הפיכת מודם ADSL של Alcatel ל router
רגע רגע, עכשיו יש לי 3 Connections ב-Network)WinXP):
1 - כרטיס רשת של מודם
2 - כרטיס רשת של LAN
3- ה-VPN
אז אם אני הופך לפרו, יהיה לי Connection שלישי? מה הוא יהיה? איך מגדירים אותו?
  • תגובות 42
  • צפיות 5.7k
3- ה-VPN
מה שיקרה זה שלא יהיה לך את ה VPN, וה default gateway של חיבור 2 יהיה המודם (10.0.0.138) והגישה לרשת תהיה דרכו
OK, והIP וה-MASK שבזק אמרו לשים בכרטיס רשת שמתחבר למודם צריכים להישאר?(10.200.1.1 ו 255.0.0.0)
EDIT- לא משנה, הבנתי(הלינק האדיר הזה)
בשביל לראות את הIP החיצוני -
כנס למודם ב
http://10.0.0.138
כנס ל
Routing
ובטבלה של הIP address table תראה מה כתוב ליד השם שנתת לחיבור.
או שאתה יכול פשוט להכנס לאתר כמו
whatismyip.com
או
whatsmyip.org
וכו'...
OK, הפכתי את המודם לפרו והכל אחלה...
אבל הדבר היחידי שאני לא יכול לעשות עכשיו זה Tracert :-/
יש לזה פיתרון?
ובכן מר ALIEN אולי לא שמעת אבל PPTP הוא מעל PPP ולמה ??
PPTP נותן לך גם רמות של אבטחה שלא קייימות ב PPP, ואיזה שטות לדבר על פיירוול פנימי שיש לו , ממתי יש ל PPP FIREWALL
מה יצא תקין 802 חדש לגבי זה
מעניין
רק לידיעה מתוך ה HELP של מערכת WINDOWS 2000 ADVANCE SERVER או אחר
PPP is the primary standard for most
is the basis for the PPTP and L2TP protocols, which are used in secure virtual private network (VPN
connections.
רק עם הייתה יודע שאין שום הגנה או הצפנה למערכת שהיא ב PPP אלא רק ב PPTP או ב L2TP ביחד עם IPSEC
רק הבעיה שאי אפשר לעשות NAT עם IPSEC
וגם L2TP לא עובד עם ADSL בגלל מרכזיות וכו.. רק בין שני נקודות.
לכן PPP הוא נגזרת ישנה של המערכת התפתח ל PPTP מאובטח וחזק עם הצפנה של עד 128
ב VPN או הצפנה של KERBEROS
ב PPP אתה פתוח לפעולות מצד של חדירה למערכת וכן האזנה על הקו בגלל שאין שום קשר ישיר VPN בינך לבין
הספק ולכן משרד חשוב או ארגון לא ישתמשו ב PPP
תחזור לעשות שיעורי בית , אתה תמיד יכול למצוא מידע ב Designing Security for a Microsoft Windows 2000 Network
אולי זה קצת יעזור לך
אתה ממש לא יודע על מה אתה מדבר.
PPTP הוא אכן הרחבה של PPP. אבל בשימוש שבזק עושים איתו, כל ההרחבות לא פועלות. הוא רק משמש לזה שתוכל להשתמש בספקי שירות שונים (ISP) כי לבזק אסור להיות ISP.
בשימוש שנעשה ב PPTP ל ADSL הדבר היחיד שאתה מקבל זה OVERHEAD.
ולראיה, בהגדרות של חיבור כזה ל Win2000/XP, חייבים להיכנס ל advanced settings ולכבות את כל ההצפנות. אפילו מקבלים warning על זה.
אז כל הכבוד שיש לך מדריך ל win 2000, אבל זה לא עושה אותך מומחה גדול.
ומה בקשר ל Tracert?
עם כל הכבוד זה כן עושה אותי בגלל שאני למדתי את זה
בזק לא תומכת בהצפנות כי כל מערכת אשר תחובר יש פרמטרים שונים ולכן עדיף בלי ואין צורך, ובכן למה בזק לא נשארה ב PPP כמו במודמים הישנים ?, כי יש צורך בניהול VPN ע"י שרת לכל המשתמשים ל ADSL ויותר קל לבזק לנהל את המרכזיה שלהם
בעולם עצמו יש המון סוגי חיבורים הבם הכי נפוץ באירופה ה DSL בניגוד לארץ, בזק לא משקיע בקווים יותר מהירים ולכן
היא מתקמצנת על הטכנולוגיה, עם אתה רוצה VPN עם קו משלך אתה יכול לבקש מבזק בינלאומי הצפנה על הקו לארגונים ומפעלים
פשוט ע"י שינוי נתונים בשרת ללא שום בעיה.
לכן הצורך ב PPTP יותר נוח לניהול כל שאר המערכת , תזכור שגם מקומות רבים משתמשים בעסקים ב VPN לרוב
ביחוד חברות STARTUP לשרתים בחול שבהם מאוחסנים שרתי האם של החברה בגלל המחיר הזול יותר
הלינק לא עובד אחי !! :bash:
יש לך מקור אחר ??
הלינק הזה כן עובד ;D
רעיון ענק, אני יהפוך את המודם שלי לפרו כבר מחר...
צריך להיות כיף.
יש לי מודם ממש ישן, בימי הניסוי המוקדמים ;)
תאחלו לי בהצלחה ;D
יש לך מקור אחר ??
הלינק עובד מצוין:
http://www.fresh.co.il/dcforum/Networking/632.html
טוב את הכמה הודעות האחרונות, לא קראתי אבל יש לי להגיד פה כמה דברים:
1) בזק כן משתמשת בחיבור PPP מהשקע אצלך בבית עד לשרתים אצלך
2) חיבור הPPTP הוא רק בינך למודם, ככה שה"אבטחה" לא תקפה, ולמה? כי היחידה שיכול ל"פרוץ" לך הוא מישהו שנמצא אצלך ברשת!!
3) למה חיבור PPTP יותר מאובטח? כי הוא מיועד לתקשורת בין 2 מחשבים בלבד! זה אומר שחיבור PPTP הוא חיבור פרטי לעומת PPP שהוא פומבי ברשת.
4) למי שלא ידע, ברגע שאתה משדרג את המודם לPRO, ומשתמש בPPP יש לך גם הגנה של פיירוול מפני פריצה מבחוץ!
לסיכום:
מי שדואג שPPP פחות מאובטח, במקרה הזה הוא טועה. למה? קודם כל אי אפשר לעשות פה הצפנות, דבר שני גם אם הייתה פה הצפנה ברוחב של מאות ג'יגהביטים, ההגנה היא מפריצות או דליפת מידע בתוך הרשת שלך בלבד כלומר ההגנה לא מגנה אם מישהו מהאינטרנט ינסה לעשות משהו!!
