AMD OR INTEL בסביבות ה-3000 ש"ח - עזרה בבקשה
אינטל
VT7   VIA  ,5P, FSB800/4dd400Dual, 2sata150 Raid ,X8, S5.1,lan 71$
2.8GHz  800FSB 197$
DDR  256MB 400  BGA 2.5CL  American Data 44$ X2 = 88?$
HITACHI 'DESKSTAR  80GB SATA 7200 8MB CACHE  77$
Panasonic 1.44mb 8$
Geforce 4 ti4200 128ddr agp8x 70$
VIRGO     Midi 350W USB  Blue  (Best Case) 30$
Orange KB-2101 En/Heb  PS2   4$
lite on cdrw 52x32x52 38$
Microsoft 3D/Scroll Optical USB/PS2 8.8$
+ 10 $ התקנה
3150 שקל
AMD
NF7-SL Nvidia,5pci,3dual dd400, S5.1,1394, AGPx8, Lan, 2sata 94$
Athlon XP 2500+   512K  333Mhz Barton 85$
Panasonic 1.44mb 8$
+ 10 $ התקנה
2700 שקל
אנשים השאלה שלי איזה מחשב עדיף?
האם ה 450 שקל השקעה הזאת היא שווה?
ומה כדאי לשנות במפרט?
תעזרו לי מהר זה ליום ראשון!
אם אתה לא עוסק בקידודים AMD יתאים לך
הבעיה במפרטים זה שאתה מנסה לחסוך כסף, וככה אתה מוריד בביצועים
תנצל את ההפרש שהרווחת בקניית ה AMD ותוסיף את זה לחומרה
במהירות סטוק (ללא אוברקלוקינג) הAMD 2500 נופל מול הפנטיום 2800
אבל אם תשקיע את זה בעוד זיכרון, או באמצעי קירור למטרות אוברקלוקינג, אתה תעקוף תגיע לאותם ביצועים ואפילו תעקוף
אוקי סבבה אחי
אבל האם המפרט בסדר?
ההרדיסק שהוא איטאצי לקחתי כי יש 3 שנים אחריות לא היה להם WD
והזכרון הזה הוא זיכרון טוב? הוא מאוד זול אם אתה רוצה 88 דולר ל 2 סטיקים
ולא לקחתי סטיק אחד של 512 כי אני רוצה לנצל את הדואל של AMD אפילו שהוא לא כזה מורגש
אבל השאלה אם זה טוב ל OC עדיין שיש 2 סטיקים זה בסדר?
ואיזה קירור לקחת? והאם עדיף ברטון 2500 או 2800? האם יש הרבה הבדל בביצועים ומה עם 3200? שהוא רק 200 שקל יותר יקר מה 2500
ואל תישאלו לגבי המחירים כי ככה אני משיג בדיוק
תענו לי בבקשה על כל השאלות האלה תודה
עם ה 2500 אתה יכול להגיע באוברקלוק ל3200 ויותר
עם ה3200 אתה כמעט ולא יכול להתקדם באוברקלוקינג
לאוברקלוקינג אתה צריך לקנות קירור טוב
תעשה את השיקולים שלך
מה זה זכרונות American DATA ? אם
מבחינת זכרונות רק בפנטיום תשתמש בדואל דידיאר
בAMD אין צורך בדואל וזה לא יתן לך ביצועים טובים יותר
יש חברת A-DATA לזכרונות שהם מצויינים, אני בכלל לא בטוח שאלה אותם American Data כי עד כמה שזכור לו A-DATA מטיוואן
סבבה אחי ועוד משהו אחד
אם אני לוקח את מפרט ה AMD
אז למה לא לקחת לוח abit kt600 שעולה 100 שקל פחות מה הלוח NF7SL הזה
כאלו אם אני לא לוקח זכרונות דואגל אז למה לא לקחת KT600??
ועוד דבר המחשב מיועד לאינטרנט להורדת סרטים ושירים .....טיפה עריכות שירים וכאלה
אבל ממש לא למשחקים! ולא לתוכנות כבדות!
כדי לוותר על הפנטיום ?? ללכת על ה AMD 2500??? אפילו שהוא מעבד ישן כבר?
איזה מאוורר קירור לקחת למשל? אני לא רוצה משהו יקר
המאוורר המקורי לא יספיק לי לטיפה OC ?
המאורר המקורי לא שורד במהירות סטוק בטמפרטורות של ישראל, אל תצפה לאוברקלוקינג איתו
הKT600 זה ערכת שבבים מתוצאת VIA, ערכת שבבים ישנה וממש לא טובה, ה NF7 עובד על ערכת שבבים nforce2 מתוצאת NVIDIA, שבבים מצויינים!
הבארטון 2500 זה המעבד בשבילך, הוא לא הזדקן עדיין (ושהוא יזדקן זה יהיה בכבוד) הוא מצויין למטרות שלך, וגם למשחקים
תתחדש.
סבבה אחי אבל לא ענית לי על השאלה אם לקחת סטיק אחד או 2????
סטיק אחד של טווינמוס 512 יעלה לי 94 דולר
ו2 סטיקים כמו שאתה רואה כאן עולים לי 88 דולר והאם CL2.5
אז מה אתם אומרים כדאי?? ל OC כמובן וגם למערכת המחשב בכלל
אם אתה קונה אינטל אז שתי סטיקים בשביל לנצל תמעבד עד הסוף אם הדואל צנל DDR ושאל אם למעבד 512kb cache או 1mb cache אם 1mb זה פרסקוט. פרסקוט מתחמם הרבה מאוד וגרוע מקודמו,
אם תקח AMD אז סטיק אחד מספיק DUAL CHANNEL DDR לא מועיל בAXP שיפור של 1-3 אחוז
אם אתה הולך על AXP בשביל אוברקלוק אז עדיף AXP-MOBILE הוא הרבה יותר טוב באוברקלוק
וגם צריך קירור טוב,וספק איכותי אני בספק שתגיע רחוק אם ספק ג"נרי ויש סיכוי גדול שספק ג"נרי ישרף אם תעשה אוברקלוק ומתי שספק ג"נרי נשרף הוא עלול לשרוף דברים אחרים חוץ מעצמו
מי שמע על American Data קנה זכרונות של חברה ידועה
שמעתי שזכרונות twinmos עושים בעיות אם לוחות מבוססים nforce2 אבל לא בטוח שזה נכון
לדעתי עדיף OCZ Enhanced Latency 512MB DDR PC-3200 זכרון מעולה אם תזמונים של 2-3-2-6-1T , אם תקח אינטל ותרצה אוברקלוק תצטרך זכרונות PC4000/DDR500
הזכרון הזה של ocz עולה 120 דולר אבל אתה יכול להתפשר על הלוח
EPOX 8RDA3I לוח מעולה לAXP וחזק באוברקלוק אבל אין לו sata/firewire
זה לא כל כך משנה יש הרבה יותר מכשירים לusb מאשר ל firewire וsata אממ שיפור קטן לעומת ide
80 דולר למעבד xp2500 זה מאוד יקר...
אתה קונה את זה בארץ או בחול?
מאיזה חנות המחירים האלו? ולמה לעזזל לקחת כרטיס דור קודם?
כי המחשב בכלל לא למשחקים!!
אני בספק אם DUAL-DDR במעבד AMD מוסיף רק 3% מסכנים, אני בטוח שהוא מוסיף יותר מזה.
נניח בתוכנות שמתעסקות הרבה עם הזכרון, זה יוסיף הרבה יותר מ3%, יותר בכיוון של ה30% ואף יותר.
אבל בתכלס כמה DUAL DDR משפיע על הביצועים כללית (במעבד AMD) אז לדעתי זה יותר בכיוון של 10-15%, אבל זה אכן פוגע קצת בOC.
לדעתי, גם אם הייתי קונה מפרט AMD, הייתי הולך על Dual Channel DDR.
דבר נוסף, אני לא מבין מה אתה צריך OC אם המחשב לא למשחקים או עריכות גראפיקה כבדות?? (תחביב?)
דווקא הייתי ממליץ לך לקחת אינטל אם אתה מתעסק הרבה בקידוד, הם יותר טובים בקטע הזה, אבל כעיקרון אפילו מחשב פשוט מדור קודם יספיק לפעולות שאתה מתכנן לעשות על המחשב הזה.
תודה לכל העונים :)
