבים אחרים. אם אין הארקה ואתה נוגע במקום טעון, המטען עובר דרכך (אתה סוגר מעגל ומאפשר לזרם לזרום דרכך).
אני הייתי ממליץ להחליף שקע וכבל קודם כל ולבדוק אם הספק מחובר טוב (אמרת שאתה הרכבת את המחשב בעצמך). אולי יש איזה חוט של הארקה ששכחת לחבר או שיש מגע בין הלוח למארז (למרות שזה לא סביר - הלוח בד"כ היה נשרף מזה). אם הבעיה היא הספק - תחליף אותו ואם יש אחריות - תיתן אותו לחנות שממנה קנית אותו שהם יבדקו אותו (ויתחשמלו ;D).
כל הכבלים פרט לכבל המתח היוצא מהספק מעבירים מתחים וזרמים נמוכים מאוד! (5v) מהם בוודאי שאי אפשר להתחשמל.
יש לי את המקרה הזה במארז הנוכחי שלי ובמארז הישן שהיה לי. כבר שלוש שנים ככה, ומעולם לא נשרף לי אפילו חלק אחד במחשב.
אותו דבר לי.... כבר 3 שנים ולא קרה כלום
