תענו לי אחת ולתמיד על שאלת המעבד ( וגם ציפסט ולוח )
בעבר התעסקתי הרבה בחומרה, אבל עקב גיוסי לצה"ל, זנחתי את הנושא
עכשיו אחי הקטן קונה מחשב ובגלל שאני כבר לא הכי מעדכן, רציתי לשאול כאן
אחרי בדיקה, החלטתי לא לקנות את הAMD 64  ביט וללכת על האינטל 2.8
השאלה שלי היא רק, ללכת על מעבד ה 1 מגה קאטש (פרסקוט לפי מה שהבנתי) או ה 2.8 512 קאטש ?
לפי מ"ס באנטשמרקים שראיתי, ה 2.8 512 לוקח את הפרסקוט כמעט בכל הבדיקות (וגם את ה ADM 64 2.8 למען האמת...)
האם זה נכון ?
חשוב לציין שהמחשב עבור משחקים כבדים וכמו כן, יש להתחשב בעובדה של אוברקלוקינג אפשרי
לא עד גבול המעבד, אבל אין ספק שהמהרה לא קטנה תתבצע
מחכה לתשובה
ומקווה שסוף סוף יעשו לי סדר
המעבד 2.8 עם ה 1 מגה הוא לא משהו :-X הוא חם (גרוע ל OC) הביצועים פחות טובים מ ה C (הוא לא טוב במשחקים)
השאלה היא מה עדיף A64 2800 או אינטל 2.8 (זה עם ה 512 )
לשאלה הזו אני לא יכול לספק תשובה כרגע כי אני גם מיתלבת בינהם
אבל ניראה לי שאני אקך תאינטל בגלל יכולת ה OC שלו
ככה הבנתי..
ונגיד ואני אקח את מעבד ה 2.8 512 קאטש (800 מ"ה)
איזה לוח אם,טוב לאוברקלוק, כדאי לי לקחת ?
ככה הבנתי..
קח Asus P4P800 אם אתה לא מתכנן OC ענק.
אגב,איזה גרסת Athlon 64 ראיתה ?(במ"ה)
המ.. אני כן מתכנן OC
אולי לא ממש עצבני, אבל אחד מכובד מאוד
בקשר ללוח אם,
יש לך אולי המלצות חוץ מאסוס ? מזכרוני הם יקרים ללא כל סיבה מיוחדת
ובקשר למעבד,
אני לא יודע כמה מ"ה יש בו, זאת גירסת ה 2.8, אתם אמורים לדעת כמה זה לא? 8)
A-B-I-T
כל הלוחות של אביט מצוינים לא"קינג, כנס לאתר שלהם (www.abit-usa.com) ותבחר איזה דגם אתה רוצה מבחינת FEATURES.....
A-B-I-T
מסכים איתך...
אני עכשיו רץ על ABIT BD7 ו 1.8 A
עשיתי לו אובר רצחני ל 2.6 שלא היה מתאפשר בלי הלוח הזה..
אבל לבחור ככה סתם לוח זה לא עסק
יצרני הלוחות לא רושמים גם את החסרונות בלוחות שלהם... כאן נכנס הפורום
אז אם בכל זאת יש למישהו הצעה, אני אשמח לשמוע
תשמע, לא יתנו לך פה חסרונות של הלוחות.
כנס לאביט, בחר לוח, ואז תשאל על הלוח הספציפי שבחרת....
לא ביקשתי שיעברו איתי על כל הלוחות ויציינו את החסרונות והיתרונות
אלא שפשוט ימליצו לי על לוח
אבל עשיתי כמו שהמלצת, וראיתי את הלוח הזה
ABIT AI7
מה אתם אומרים עליו? אחלה פיצרים
כמו 8 פורטים של USB2
3 של FIREWIRE
לוח מצויין לפי מה שאני קראתי.
אני מעדיף ת IC7 :-X 8)
השאלה היא מה התקציב?
בלי תקציב אני יגיד לך גם לקחת תIC7-MAX3
תקציב סביר...
עד 650-700 שקל...
קח את ה ABIT IC7 .
קח את ה  ABIT IC7 .
אם ככה, מה ההבדל בין שני הצ'יפסטים ?
חשבתי שה 875 הוא למעבדי ה 1 מגה קאטש... לא?
