לוח האם שלי לא תונך ב800 FSB, אך אני מעוניין לקנות מעבד כזה !עזרה
טוב, זה הלוח אם שלי-
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 10/27/2003-SiS-648-6A7I0G0KC-00
Motherboard Name Gigabyte GA-8S648(-L)
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 101 MHz (QDR)
Effective Clock 404 MHz
Bandwidth 3230 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type SiS MuTIOL
Bus Width 16-bit
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP
RAM Slots 3 DIMM
Integrated Devices Audio
Form Factor ATX
Motherboard Size 210 mm x 300 mm
Motherboard Chipset SiS648
Extra Features EasyTune 4
Motherboard Manufacturer
Company Name Gigabyte Technology Co., Ltd.
Product Information http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_NewProduct_List.htm
BIOS Download http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_List.htm
אני מעוניין לקנות את אחד משני אלה-
Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX
או
Intel Pentium IV 2.8E GHz Prescott HT 1024K 800MHz Socket 478 CPU BOX
1- האם לוח האם שלי יוכל להריץ אותם על 533 FSB.
2- איזה מהם עדיף לי ?
עדיף לך את המעבד הראשון
והלוח אם לא יעלה את המעבד הוא פשוט לא ידלק.. אתה חייב מעבד ולוח תואמים..
זה יכול יעבוד, רק שבבאס של 533, עם מכפלה של 14, יצא שהמעבד הוא 14*133=1862Mhz
העובדה הזו + התמיכה בזיכרון (DDR ערוץ יחיד עד 333Mhz) + ערכת שבבים ישנה של SIS הופכת את זה ללא ממש כדאי
יש חנויות שעדיין מוכרות מעבדים בבאס של 533Mhz
המעבד הראשון עלול לעבוד ב 1866 מה"ז (או שלא יעבוד בכלל).
המעבד השני לא יפעל בשום אופן.
אין שום סיכוי שזה יעבוד ? ;[
סיכוי קטן מאוד! לא שווה לקחת את זה...
יש את ה3.06 שהוא גם עם באס 533 וגם עם HT ואני די בטוח שעדיין מוכרים אותו. הוא יכול אבל להיות די יקר...
בעעעע ;[
אז כדאי לי לקנות-
Intel Pentium IV 2.8GHz 512K 533MHz Socket 478 CPU BOX ?
ומה ההבדל בין אלו שציינתי מקודם ביכולות לזה ?
הוא לא עובד בבאס 800, זה מוריד מהביצועים יחסית אליו
ואין לו טכנולוגיית HT שגם זה נפילה קטנה בביצועים...
האם תהיה לזה השפעה גדולה על הFPS ?
ולבן אדם שנתן את הלינק המעולה. יש שם מספר 2.8 P4. איזה מהם הוא זה שאני מתכוון אליו ?
מה שכתוב בסוגריים 133 זה ה533 מה שרשום 200 זה ה800 (באס מעבד מוכפל ב4)
אתה צריך לקנות כאלה עם באס 133 ואתה משווה אם כאלה עם באס 200. עוד משהו שאתה צריך לשים לב זה ששם לאלה עם הבאס 133 (אלה שאתה הולך לקנות) יש Dual Channel ולך לא יהיה, אז הביצועים שלך יהיו אפילו נמוכים יותר מהמעבדים שם. יש שם השוואות גם במשחקים, וזה יענה לך על השאלה עם הFPS, תסתכל למטה בדף.
איך אתה יודע שלא יהיה לי Dual Channel ?
כי הלוח לא תומך בזה
