איזה מעבד שווה יותר
שלום לכולם
יש לחבר שלי מעבד 1700+
ולי יש 1800+ פלאטינום עכשיו אצלי ה אי די שלו הוא 662
ואצלו זה 681
שווה לי להחליף איתו
השאלה שלי עם המעבד שלו עובד על 0.18
או 0.13
דבר ראשון מה זה לכל הרוחות פלטינום עכשיו חחח
דבר שני כדי לדעת אם יש לו 0.13 מיקרון או 0.18 מיקרון צריך תוכנה בשם CPU-Z שם רשום הכל...
איזה סוג מעבד זה פלומינו או טברד... וכמובן כמה מיקרון זה וכמה מתח ועוד... ;)
לפי מה שראיתי אצלו בביוס זה 1.6
מתוכנן OC?
כן
ביגלל זה אני אולי יחליף עם זה לא פלמינו וא איך שקוראים לזה אז יהיה תוצאות
לפי במפרט שיש לך בחתימה אתה צריך להחליף גם מעבד וגם לוח כי הלוח הזה לא ממש טוב לאוברקלוק!!
וגם הכרטיס מסך שלך לא נותן ביצועים מי יודע מה... :P
בקשר לOC - אם הלוח שלך מאפשר , והביצועים של המעבד מפריעים לך אז תעשה OC א-סינכרוני קטן למעבד ותראה אם אתה מרוצה . אח"כ תשקול לקנות דברים. (אפשר גם לעשות OC סינכרוני גם לזיכרונות וכו..)
לפי מה שראיתי המעבד הזה טוב
AXP 1700+ JIUHB0302
ל oc
עכשיו איך אפשר לבדוק עם זה זה בלי להוריד את הצלעות קירור מהמעבד
אפשר לבדוק את זה דרך
SiSoft Sandra
תגידו שווה להחליף את הלוח שלי ב אביט זה עם ה גורו
כן, לOC שווה לך לקחת את הNF7 או אחד מאחיו, ואתה יכול גם לקחת את ה8RDA של epox אם אני לא טועה בשם, שגם האו אמור להיות טוב לOC.
ה AN7 או במילים אחרות
זה עם ה גורו
לא כל כך טוב לאוברקלוק כמו ה NF7 הזה בלי הגורו. אז כדי ללכת על ה NF7 הוא גם טיפה זול יותר ובכסף שנכסך אפשר לשפר קירור.
טוב תודה חברה
