חיבור ווידיאו למחשב, צריך עזרה בזה....
יש לי כרטיס מסך GF3 של ASUS ואני רוצה לחבר אליו ווידיאו JVC 4 ראשים, עם איזה כבל אני מחבר מהכרטיס מסך לווידיאו?
אני עכשיו מתחבט בבעיה דומה עם ווידאו 6 ראשים בעל יציאת RCA וכרטיס מסך Asus Geforce 2 GTS עם כניסת S-VHS.
ניסיתי כבל מתאם בין שתי היציאות, אבל התמונה מוצגת בשחור-לבן בלבד. זה קורה גם תחת ההגדרה הנכונה (PAL-B/G) וגם עם כל האופציות האחרות.
מטריד לא פחות, ה-Framerate נמוך מאוד ולכן כל סצנה שכוללת מעט תנועה נראית מקוטעת לחלוטין.
והגרוע מכל: מרגע שהתקנתי את Asus Live המחשב שלי חווה מסכים כחולים כל כמה דקות...
Asus אולי קוראים לזה גירסה סופית, אבל התוכנה הזאת מרגישה כמו pre-alpha.
Prog.
אם תצליח אשמח אם תיידע אותי.
אני מבין שאני צריך לחבר יציאת S-VIDEO מכרטיס מסך , ולווידיאו לחבר עם שני יציאות RCA , האם זה נכון?
למה אתה צריך את ASUS LIVE?
אממ... אני מניח שהבעייה היא בהגדרות של הטלוויזיה...
בגלל שמדובר בחיבור סופר ווידאו.
תנסה לחבר מהסופר בכרטיס לטלוויזיה שיש לה סופר, אבל לפעמים אתה צריך להגדיר לטלוויזיה שאתה משתמש בסופר ולא ב RCA רגיל.
מדובר במסך מחשב, לא בטלוויזיה.
איך אתה מתכוון להציג את הסרט על המסך? אתה צריך תוכנה בשביל זה.
אני מניח ש-Adobe Premiere® 6.0 יכולה גם כן להתאים, אבל היא קצת overkill למטרה הזאת...
טוב, עכשיו אחרי שמשכתי זמן עם הציטוטים והתגובות, אני יכול להודיע בשמחה שהבעיה נפתרה :)
החיבורים:
יציאת וידאו RCA לתוך כניסת S-VHS בכרטיס המסך.
זוג יציאות קול RCA לתוך כניסת ה-Line-In בכרטיס הקול (הווידאו הזה סטראופוני).
תוכנה:
Asus Live 4.6 beta 5 (אפשר לומר שגירסת הבטא הזאת היא שבעצם פתרה לי את כל הבעיות)
הגדרות בתוכנה:
PAL BGHI
Composite (ולא S-Video)
Setup>>Video Format>>Skip Even Field (ההגדרה הזאת שיפרה מאוד את בעיית התנועה המקרטעת)
בשביל VHS התוצאה בהחלט מכובדת.
קצת חבל שהמסך שלי הוא 19" ולא 22", אבל הוא עדיין מאפשר צפיה סבירה.
אני מקווה זה מועיל למישהו,
Prog.
אני מדבר על הווידאו.
תנסה לחבר את הווידאו דרך טלוויזיה
אתה מתכוון דרך יציאת הטלוויזיה של הווידאו? אני בספק אם זה יוכל להועיל לי במשהו, מכיוון שבכרטיס המסך שלי אין כניסת טלוויזיה ("כניסת אנטנה"), אלא אך ורק כניסת S-VHS.
וגם אם קיים כבל מתאם כזה, הוא לא אמור לספק איכות טובה יותר. ובכל מקרה, אין לי אותו ואין לי סיבה לקנות אחד.
הבעיה היחידה מבחינתי היא הכמות הגדולה של מסכים כחולים שנגרמים כתוצאה מה-Asus Live המחורבנת. ואני לא מדבר על מסכים כחולים של חוסר סיגנל... ;)
Prog.
prog - עזרת מאוד !
אבל הלינק ששלחת לבטא קצת מת...
אתה מוכן לשלוח לי את זה למייל (אם זה עד 10 מגה) ?
ns_motty@bezeqint.net
יכול להיות שהכבל פגום או הוידאו לא מכוון לPAL, תנסה לחבר את הכטיס ישירות לטלביזיה דרך כניסת ה AV של הטלביזיה ותפסול אפשרויות.
בטלביזיות גדולות מודרניות (4 שנים אחרונות יש מולטי סיסטם) כל שהן אמורות להציג בצבע בכל השיטות
prog - עזרת מאוד !
תעתיק את הלינק הבא לתוך שורת הכתובת בדפדפן שלך (או בתוכנת FTP) ואז פשוט גרור מהתיקיה שתפתח את הקובץ המתאים (live46b5.zip) לדסקטופ. זה עובד.
ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/beta/vga
אפשר לשאול איפה בת'רד הזה דיברנו על טלוויזיה? כי אני מסתכל סביבי ומה שאני רואה זה מכשיר ווידאו ומסך מחשב. אין כאן שום טלוויזיה וככל שזה תלוי בי, גם לא תהיה בעתיד הנראה לעין.
Prog.
הצלחתי, ואני רואה שגם PROG , ואגב גרסת הבטא פתרה לי את הבעיה, הבעיה שאני רואה את זה כרגע דרך המדיה מייקר, ואיכות
ההקלטה לא הכי מרגשת, בפרמייר 6 אני לא יודע איך לראות את הווידיאו , עיצה לא תזיק...
אם אתה מתכוון שאתה לא רואה מה שבא מהווידאו.. (כניסה...) אז F5.. = הקלטה- מסך כזה עם כפטור rec שבו אתה רואה...
אם אתה מתכוון שאתה לא רואה במסך חיצוני- תתחיל לשחק עם ההגדרות..
