דעתכם על מפרט שהכנתי על סך 9000 ש"ח..
1 AMD ATHLON 64 3000+ OEM 1,390 ש"ח
1 ABIT KV8-MAX3 VIA K8T800 880 ש"ח
1 Thermalright SLK-948U for Pen 4/athlon 64bit
- FAN : ללא מאוורר 220 ש"ח
1 Thermaltake Smart Case Fan Blue LED 90mm 74 ש"ח
1 Western Digital Raptor 74GB 10000 rpm Serial ATA HDD 1,360 ש"ח
1 ANTEC Super LANBOY Aluminum Super Mini Tower Case 657 ש"ח
1 Enermax EG465P VEFCA 430W 598 ש"ח
1 A-DATA 512MB PC 3200 DDR 400 655 ש"ח
1 MSI NX6800 Ultra-T2D256 GeForce 6800 Ultra 256-bit DDR3 256MB 3,290 ש"ח
סה"כ 9,124 ש"ח
מה דעתכם?
תודה!
הלוח גרוע באוברקלוק ,בגלל הציפסט,שנה לוח ל epox 8kda3+/8kda3j
SLK-948U מתאים למאוררי 92MM/80MM לא יודע אם יתאים ל90MM ,לדעתי לך על TT SF 2 80MM
הדיסק קשיח זה בזבוז ענקי רפטור זה לשרתים ,ב700 שח אפשר לקנות דיסק קשיח 160GB לא באותה מהירות אבל גם מהיר והרבה יותר משתלם
ספק עדיף TT 480W APFC עולה בערך 100 שח פחות, קצת יותר כוח מהאנרמקס וגם יש לו מייצב מתח דבר שאין לאנרמקס
אני בספק שתגיע רחוק אם זכרונות PC3200 באוברקלוק בשביל זה צריך זכרנות DDR500/PC4000
הכרטיס מסך עוד בזבוז ענקי 6800GT עולה הרבה פחות וגם חזק, לULRTA יש מהיריות שעון קצת יותר גבוהות (לא משו ששוה תעוד 500+ שקל)
ובתקציב כזה בטוח אפשר להכניס 1GB זכרון
כנראה כוננים אופטים ופלופי כבר יש כי לא ראיתי במפרט
אני לא מעוניין בOC. אני רוצה מחשב לטווח הרחוק מאוד לכן אני לוקח את ה6800U. אני מעדיף אנרמקס, TT יותר צעצוע. וRAPTOR טוב גם למשחקים.. בקשר לHSF .. כן התבלבלתי.. אני כנראה אשים עליו 80 או שפשוט אקח אקח את הפולו של TT. כוננים אופטיים יש לי במחשב הזה.
יש לי כסף לרפטור ולU.. Dont Worry
אממ הנחתי שאתה כן מעוניין באוברקלוק בגלל הקירור,
אם אתה לא מעוניין בOC אין צורך להשקיע בקירור יקר כגון SLK-948U
ההבדל בין 6800GT/ULTRA קטן ולכן זה בזבוז לא הכרחי כלל (ULTRA סך הכול קצת יותר חזק במהיריות שעון)
TT לא צעצוע כלל ומייצב מתח לדעתי יותר חשוב מהעדפה שלך לאנרמקס
כוננים אופטיים יש לך, אבל אם אין לך צורב דיוידי אז כדאי לקנות
הרפטור מהיר מאוד אבל אם תקנה אותו תגלה מהר ש74GB זה פשוט לא מספיק
אני עכשיו עם 4 GB של הארד דיסק ואני מסתדר די רע.. מקודם היה לי 40 והסתדרתי מעולה.. (נדפק..)כך ש80 יהיה מספיק.. בכל מקרה שיהיה הכסף ניתן לעשות RAID לעוד דינוזאור חמוד.. :)
90 ממ ישב טוב על SLK948, ההיט סינקים האלה די גמישים ביחס למה שאפשר לשים עליהם. אני מצטרף לדעה שהקירור הזה טיפה מיותר. חוץ מזה הייתי שם את הכסף שלי בכונן גדול במקום מהיר. אם אני לא טועה, 250 ג'יגה עם 8 מגה באפר יעלה לך פחות ויתן יותר.
בלי אחד גיגה זכרון ועם 6800 וראפטור? כבר לפני שנה שנתיים היו משחקים שדרשו 512 זכרון מומלץ.
מה עם איזה צורב DVD ואיזה לוח יותר טוב?
צורב DVD אני אקח בעתיד. כוננים אופטיים לא מעניינים אותי כרגע. ו1 גיגה זיכרון אני חושב שיהיה בעתיד אחרי כמה זמן או שאנסה לשכנע את ההורים שלי..
ואיזה לוח אתה ממליץ?
רון26. אתה מודע לזה שAPFC זה לא מייצב מתח נכון?...
לוח: http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1559&catcode=160
זכרון: לדעתי 1 גיגה זכרון יותר חשוב מראפטור. לא שאני מתנגד לראפטור אבל למשחקים לדעתי זה בא קודם.
בחרתי את הKV8 כי ראיתי בהרבה מאוד ביקורות שהוא פשוט יותר טוב מאחרים! מקבל יותר במבחנים מאשרים לוחות אחרים כולל האיפוקס.
מה דעתכם על זה (שינוי קטן..)
Thermaltake POLO 735 Extreme 3-in-1 A2144 Cooler 176 ש"ח
Corsair CMX 512 3200C2 1,861 ש"ח - (זה גיגה)
WD 120GB 7200RPM 8MB
- קירור לכונן קשיח : ללא מאוורר
- Ide Cable : ללא כבל 540 ש"ח
ולמה לעזאזל צריך ראם כזה לא לOC?
סתם ביזבוז של 1800 שקל. אם רוצים ראם לא לOC אז זה A-DATA 400MHZ שזה עולה 980 שקל לגיגה.
ויתן לי ביצועים טובים?
