אוקיי...התקנתי תולקאנו 7 פלוס..
טוב..אז התקנתי תמאוור המעולל , כמו שכתוב בהוראות..
עכשיו ,, יש לי תתוכנה של אינטל , Acrive Monitor
שפועלת ברקע..אמורה להתריע מטמפרטורה..
מאז שהתקנתי את הולקאנו , הוא מתריע על טמפרוטרה גבוהה (50+) , למרות שהמעבד פועל כרגיל...הוא רושם גם שהמאוורר עצמו לא פועל , למרות שהוא כן..המערכת יציבה..
מה נסגר עם זה?!
(כן , בדקתי שהכל במחשב פועל , המאוור צמוד טוב..)
שימו לב לתמונה..אומנם הטמפרטורה יחסית בסדר..למרות שמקודם עם המאוור הקודם של אינטל קיבלתי טמפרוטרה של 37 בערך..
שימו לב שהוא כותב שהמאוור לא פועל (FAN1(
למרות שכולם פועלים.. (כן כן בדקתי - 3).
אוקיי..
עכשיו ששמתי לב יש שני חוטים (בעצם 3)..
שני חוטים שנראים אותו דבר כמו החיבור של המאוור למדרבורד..ועוד חוט אחד לחשמל (כמו הרדיסק..)
החוט לחשמל חיברתי..זה החוט של הווסת מהירות מאוורר..
עכשיו לגביי החוט השני..יש פשוט שניים..
שנראים בדיוק אותו דבר..
כמה מוזר..
כשאני מחבר אחד , המאוור פועל , והתוכנה אומרת שהמאוור לא
כשאני מחבר תשני , המאוור גם פועל , רק שהתוכנה אומרת שהמאוור כן פועל....ומגיבה לפי הסל"ד של הווסת..
כמה מוזר..
כמו בתמונה - החוט הצהוב..החוט הפועל..החוט הירוק (שציירתי והוא נוסף)...זה שלא פועל..
עוד דבר , מה העניין של המשחה הטרמית?
סליחה על הבורות , תודה על ההבנה.
נראה לי ברור
אדום זה מתח
ירוק או צהוב זה הארקה
השלישי זה פרופ של המהירות
אוקיי , תראה התקנתי עכשיו לפי האתר יש שם הוראות והכל..הם מראים לחבר תצהוב
וכך עשיתי
עכשיו השאלה הנשאלת היא , האם המשכה הטרמית הזאת באמת חשובה?
כי אין לי זיין להתחיל לפרק את המאוור הזה , שעל זה קטלו אותו , על פירוק שדורש כוח של 4 סוסים..
גם אצלי יש 2 חוטים צהובים שכאלו.
עוד לא התקנתי אותו כך שאין לי תשובה לעיניין... ::)
הנה תמונה:
Apr08%5F07%2Ejpg
אה!
בדיוק כמו אצלי
שמתי לב שברגע שאני מחבר את החוט הצהוב(עם הקצה הלבן)...
(זה שסימנתי שפועל)
התוכנה מגיבה באמת לסל"ד , וכמו כן , המאוור יונק אוויר , ולא מוציא..
הנה תמונה:
Apr08%5F07%2Ejpg
צריך לחבר את הצהוב עם הקצה הלבן , הקצה החום זה כאשר רוצים לחבר את הוסת מהירויות למאווררים אחרים...
אז בשביל זה החום מתחבר...(כי בדרך כלל הם אמורים להיות מחוברים יחד)
המשחה הטרמית הלבנה הזו זה משהו זול ופשוט שהביאו למרוח על הליבה .. זה סתם משהו..
עדיך לשים משחה טרמית של ARCTIC זה מה שאני עשייתי לפחות
והמטפ אצלי ב - AMD ATHLON XP 1600+
היא - 40 מעלות אחרי 4 ימים ללא כיבוי...
שפעם זה היה על 50 לפחות
המשחה הטרמית זה לא סתם, נכון שארקטיק 3 יותר טוב אבל מה שקיבלת גם טוב, ובטח יותר טוב מכלום.
המשחה הטרמית גורמת להולכה טובה של חום בין המעבד לגוש הנחושת, היא חשובה מאוד ואתה בטוח תראה שיפור אם תשים אותה כמו שצריך.
אתה צריך לנקות את שני המשטחים, המעבד וגוש הנחושת אפשר עם אלכוהול 95% , ולמרוח קצת משחה, בעובי של דף נייר, לא עם האצבעות אלא בעזרת משהו כמו כרטיס אשראי, סכין העיקר שיהיה נקי.
אל תחשוב שאם אתה שם הרבה זה טוב, זה לא טוב. המשחה דואגת ששני המשטחים יגעו אחד בשני בכל השטח, ויוצרת מעבר טרמי מלא
בינהם
לגבי החיבורים, תקראו באתר זה מוסבר ברור, החוט הצהוב זה בשביל לראות את מהירות הסיבוב, את זה מחברים ללוח האם.
הם הפרידו את חיבור המתח (חשמל) מהסנסור, כדי שלא תחבר את החשמל ללוח אם, כי לא כל הלוחות יכולים לספק זרם כזה גבוה והם ממליצים לחבר את המתח לחוטים של הספק ישירות. כמו החיבור של הכונן הקשיח. אחרת אתה תשרוף את הלוח. (אלא אם הוא בנוי לספק זרם כזה)
ולא כדי שתוכל לבקר את המהירות של מאווררים אחרים, אני לא יודע מאיפה המצאת את זה.
בינהם
spoken like a true newbie.....
אל תעלב או משהו אבל זה כזה BULLSHIT.
אתה יכול גם למרוח את המשחה עם הלשון ולא יהיה שום הבדל.
נראה לך שבאתרי חומרה שעושים השוואה של 15 HEATSINKS מתחילים לנקות עם אלכוהול ולמרוח AS3 עם כרטיס אשראי?
מנסיון של המון פירוקים והרכבות אין הבדל בין מריחה "סטרילית" למריחה עם האצבע.
חיכיתי שמישהו יגיד את זה, אני לא מתכונן להתווכח איתך, אלה הוראות היצרנים, ככה אני למדתי לעשות את
עוד בבית הספר, ככה עשיתי את זה שנים, יש הרבה תיאוריה מסביב לנושא הזה. כמה שזה נראה ונשמע דבילי, אתה רוצה למרוח אחרת, תמרח,
לאורך זמן יש הבדל, גם אם אתה לא רואה את זה בהתחלה. (לא כל מה שאתה לא רואה, לא קיים)
ולא כל ההמלצות של היצרנים זה בולשיט. (אולי, יש דברים שאתה לא יודע, ו/או עוד לא ראית, אולי)
אתה פשוט צודק !!! לאחר מספר פעמים זה פשוט נכון...
וואוו..אוקיי תודה הפנמתי =)
טוב..התקנתי ...הכל טוב
חוצמזה - שנראה לי שהסווטיצ' של המאוור לא כ"כ טוב.. (זה שמחליף ממהיר לאיטי)
המאורר פשוט על מוד מסויים...נגיד בינוני..ופתאום יורד לאיטי..ואז אני נותן מכה במגעים של הסוויטצ' וזה חוזר להיות בינוני..
צריך לחזק את המגעים איכשהו
הצעות?
איכות בנייה לא משהו, זה הכל... :P
חחחחחחחחחחח
גם כן אלה..
