התלבטות קשה בנוגע לכרטיס מסך חדש, חייב את עזרתכם!
הMSI הוא אחלה כרטיס. *ולא לשים לב למשחקים שבאים אתו! החומרה משנה לא התוכנה.
לדעתי זאת השקעה טובה גם לטווח הארוך (גם MSI חברה מאוד איכותית)
  • תגובות 31
  • צפיות 1.5k
להוציא פתאום 1300 ש"ח
ה MSI 9800PRO 256BIT עולה באיזור ה 1500, לא 1300...
אם אתה צריך כרטיס באיזור ה 1000 קח את ה FX5900XT(V) של ALBATRON
המקום היחידי שאני מכיר שמוכר אותו ב1500 זה נועה
בksp הוא עולה 1330 ובפנדה 1390
וזה 256 ביט (יש לינק לאתר של המוצר)
ובכן, אז אני מבין שמה שרשמתי 3 תגובות מעל הוא נכון... :D
MSI Radeon 9800Pro 128 MB 256 bit is the best for about 1300 NIS
רק שים לב שב KSP זה שנה אחריות ובנעה זה 3 שנים אחריות.
לתשומת ליבך.
טוב, כבר שיש לי הזדמנות ומצאתי פורום שסוף סוף עונים לי בו על כל שאלה, אני אשאל לאט לאט את כל השאלות שיש לי... :P
שמעתי פעם שה-Radeon 9500PRO יותר טוב מה-Radeon 9600PRO, האם זה גם דומה בין ה-9800 ל-9700? שה-Radeon 9800PRO חלש יותר מה-Radeon 9700PRO?
והאם ה-Radeon 9800PRO לא כרטיס ישן והוא מתאים גם למשחקי הדור הבא כמו HL2 ו-Doom3, וכו'... באתר של MSI הוא נראה (לא רק התמונה, אלא בכלל כל מה שמסופר שם, אפילו שאני לא מבין את הרוב, זה משאיר מין רושם) כמו כרטיס מהתקופה שבה החלו לייצר את כרטיסי המסך... :-X
יש לי שתי שאלות נוספות שאני ממש חייב שתענו עליהן!!
- הבנתי מכם שהכי טוב זה R9800PRO של MSI, אבל אם בסופו של דבר אני לא אוכל לקנות אותו אז הבא אחריו הוא ה-ALBATRON GeForce FX5900XTV VIVO?
- אוקיי, אז לדוגמה אני קונה אותו, אבל האם ה-R9800PRO של MSI בכלל יעבוד אצלי על המחשב וישפר לי את הביצועים לעומת הכרטיס הקודם בצורה משמעותית?
המפרט שלי הוא כזה:
מעבד של אינטל 1.5
512 זיכרון SDRAM
לוח אם של אינטל, משהו די ישן... אם הדגם המדויק יעזור לכם אני אשיג אותו.
וד"א, כרטיס המסך שיש לי עכשיו ואותו אני רוצה להחליף הוא GF2 32MB 220MX...
לא הכרחי הVIVO הדגם ללא VIVO עולה בערך 100 שח פחות ,הבנת נכון
אם תקנה R9800 PRO יהיה שיפור אבל בגלל המעבד הכרטיס לא ינוצל עד הסוף
אני בספק שאפילו 5900XT ינוצל עד הסוף
אם הייתי במקומך הייתי לוקח radeon 9550/radeon 9000 pro
למה? הרי במהלך הזמן לאט לאט אני אשפר את המחשב, ואז אני אצטרך לקנות כרטיס מסך חדש שוב? :\
לא עדיף לקנות כרטיס מסך חזק שיספיק לי להרבה זמן וישתפר עם שיפור המחשב?
אבל גם כמובן שיביא לשיפור משמעותי ביותר לעומת הכרטיס שיש לי עכשיו!
זה תלוי מתי תקנה מחשב חדש אם בקרוב אז קח כרטיס חזק
אם ברחוק מאוד אז עדיף לקנות כרטיס שינוצל במחשב הנוכחי עד הסוף
RADEON 9550/9000 PRO בהחלט יתנו שיפור משמעותי
אני לא מאמין.. הקטע הזה של כרטיסי המסך הולך לסבך אותה בצורה חסרת תקדים...
עכשיו אני גם לא יודע אם כדאי לקנות את ה-R9800PRO.. אצל חבר שלי יש בו 100FPS עם מחשב טוב ב-ET, ולחבר אחר שלי, עם GF4, יש שם גם 100FPS... וההבדל ביניהם במחיר הוא משמעותי, ולחבר עם ה-GF4 יש מחשב אפילו פחות טוב מזה עם ה-R9800PRO, אז אני לא קולט את זה!!@! איך זה שיש להם אותה תוצאה? אני הרי מצפה למשהו יוצא דופן וממש פורץ גבולות כשאני משלם 1300 ש"ח, לעומת ה-GF4 שעולה 400.
אם מדובר בכרטיס כ"כ חזק אז למה הוא לא נותן ביצועים מעולים? ה-FPS הוא החשוב לי יותר מכל, יותר מאיכות התמונה, גם היא חשובה אבל פחות. ואני גם לא יודע מתי אני אקנה מחשב חדש... בקיצור, עניין כרטיסי המסך כ"כ מסובך שפשוט אין לי מה לומר.
בבקשה הסבירו לי את הקטע הזה, אני באמת עומד להשתגע. זה פשוט מעצבן אותי.. :-\
תזכיר לי מזאת אומרת ET? אולי התכוונת UT
בקשר לתוצאה של הפריימים זה כנראה כי הבנאדם אם הGF4 הנמיך הגדרות גרפיקה
יש הבדל ענק בין GF4 ל R9800 PRO ,אבל כמו שאמרתי אם אתה לא מתכוון לקנות מחשב חדש בקרוב עדיף לקנות כרטיס שינוצל עד הסוף במחשב הנוכחי
Enn0L,
דבר ראשון, ההקפצה אסורה.
תקרא את חוקי הפורום.
דבר שני, עם איזה תוכנה בדקת את מס' הפריימים?
חוץ מזה, תשחק עם שני המחשבים (זה עם הGF4 שלא ציינת את דגם הכרטיס, וזה עם ה9800פרו) במשחק שדורש כרטיס מסך חזק ותגיד לי אם לא רואים הבדל, ואם שווה לקנות את הכרטיס.
ואתה רוצה להגיד לי שאתה יכול להבחין בין 100FPS ל150FPS? אני בטוח שאתה לא יכול. :P
בעיקרון יש מצב גדול ש ב UT
סידרת ה gf4 TI4x00
יקבלו 100fps בUT
