כבל מוזהב, באמת עושה את ההבדל באיכות שמע?
האם באמת יש הבדל בין כבל רגיל לכבל מוזהב בקצה, והאם הוא יבוא לידי ביטוי בסטים 2.1/5.1 די איכותיים למחשב?
תודה רבה לכל המגיבים מראש.  :)
לא.
Always use gold-plated plugs! They do not sound better, but they do prevent crackling sounds due to oxidation.
מדבריו של Jan Meier
הקטע בזהב הזה
הוא שזהב הוא המתכת עם ההתנגדות הכי נמוכה.............
כלומר אתה מקבל יותר ווליום לפי ההיגיון הפשוט לא איכות
אוקייי, תודה רבה! ;)
הקטע בזהב הזה
לא, הקטע בזהב הוא שאתה מקבל הגנה נגד קורוזיה.
קורוזיה?
אבל בקשר להתנגדות זה כן נכון
רק תסביר מה זה קורוזיה
קורוזיה= חימצון= חלודה...
חלודה של כסף היא בצבע שחור, של נחושת בצבע ירוק, של ברזל, בצבע חלודה (לא יודע איך לתאר את הצבע הזה... :P), ולזהב אין חלודה...
אגב, אני לא יודע אם יש כאלה, אבל הכי טוב זה זהב 24 קראט, לו יש את המוליכות הכי גבוהה, כל השאר הם סגסוגות של זהב ופלטינה או כסף או עוד כמה מתכות, בקיצור, לא זהב טהור...
חח בטח גרוזינים קונים אוזניות כאלו בשביל השיניים...................................................
לא נראה לי שיש גרוזינים בHW........
ולא נראה לי שמישהו ייצר אוזניות עם זהב 24 קראט... זה יהיה יקר מדי.....
ואיפה בדיוק היא מצטברת? על הכניסה של הכבד ממש? או בתוך היציאה של הכרטיס קול?
אגב, היא יכולה לפגום משהו?
תירגע, ומהר.
על הקונקטור עצמו, והיא פוגמת בצליל.
בהנחה שהיא מצטברת כל הקונקטור והוא מוכנס לאחד מחריצי הכרטיס אז זה יכול לפגוע בכרטיס עצמו? כנ"ל לגבי הקונקטור.
אגב, ניקוי מדי פעם של הקונקטור יכול לפתור את הבעיה??
ניקוי בWD ובספריי לניקוי מגעים יעזור.
להרוס את הכרטיס זה לא יהרוס לדעתי (לפחות עוד לא נתקלתי בתופעה כזאת).
בכל מקרה, אחרי שאתה תראה מה קורה לקונקטור שמתמלא קורוזיה אתה לא תכניס אותו לכרטיס בכל מקרה.
הקורוזיה מצתברת על רוב המתכות בכל מקום שנחשף למימן (מים...), חמצן (אוויר, מים...), פלאור, פחמן, ועוד כמה יסודית...
בקיצור, כל מקום שחשוף לאוויר יש מצב שיצתבר עליו חלודה...
לגבי לפגום: הקורוזיה משנה לחלוטין את התכונות של החומר (ראה ברזל- מתכת מבריקה, מוליך חשמל טוב, גמיש וחזק; חלודה- צבע מגעיל לא מוליך ומתפורר...), אז בדרך כלל היא כן פוגעת בביצועים של הרכיב, אבל כדי שהפגיעה תהייה רצינית, דרוש הרבה זמן. אגב, חום גבוה תורם להאצת הקורוזיה (בגלל זה לא רצוי שהמעבד יתחמם יותר מדי...)
חשוב לציין שאין דבר כזה חומר מושלם, כל רכיב בא עם מידה מסויימת של קורוזיה, המחיר עולה ככל שהקורוזיה (או יותר נכון המזהמים הבלתי רצויים- חמצן במקרה שלנו) פוחתת... יותר יקר לייצר חומר יותר נקי...
אוקיי תודה קודם כל לכולם על התגובות ! :)
ניקוי עם ספריי משמן ? לא מסוכן קצת? (אנחנו מדברים על WD40?)
