תעיפו מבט על מפרט ה-5000 ש"ח שלי ותגידו מה נראה לכם
שלום לכולם
איך נראה לכם המפרט למחשב הבא שבניתי בזיגזג(הקצבתי לעצמי סדר גודל של 5000 ש"ח) - כמו שאתם רואים זה מחשב קומפלט כולל מסך וכו'.
ברור לי שב-KSP זה יותר זול אבל הבנתי שהשירות של זיגזג מצויין (תתקנו אותי אם אני טועה)
יש מצב שהוא יעבור O.C בשלב זה או אחר ולכן שמתי מספר רכיבים במפרט שאני מקווה שיעזרו לזה.
המחשב מיועד גם למשחקים (למרות שאני יודע שהוא לא ישיג את הביצועים הכי גבוהים אבל מה לעשות, זה עניין של תקציב)
תגובות בבקשה, הצעות לשיפור וכמה שיותר
יאללה ביי
1 .Thermaltake Extreme VOLCANO 12  169.86 ש"ח
1 AMD ATHLON XP (BARTON) 2500 - 512K Cache, 333FSB (RETAIL - 3 Yea  531.93 ש"ח
1 A-DATA 512MB DDR PC3200/400 - CAS 2.5  612.39 ש"ח
1 ABIT NF7-SL ver 2.0 (nforce2) - ATX  531.93 ש"ח
1 SAPPHIRE 9600XT 256 mb DDR TV OUT DVI - Retail  996.81 ש"ח
1 WD 120GB-8MB JB - 7200RPM ATA100  549.81 ש"ח
1 LITEON 52x 32x 52x CD-RW Drive - RETAIL  214.56 ש"ח
1 .NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44  53.64 ש"ח
1 COMPUCASE CI-6a19 300w ATX SUPER MIDI (white) TOWER CASE  317.37 ש"ח
1 Genius Comfy KB-10X keyboard - ps2  40.23 ש"ח
1 Microsoft - Basic Optical Mouse - USB  53.64 ש"ח
1 Creative SBS250  143.04 ש"ח  (רמקולים)
1 Thermaltake Thunderblade 120mm LED fan - RED  67.05 ש"ח
1 .MAG CRT 17" - 786PF X-Flat series  750.96 ש"ח
     סך הכל לתשלום:      5,033.22 ש"ח
     סך הכל לתשלום במזומן שטרות:      4,882.22 ש"ח
ATHLON XP MOBILE מעבד הרבה יותר טוב בשביל אוברקלוק
לא נראה לי שמוכרים אותו בזיגזג ,מוכרים אותו ב www.pandas.co.il / www.noacomp.co.il
כדאי להשקיע קצת יותר במסך ,SAMSUNG 763MB מסך מעולה ויותר איכותי
אם אתה לחוץ בתקציב אז שנה לוח ל abit nf7/epox 8rda3i לוחות מצויינים אבל ללא sata/firewire
וככה תוכל לקחת מסך איכותי יותר
כל השאר נראה טוב למרות שלא הכרחי מאורר לדים אם למארז אין חלון ,אבל אם תעשה חלון זה עניין אחר
תודה על התגובה המהירה
כיוון שאני לא מתכוון לעשות חלון, נראה לך שהמאוורר הבא שווה משהו? (הבנתי שעם הציוד שאני מתכוון לרכוש אני צריך מאוורר 120)
ZigZag 120x25 - Ball Berring - 87CFM - 38dBA
המאורר מרעיש מאוד
אתה יכול לקחת את הטרמלטק הצבעוני (אדום או ירוק) הוא מאווווווד שקט, עם דחיפת אוויר קצת יותר קטנה אבל עדיין מספקת
מבחינת הכרטיס מסך, שווה להשקיע עוד איזה 100 ש"ח וללכת על כרטיס אחר, אפילו GEFORCE כלשהו? או שאין טעם, כי אלה שעושים את ההבדל באמת עולים משמעותית הרבה יותר.
בהחלט שווה,כרטיס יותר מתקדם בקצת יותר כסף זה geforce fx 5900xt
אבל ה5900xt שיש בזיגזג עולה בסביבות ה1200
ב www.noacomp.co.il יש albatron 5900xt ב1100
תגיד ולמה אתה לא משתדרג לאיזה צורב DVD עם אפשרות לגיבןיים של 4.38 גיגה, ומשחקים שיבואו על DVD, וסרטים וכו'...
דבר ראשון DVD זה 4.7 גיגה. דבר שני למה ללכת על צורב שיכול לצרוב רק 4.7 אם ב580 אפשר לקנות את ה8.5 גיגה של NEC??
הרבה יותר עדיף את הduel layer החדש
שאלה נוספת היא האם עדיף להוסיף עוד כסף ולקחת AMD 64 3000?
אם כן אז איזה לוח וזכרונות לשים (או שהלוח ששמתי מתאים nf7-sl , וגם אולי אין צורך לשנות את הזכרונות)?
איזה מאוורר ל-CPU?
ומה התמיכה שלו ב-O.C?
זה לא עניין של עדיפות זה עניין של תקציב
A64 3000 עולה בערך 900 שח יותר,A64 2800 עולה בערך 700 שח יותר
NF7-SL לא מתאים לA64
EPOX EP-8KDA3J כן מתאים לוח מעולה
אתה יכול להשאר אם אותם זכרונות
אבל לא תגיע איתם רחוק באוברקלוק (בשביל זה צריך זכרונות PC4000/DDR500)
המאורר שמגיע אם המעבד מספיק בהחלט לשימוש רגיל
בשביל אוברקלוק ממליץ על thermaltake venus 12/thermalright slk948-u+thermaltake 80mm sf 2
4.7 כתוב על הדיסק, במחשב זה 4.4 בערך..... זה כמו ההרדיסקים של ה 120 גיגה...(או אולי 112) מכיר? גיגה במחשב זה לא גיגה בחנות.
מי אמר לו ללכת על SL? אתה ראית אותי פעם ממליץ על SL? ברור ש DL אבל בטח שלא מהסיבה שאמרת....
כיום הסיבה היחידה ששווה ללכת על ה DL זה בגלל איכות ודיוק העין ולא בגלל הדיסקים של ה DL. עד שיהיו דיסקים של DL במחיר סביר יקח הרבה זמן ולכן אני מדבר על 4+ גיגה ולא על 8.5. וחוץ מזה גם אם יהיו דיסקים של DL אז גיבויים אני לא אעשה במהירות 2.4 שזו מהירות ה DL אלא במהירות 8 או 12. DL זה רק לסרטים והאמת שאם לא יהיה אטרקטיבי במחיר אני אסתדר טוב מאוד בלעדיו.
ואם כבר אז היום בטח עדיף ה 4120B של ה LG בעוד 40 שקל שכן איכות הצריבה טובה לא פחות מה NEC ואתה מקבל X12 ואתה מקבל DVD RAM. עכשיו נכנסו ה 4120B מהיבואן המקורי והמחירים השתוו פחות א יותר ל NEC (רק שאתה מקבל משהו טוב יותר).
