צריך עזרה בתכנון מפרט. אף-אחד מהקודמים לא קלע לתקציב שלי...
התקציב שלי הוא 5000 עד 5500 בלי מסך (יש לי samsung syncmaster 959nf מומלץ בחום לכולם,אגב.)
חשבתי על מעבד amd 64 3000+ ולוח K8N NEO PLATINUM של MSI.
אני יכול לקנות כרטיס מסך בארה"ב כך ש X800 PRO של ATI עולה לי 420$ (1900 ש"ח) וRADEON 9800PRO של ATI עולה לי 200$ (920 ש"ח).
בכל שאר הרכיבים אני לא ממש מבין. יש הצעות?
נשאר לך רק זיכרונות+הרד דיסק+צורב+מארז+ספק
אני טועה?
מפרט מנועה:
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3000+ BOX  1480 ¤ 1
EPOX 8KDA3J AMD64 670 ¤ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz 540 ¤ 1
WD 80/7200 SATA 8MB 450 ¤ 1
NEC DVDRW 2510A 590 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
Chenbro Mid Tower Xpider Silver Screwless Gaming Case 340 ¤ 1
Thermaltake TT420 WATT APD 2-fan APFC  330 ¤ 1
מקלדת מולטימדיה+עכבר אופטי 135 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
מחיר מזומן: 4612.35
נשאר לך כסף לפרו.
אי אפשר להכניס רמקולים
אולי אפשר לרדת ל COMPUCASE עם HEC 300 WATT ואז בהפרש לקנות רמקולים. הדעות בפורום חלוקות בעניין.
תודה על התגובה המהירה. מה הרכיבים האלה אומרים?
חוצמזה אני לא צריך DVDRW או כונן דיסקטם או מקלדת+עכבר.
בלי אלה הבאת לי מפרט בפחות מ4000 ש"ח. אין רכיבים יותר טובים כשדאי לקנות ב1000 ש"ח האלה?
הראשון זה לוח האם
השני זה הספק
למה אתה מציע לי את ה EPOX במקום K8N NEO , יש עליו ביקורות טובות בANANDTECH.COM. ה EPOX הזה טוב במיוחד?
ואיך לשפר את המפרט עם עוד 1000 ש"ח?
האיפוקס הזה הוא ורסיה יותר זולה עם פחות פיצרים מאשר ה +. ה + נחשב מצוין והרבה יותר נוח ל OC מאשר ה NEO. ה + עולה יותר מה NEO.
אם אתה צריך את כל הפיצרים הנוספים של ה+ או הניאו אז לדעתי תקח את ה +. אם לא אז ה J מספיק.
עוד דברים לשפר, עוד זכרון ואולי במהירות 500 וזכרון יותר אכותי כדי שיהיה לך קל יותר לעשות OC.
אתה גם חייב להחליט על הכרטיס מסך כי ב 1000 שקל הבדל אפשר לעשות הרבה או רק לשים את ה 6800.
הנה הניאו:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1498&catcode=171
הנה ה +:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1559&catcode=160
הנה ה J:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1558&catcode=160
לדעתי אתה לא צריך את הרייד0 ששני הראשונים מציעים, אז ההבדל היחיד הוא בכרטיס קול שהוא איכותי יותר על ה + ובערכה המהודרת שבאה איתו. אני הייתי הולך על האיפוקס כי הוא מאוד מאוד נוח ל OC.
תחליט כדי שאפשר יהיה להתכנס: איזה כרטיס מסך? אפשרות ל OC או לא.
ואם אתה קונה בכל כך הרבה כסך מפרט מפואר
את לא רוצה שספק ג'נרי ישרוף את הכל נכון?
הכרטיס קול בEPOX 8KDA3+ לא יותר איכותי מהJ בכלל
לשניהם אותו דבר REALTEK ALC850 7.1 ,ובשניהם יציאות דיגיטליות
אבל ל+ יש optical digital ולאחר coaxial digital
לmsi k8n neo יש גם realtek alc850
כן אתה צודק, אז ההבדלים  בין ה + ל  J הם: יציאה אופטית, רייד 0 ו POWER PACK(כבלים עגולים ל IDE+היטסינקים קטנים+תוכנה ל OC מהווינדוס + מדבקה+מברג נחמד+מחבר COM ומשחקים+מחברי USB).
תגיד, מה אתה ממליץ? ה EPOX או ה NEO?
לדעתי עדיף האיפוקס יותר חזק באוברקלוק
כן, האיפוקס ממש קליל ל OC. שמעתי שב NEO אתה חייב כל הזמן להתעסק עם גאמפרים בשביל OC.
מה פתאום ג"מפרים לאוברקלוק כבר יצאו מהאופנה
קראתי כמה ביקורות על הלוח הזה ובהחלט לא צריך להתעסק אם שום ג"מפר בשביל אוברקלוק
זה לא מה שראתי בפורומים בחו"ל.... ואני לא מדבר על גאמפרים לביצוע ה OC אלא על הגאמפר שמנקה את הסימוס:
Some good things about the Epox. The Epox 8kda3j board is easier to overclock and clear cmos setttings. The MSI board your arm will be in the box all night clearing the cmos jumper when overclocking.
הבנתי על מה אתה מדבר זה לא 100% קשור לאוברקלוק בערך 50%
זה אם עושים אוברקלוק גבוהה מדי ונביוס לא עושה פוסט באיפוקס ההגדרות הטובות ישוחזרו אוטומט ובMSI צריך להתעסק אם ג"מפר זה לא כל כך נורא
