בעיה בהוספת RDRAM לMSI 850 PRO 6339. פשוט מצפצף הלך הזיכרון? או שצריך לג'מפר?
היה לי עד עכשיו 2X64 סמסונג 800 מגהרץ
הבאתי 4 של 128 סמסונג 800 מגה הרץ של RDRAM
עכשיו אני דוחף את זה פנימה וזה מתחיל לצפצף והמסך שחור משחור לא נדלק
מה יכול להיות האם צריך לעדכן את זה לשנות את הביוס?
לג'מפר משהו מה..אוו שפשוט הזיכרון הזה לא טוב [ואולי הוא לא תקין השאלה אם כל ה4 נשרפו מכה ...לא היו בשימוש אצלי לפני זה ככה שלא יודע אם תקין]
אז אמרת נשאל את אלה שבאמת מבינים...אז מה אתם אומרים?
תסלח לי שאני שואל אבל הבאת 32 ביט או 16 ביט?
מזה 4 של 128? כאילו כל סטיק 128 ?
ואם הזכרונות יושבים טוב אז יכול להיות שהלוח לא תואם אותם תבדוק בחוברת או באתר של MSI
זה אותו זיכרון כמו הסמסונג 64 שהיה לי עד עכשיו רק שזה אותו דגם אותו הכל רק 128
ונראה לי שזה 16..לפי ה800 לא?
ובאתר של MSI רשום שהלוח תומך עד 2 G של זיכרון אז זה אמור לעבוד לא?
אתה עובד בDUAL אז אתה חייב שהזוגות יהיו תואמים את זה!
ולא עניתי לי כמה זיכרון שמת? 4X128 ?
לא זה לא אומר כמה ביט
כמו שכבר אמרו צריך זוגות תואמים של זכרונות
קנית חדש או משומש?
4 סטיקים כל אחד של 128
וקיבלת את זה מתנה ממישהו שקנה מחשב חדש [איש שלא כל כך מבין] והבנתי ממנו שהספק כוח והלוח אם שלו לא היו טובים...אז שלפתי משם רק את הזיכרונות...
מה שרושם על הזיכרון זה ככה [אולי תבינו אם זה 16 או 32 ] 128/4 MR18R1624AF-CK8 800-45 101
אגב שמתי לב שבלוח שלי איפה שיש את ה4 סלוטים של הזכרונות יש ליד זה כמו עוד חיבור לחשמל [מין חיבור שטוח כזה עם כניסה ל6 פינים דומה לשקע הזה שהיה בלוחות היותר ישנים פעם ..האם יש קשר בין לבין כמות הזכרונות שאני רוצה להריץ [כי ה2X64 שהיו לי פועלים יופי עליו...מה אומרים?
חיפוש בגוגל לא העלה כלום אז בדקתי בניואג
יש בניואג שתי דגמים של RDRAM 800 128MB של סמסונג
מה שיותר דומה לדגם שהבאת זה MR18R1624DFO-CM8 והוא 18 ביט, יש מצב שטעית בדגם?
בכל אופן נראה לי הזכרון שהבאת הוא 18 ביט
לפי הMR18 אפשר לדעת,כי בדגם של ה16 ביט זה מתחיל ב MR16
אוקי אז אם זה 18 יש בעיה שזה יעבוד עם הלוח?
