מפרט ב4000 שקל.. פרטים בפנים
מצטער התפקשש לי
אתה רוצה את ה I או את ה +?
+ מן הסתם כי הוא יותר טוב...
ותגיד מאיזה חנות והכל
המפרט הוא מנועה www.noacomp.co.il
שפרתי את המארז והספק כדי להחזיק את ה 9800 פרו. ירדתי ל 80 גיגה כדי קצת לחסוך. אם יש לך כסף תעלה ל 120 גיגה.
תוכל לרדת בחזרה למארז הקומפיוקייס אבל זה יכול להיות חלש עבור ה 9800 פרו.
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON XP 2500 BOX RETAIL 530 ¤ 1
EPOX 8RDA3+ REV 3.2 550 ¤ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz 540 ¤ 1
WD 80/7200 SATA 8MB 450 ¤ 1
MSI RADEON 9800 PRO PLUS 128MB 1500 ¤ 1
Chenbro Mid Tower Xpider Silver Screwless Gaming Case 340 ¤ 1
Thermaltake TT420 WATT APD 2-fan APFC 330 ¤ 1
Thermaltake Extreme VOLCANO 12 170 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
מחיר מזומן: 4442.6
דגם מחיר כמות
מחיר מזומן: 4442.6
רק שאלה - מה הקשר בין המארז לבין הכרטיס מסך? מה זאת אומרת מארז חלש מידי לכרטיס מסך?
והממ אתה לא חושב שאם אני אנסה להרכיס את אותו מפרט בksp או משהו יצא יותר זול?
אין קשר בין המארז לכרטיס מסך
יש קשר בין מה ספק כוח יכול להחזיק ומה לא.
בKSP הכרטיס מסך זול יותר בבערך 100 שקל אבל שם הם נותנים רק שנה אחת אחריות בנועה הם נותנים 3
המפרט הזה יותר קולע לתקציב:
דגם מחיר כמות
ABIT NF7 380 ¤ 1
זיכרון HYUNDAI DDR 512MB 400MHZ 570 ¤ 1
WD 80/7200 JB 8MB 440 ¤ 1
NOA COBRA Gaming PC BLACK 230 ¤ 1
Thermaltake TT 360 WATT AD 2-fan PFC 295 ¤ 1
סה"כ 4115,מחיר למזומן 3991.55
פה אין קירור מיוחד למעבד כמו במפרט שמעליי
ספק כוח קצת פחות חזק אבל בהחלט מספיק
לוח אם פחות פיצרים אבל מעולה
מארז שנראה טוב אבל לא בנוי מהחומרים הכי איכותיים,צולע באיורור מגיע רק אם מאורר 80MM בחלון צד
יש לו מקומות ל2 מאוררי 80MM מקדימה ושני מקומות למאוררים מאחורה 80MM/60MM
דגם מחיר כמות
ABIT NF7 380 ¤ 1
o_0
ומה אני אעשה עכשיו
המממ
עזרה
אני אדבר עם חבר שלי
400 שקל זה לא כזה הרבה
וזה משתלם כאן דווקא
כי הלוח והקירור במפרט הקודם הם בשביל oc שהוא טוען שעובד בלי שום בעיות...
does it?
תסתכל על המפרט שלי למטה. IT DOES.
כן חשבתי על זה
טוב במפרט שלך שאני די נעול עליו
אתה רואה איכשהו לקצץ קצת ולהגיע ל4000?
המפרט שאני בניתי מגיע ל4000
אבל אין לו קירור מיוחד למעבד,והמארז לא עשוי מהחומרים הכי איכותיים אבל מה לפחות מארז יפה
וגם הלוח לא אותו דבר
No oc
נראה לי עדיף להשקיע עוד 400 שח בשביל הoc הזה שהוא 100 אחוז בטוח בשביל להגיע למעבד amd 3200....
זה לא ממש מדוייק אכן הלוח לא אותו דבר אבל הוא גם טוב באוברקלוק
תחשוב מה אפשר לעשות אם ה400 שח האלה חוץ מחלקים לאוברקלוק,דברים יותר מועילים לדוגמא
אתה יכול להגדיל תדיסק קשיח שיהיה הרבה יותר גדול
אם אתה נעול על אוברקלוק עדיף בהרבה ATHLON XP MOBILE הוא הרבה יותר טוב בתחום
o_0
אני נעול על oc רק שהוא 120% בטוח... כמו למשל הoc של הבחור שהציע את המפרט הקודם...
גם ה NF7 מתאים ל OC. פחות טוב מהאיפוקס אבל הרבה אנשים עושים איתו OC. אולי פחות נוח. לא מכיר את ה NF7.
אין לך צורך ב MOBILE. זה ל OC רציני, לא OC מתון כמו שאתה מתכנן.
קרור טוב אתה חייב בכל מקרה. הקרור המקורי שמגיע עם ה AMD הוא לא ממש טוב.
אפשר להוזיל את המפרט קצת אם אתה הולך על מארז COMPUCASE עם ספק 300 וואט, אבל חלק מהאנשים טוענים שעם ה 9800פרו ה 300 וואט כבר מתחיל לא להספיק.
חוץ מזה לא הייתי מחליף שום דבר במפרט, וגם את המארז והספק לא.
ok
אני אדבר עם חבר שלי
