Athlon 2500/2600/2800
שלום לכולם,
שמתי לב שרוב ההמלצות למפרטים דלי-תקציב יחסית, מבוססות על Athlon 2500.
מהם ההבדלים בין השלושה, ומדוע דווקא ה2500 הינו חביב הקהל כאן? האם יש לו אלושהם יתרונות בולטים על פני 2 אחיו (בהנחה שהפרשי המחיר מגלמים את הבדלי המהירויות)?
תודה מראש.
ההפרש ביצועים בין ה 2500 ל 2600 אפסיים, ההבדל מחירים עומד על כ-100 שקל
מבחינת האוברקלוקינג, ה2500 מוביל בקצת, לא משהו משמעותי האמת
ה2800 בזבוז כסף והוא ממש לא טוב באוברקלוקינג
בקיצור ה2500 הכי זול, ההפרשי ביצועים במהירות סטוק קטנים, והוא הכי טוב מבין השלושה בא"ק...
מכיוון שרב האנשים פה לא מתנגדים לאוברקלוק מתון של 2500@3200
ה 2500 מגיע כ 166*11=1833 ולאחר הלאת באס ל200 מתקבל 11*200=2200
לעומת זאת ל 2600 ול2800 קודם כל מחיר יותר גבוה, וחוץ מזה  גם מכפלה יותר גבוהה מה שיקשה על אוברקלוק(כי אז תצטרך נגיד 200*13=2600 והמעבד לא יעמוד בזה)
עריכה: וואטוס עוד פעם הקדמת אותי >:(
ומעבד 2500 יוכל לעמוד ב-200 * 13?
לא
אבל הוא מגיע עם מכפלה 11 (11*166=1833) והוא יוכל לעמוד ב 11*200
2500 שתקנה היום בחנות יהיה בעל מכפלה נעולה
כבר מעל לחצי שנה לא מוכרים בארטונין 2500 פתוחים :'(
אני מדבר על Mobile, לא על הרגיל.
אז אם הוא יעמוד ב:
200 * 13
אי אפשר לדעת האמת.. הוא יכול להגיע והוא יכול לא להגיע
זה תלוי בקירור ובמתח שתיתן לו
המעבד יכול להישרף או סתם ליתקע? ואיך אפשר לדעת איזה מתח מתאים?
אתה מעלה לאט לאט את הבאס או את המכפלה (או שניהם... לבחירתך, העיקר שזה לא יהיה בצעדים גדולים)
בודק יציבות בודק טמפ.. ופועל בהתאם! (בחוסר יציבות אתה מוסיף מתח, בטמפ גבוהות מידי כדאי לעצור\לרדת או להוסיף קירור מסיבי יותר)
יש תופעות לוואי? נגיד שזה לא יצליח, ואחזיר אותו ל-2500. יש סיכוי שיגרם נזק מסויים, שיגרום למעבד לעבוד לאט יותר?
לי יש מובייל שבינתיים במשך שבועיים שיש לי אותו יושב על 220*10.5 והוא 100% יציב.
לעומת זאת מ 221 ועד 230 הוא יציב רק במכפלות נמוכות יותר או במתחים אסטרונומים.
אז למה אתה לא מעלה מכפלה במקום FSB? גם אז זה לא יציב?
באיזה קירור אתה משתמש?
נכון, זה עוד פחות יציב
הצלחתי להגיע ל 200*12.5 אבל הייתי צריך מתח של 2V~.
יש לי גוף נחושת SLK800A ומעליו ENERMAX 120MM@1700RPM
אתה יכול לראות את כל הפרטים בחתימה
אף פעם לא שמעתי עליו, וגם לא הצלחתי למצוא מידע ברשת.
זה אחד מגופי הקירור המפלצתים?
Cooler Master Hyper 6 יספיק ל-OC די קיצוני כמו 2600 @ 1833?
ו-OC תלוי באיכות הזיכרון?
