אני רוצה ליקנות מעבד,לוח אם וזיכרונות.האם בחרתי זה בסדר?
האם זה מספיק בישביל OC עצבני
Zalman CNPS7000A-Cu Cooler for PIV/AMD
AMD Athlon 64 3000+ CPU Tray,
Twinmos DDR-RAM 512MB 3200
Asus KV8 Delux VIA K8T800 Motherboard (AMD 64,DDR400,Dual SATA RAID,1394, 3ComGLAN,5.1 Sound,USB 2
בכללי אתה קצת נוגד את עצמך
אתה קונה היטסינק למעבד - דבר שמשמש למטרות אוברקלוקינג
אחרי זה אתה בוחר לוח אם מבוסס VIA שלא יתן לך ביצועי אוברקלוק
לשימוש במהירות סטוק (ללא א"ק) הקירור סטוק של AMD 64BIT יספיק לחלוטין, הוא לא כמו קודמיו שבאו עם ה 32bit שלא יכלו להאבק במזג האוויר בארץ.
לא עושים OC עצבני על A64..... ::)
אז איזה לוח יתאים בשביל לעשות OC
RazorJunior..... אז?
ב VIA עדיף שלא יגע באוברקלוקינג בכלל, בלי אוברקלוק שלא יחליף קירור...
ובA64 כן עושים אוברקלוק, נכון שלא קורעים אותו כמו אט'לון או מובייל אבל עדיין זאת לא סיבה להשאר עם מהירות סטוק ב VIA
בכל מקרה תקנה לאוברקלוק לוח מבוסס ערכת שבבים nforce3 250gb
לוחות תוצאת EPOX מסדרת 8kda3 מצויינים, גם לוחות של msi\gigabyte
עריכה: רייזור, מעבדי 3000+ בקירור אוויר טוב יכולים להגיע ל 2400mhz, מה רע? ;D
לא רע, אבל גם המובייל שלי מגיע ל 2400 והוא עולה פחות. זו המשמעות של OC לא? אחרת כבר כולנו היינו עם P4EE3.5GHz ועושים OC ל 3.6
זה יותר מה AMD נכון?
אז זהו, ש OC זה יחס של עלות: ביצועים טובה...והמובייל\אטלון נותנים יחס יותר טוב....
חחחח איזה חשיבה לא נכונה
אז אתה אומר שאפשר להשאר עם סלרון 2400 שעושה 3300-3400 בקלות
האט'לון64 מטבעו נותן ביצועים טובים יותר
אנשים מסויימים יעדיפו לקנות אותו על האט'לון הרגיל בלי בכלל לחשוב
אז אם כבר יש להם בבית את האט'לון64 למה לא לתת לו אוברקלוק חביב (עם NFORCE) במקום להשאיר אותו בסטוק (עם VIA) ?
בקשר להעדפה של NFORCE על VIA אני מסכים איתך, אבל השיפור בביצועים של ה A64 כיום הוא שולי. רק בעוד מספר שנים שייצאו תוכנות ומשחקים שייתמכו ב 64 ביט היתרון שלו יבלוט. בינתיים אם רוצים OC רצחני, אני עדיין חושב שעדיף מובייל...
לההה (:
ברור שבאוברקלוקינג המובייל טוב יותר, זה בכלל לא גורם להשוואה ואין על זה וויכוח
אבל חוץ מהתמיכה העתידית ה A64 מביא ביצועים טובים יותר מול ה AXP וגם מול המובייל, בגלל זה.. מי שיש לו תקציב רחב קונה את ה A64 מול שאר המתחרים (גם מול INTEL)
שפתחתם פה דיון נחמד, אבל אני רוצה להבין מה יהיה טוב בישבילי,
איזה לוח ומעבד
מה יותר טוב בשבילך? שאלה מאוד ממוקדת.. כל אחד יוכל לתת לך תשובה ישירה
תגיד לנו מה התקציב שלך, מה השימוש שלך במחשב.. ונידע מה יותר טוב
אם אתה מתכנן אוברקלוקינג או שאתה מעדיף לעשות א"ק צנוע ולהשאר בו
תקציב שלי 3500 , אני רוצה מחשב חזק, וגם שאני יוכל לעשות לו OC טוב
לאיזה מטרה המחשב? משחקים? קידודים?.......
משחקים ורק משחקים
אז לך על מובייל+ NF7-SL + ג'יגה זיכרון איכותי.
