מפרט ש RazorJunior עזר לי לבנות הצעות ושיפורים
AMD Athlon XP 2600 Mobile 47W Barton CPU OEM
NF7-SL (nForce2)sata,lan,usb2
512MB A-DATA
MSI RADEON 9800 PRO PLUS 128MB
WD 200/7200 SATA 8MB
Toshiba X16 DVD-ROM
NEC 2510A DVD±R Double Layer
Teac/SONY 1.44
NOA SCORPIO Gaming PC SILVER
Thermaltake TT420 WATT APD 2-fan APFC
המארז והספק כח עדיין לא בטוח.. אולי אני אקנה משהו יותר זול.....
התקציב שלי הוא אני לא רוצה שזה יעבור את ה 6000 שקל...
עכשיו זה יוצא לי 5680 בלי קירור... הצליצו לי לקנות את ה AC4G-D כשהוא ייצא בארץ..
אז בסוף זה ייצא בערך 6000....
עריכה:
ActiveCool AC4G-D P4
זה הקירור.. 328 שקל
זה עכשיו 6008
כמה דברים:
1.לפי המעבד Mobile שלקחת, והקירור שאתה מתעתד לקנות, נראה שאתה מתכנן לעשות אוברקלוק..א"כ כדאי לך להשאר עם הספק שלקחת.
2.הזיכרון ששמת הוא DDR 400 או 500?
3.המארז לפי מה ששמעתי הוא רק חיקוי לריידמקס האיכותי. אם אתה מתכנן אוברקלוק אולי יהיה כדאי לקחת מארז יותר טוב.
4.האם ידוע לך שבעוד 350 ש"ח יותר מהכרטיס מסך MSI שהרכבת, אתה יכול לקנות כבר GF6800..
5.אם אין לך רמקולים ממש איכותיים אתה לא תרגיש את ההבדל בסאונד בין הNF7 הרגיל לבין הSL. כמו כן יש את הEPOX שטוב לא פחות מהSL(חוץ מחוסר התמיכה בSATA), במחיר נמוך יותר.
הזיכרון הוא 400....
ובעוד 300 שקל אפשר לקנות את הכרטיס? אני לא יודע אם כדאי לי או לא... אני לא חושב שאני צריך את זה
וחשבתי לקנות מארץ פשוט של HEC עם ספק כח וזהו... זה יצא יותר זול בערך ב 200 שקל...
הרמקולים שיש לי הם של המערכת סטראו.. המחשב מחובר למערכת...
הנה אופציה יותר טובה לדעתי:
{AMD Athlon XP 2500 Mobile 1.8GHz 45W 266MHz Barton CPU OEM{590
{Western Digital 200GB 7200RPM 8MB{775
סה"כ:1,365 ש"ח(Pandas)
{EPOX 8RDA3I (NForce Dual){390
{A-DATA 512MB PC4000 DDR 500{610
{NEC 2510A DVD±R Double Layer{560
{xfx GF 6800 128MB DVI,VIVO{1850
{Thermaltake Silent Tower{190
{ATX FullTower Supertalent alum. w/o window{390
{Antec 400W (SmartPower SL400){430
הרכבת מחשב במעבדה כולל חלקים שהובאו מחנות אחרת 250 ש"ח
סה"כ:4,670 ש"ח(KSP)
הכל ביחד:6,035 ש"ח
הלוח אם EPOX אינו נופל מהNF7-SL של אביט, וגם הוא בא עם כרטיס קול מובנה משובח.
הזכרון DDR500 של A-DATA מעולה לאוברקלוק.
הכרטיס מסך ששמתי לך כאן מביס את הR9800PRO ללא עוררין + תמיכה בפיקסל שיידר 3.0. כרטיס מסך זה יחזיק לך למשחקים כבדים הרבה יותר זמן מה9800PRO.
הקירור הנ"ל של טרמלטק מצוין לאוברקלוק.
המארז של Supertalent מאוורר היטב ומתאים לאוברקלוק.
הספק 400W ששמתי של ANTEC איכותי יותר מהספק ששמת, כנ"ל מתאים לאוברקלוק.
אין זה אומר שהמפרט שהבאת לא טוב, להפך. אך לדעתי אם תבחר באופציה שהבאתי כאן אתה תרוויח מחשב יותר טוב הן לאוברקלוק, והן למשחקים.
ממליץ להשאר במפרט של רייזור ג'וניור
DDR400 יספיק בהחלט, 133@200 בהחלט מכובד, ומשם אתה עולה עם המכפלה - ככה אתה גם שומר על אחריות הלוח אם
EPOX I VS. ABIT NF7SL אין מה להשוות האביט לוקח, אתה יכול להשוות אותו ל EPOX + אבל עדיין ממליץ על האביט בגלל הנוחות שימוש וכ.קול ששום אפוקס (שנמכר בארץ) לא יכול להתחרות בו
הכרטיס מסך שרייזור המליץ לך הוא פצצה וחבל לדעתי על השקעות מעבר לזה
לא הייתי לוקח את הסיילנט טאוור שיש את האקטיב קול למכירה ממש אין מה להשוות
ספקי אנטק בזבזניים (מבחינה כספית) ומארזי סופר טלנט עולים 500 שקל בלי ספק
כמו שאמרת לבד, COMPUCASE+HEC 400W יעלה לך 500 שקל ותקבל ספק ומארז איכותיים מאוד.
