תוצאה ב AquaMark3... (יש תמונה)
התקנתי AquaMark3 ועשיתי בדיקה לכטיס מסך , ואתם יכולים להגיד לי אם התוצאה הזאת טובה ביחס לכרטיס ולאוברקלוק שעשיתי:
Sapphire 9800 Pro 128MB / 256Bit
אוברקלוק :
זיכרון 370 (740 )
מעבד 400 ...
*ועוד שאלה אחת : איך אני משנה את מה שהתוכנה בודקת (רזולוציה , AA , Aniso , וכו') ?
-מספיק פרטים או שצריך גם מפרט..
תודה לכל העונים
יש לך באופצ'נס
אבל למה לשנות איך שזה ככה זה אמור להיות וככה התואצות של כולם יוצאות בצורה שאפשר להשוות אותה.
אגב למה אובר קלוק כזה נמוך?
למה עד איזה מהירות אפשר להגיע ?(זכרון/ליבה) עם קירור רגיל ..
ביום טוב
תומר 2k4, איזה מעבד (Cpu) וזכרונות (DDR)?
טוב אני ינסה...
ובחזרה לשאלה האם התוצאה הזאת טובה...?
לא!
שאלתי איזה מעבד יש'ך ואילו זכרונות?!
טוב הנה המפרט - מ AIDA 32
CPU Type :Intel Pentium 4E, 2800 MHz (3.5 x 800)
Motherboard : Asus P4P800 E - DELUXE
Memory :Dual 256Mb DDR 400 ,CL 2.0, Kingston = 512MB
Display: Sapphire RADEON 9800 PRO 128MB DDR / 256BIT
Graphics Processor Properties
Video Adapter ATI Radeon 9800 Pro (R350)
GPU Code Name R350
PCI Device 1002 / 4E48
Transistors 117 million
Process Technology 0.15u
Bus Type AGP
Memory Size 128 MB
GPU Clock 405 MHz
RAMDAC Clock 400 MHz
Pixel Pipelines 8
TMU Per Pipeline 1
Vertex Shaders 4 (v2.0)
Pixel Shaders 1 (v2.0)
DirectX Hardware Support DirectX v9.0
Pixel Fillrate 3240 MPixel/s
Texel Fillrate 3240 MTexel/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR
Bus Width 256-bit
Real Clock 392 MHz (DDR)
Effective Clock 784 MHz
Bandwidth 25088 MB/s
אחלהמחשב
הממ...
אבל אני לא מבין למה לשים תמונה, אתה יכול לכתוב את התוצאה - אנחנו נאמין לך!
ביום טוב
-ניסיתי להעלות את הזיכרונות ל400 ואת הליבה גם ל 400 אבל אז יש הפכעות במשחקים..
לכמה אני צריך לעלות את הליבה ? אולי זה מה שמפריעה כי G.I.JO אמר ש אפשר ל 415 על הזיכרון אבל אני לא היצלחתי יותר מ 400 , ועכשיו אני על 387 בזיכרון ו 400 בליבה ..
הממ...
חחח...
לא חושב שתוצאה הזו טובה במיוחד כי אתה יכול להוציא יותר מזה, במיוחד עם אוברקלוק.
להשוואה קח את המפרט שלי: P4 2.8C, 512MB DDR400, R9800P וקיבלתי 42995 (בהפעלת PAT רמה הכי גבוהה (לא יציב): 43448)
אולי זה בגלל הפרסקוט ::)
עריכה: שים לב שקיבלת 200 נקודות יותר ב- GFX (בגלל האוברקלוק) אבל קיבלת 1500 נקודות פחות ב- CPU. וההבדל היחיד בין שני המעבדים שלנו זה ששלי הוא נורט'ווד ושלך פרסקוט.
תתעודד לפחות אתה יכול להכין חביתה עליו :P
(אני, כמובן, צוחק. ההבדל בביצועים זניח למדי בין שני המעבדים האלה ובהרבה מקרים הפרסקוט עוקף אותו, אז אל תרגיש רע ;))
בנוגע לחביתות, אני חושב שגם שלי יכול להכין לא רע ;D
מה?
אני הוצאתי +46000
והתכוונתי 415 לליבה
-עידכון-
עכשיו שעשיתי אובקלוק ל 400 / 400 (800) הוצאתי :
GFX: 5,814
CPU : 8,013
42,658
