מבקש דעה על מפרט 5K לא בשביל OC לפחות לא כרגע
לא משנה.. הבנאדם לא רוצה MSI אז אני אומר לו שיש עוד אפשרויות.. בלי OC אין שום יתרון לMSI על הספייר.
כרטיס מסך לא לקחת 9600XT, ה9800P חזק בהרבה.
כרטיס קול קח audigy  2 וזיכרון של A-DATA
למה הוא צריך את האודיג'י? זה כרטיס שמתאים יותר לעריכת סאונד ולעבודה מקצועית... הכרטיס OB של ABIT יספיק, כל הכרטיסים האלה תומכים לפחות ב5.1, ואם לא אז הוא בכל זאת לא צריך כרטיס כזה. יש את הפורטיסימו3 או את הלייב של קריאייטיב...
בקשר לכרטיס קול אתה צודק, לא הסתכלתי טוב יש כרטיס מובנה.
לעניין MSI, יכול להיות שזה סתם במקרה ניסיון לא מוצלח שלי איתם (אני אפילו לא זוכר למה אני לא אוהב אותם), אם אתם אומרים שהם בסדר אין לי סיבה לא לקנות.
ובKSP לא ראיתי ספייר 9800p...
לAUDIGY 2/2ZS איכות מעולה וגם אין אף כרטיס אחר שמביס אותם בנוגע לאפקטים של משחקים
ואם אין לך רמקולים במעל 2500 שקל אתה לא מרגיש את ההבדל בינהם בגרוש..
לדעתי לא שווה את ההשקעה
עדכון המפרט (שוב תודה לכל מי שעזר):
Athlon 64 3000+ (S-754)
ABIT KV8 sata,GBL
DDR 400 512MB A-DATA
WESTERN DIGITAL 120GB SATA
MSI RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB
FLOPPY Teac/SONY 1.44
NEC 2510A DVD±R Double Layer
Thermaltake Xaser Lanfire midi
מחיר: 5610
שוב, אני אשמח לרעיונות לשיפור...
אחלה מפרט!
אני קניתי מפרט ממש דומה לפני שבוע... (הלכתי על שני זכרונות של 512 = 1024)
בלי צורב דיוידי... רק 80GB (אני לא צריך יותר)... מארז פחות טוב...
אבל עם רמקולים טובים... יצא לי באיזה 100 ש"ח יותר זול (אני חייל אין כסף... חחח)
וד"א... לכרטיס מסך יש לך אחריות של 3 שנים אם תעשה מה שאמרתי לך...
קח את המפרט 64 ביט המוכן שלהם ותשנה חלקים... ככה זה יוצא לך גם טיפה יותר זול (כי שכחת 190 ש"ח הרכבה)
וגם יש לך אחריות ל3 שנים לכל מיני חלקים שאין לך סתם ככה...
תתחדש!!!
אהה כן... זה אם אתה לוקח מKSP...
א. תודה.
ב. אם אני עושה מה שאמרת זה יוצא 6393 בגלל המסך רמקולים עכבר ומקלדת (שאני לא צריך)...
ג. אולי אני יבחר להרכיב לבד.
המארזים של thermaltake יקרים מדי ,לא מוכרים מארזים שלהם אם ספק כוח לפחות בארץ...
אז כדאי לקנות גם ספק כוח,במחיר של המארז אפשר לקנות מארז+ספק זה בזבוז לא הכרחי
בעע
מסך אתה יכול להוריד... לך לחנות וזה בסדר... זה מוריד לך איזה 700 800 שקל (לא זוכר)... וגם את הכרטיס קול אתה לא צריך...
ואם תוסיף למחיר שלך עוד 190 שקל (הרכבה) זה יוצא 5800 ש"ח...
תעשה חשבון ותראה שזה יוצא לך יותר זול באיזה 50 שקל (כן לא הרבה)
אבל אתה מקבל רמקולים עכבר ומקלדת (הכי פשוטים שיש אבל זה גם משהו) ויותר אחריות...
עריכה:
לא מומלץ להרכיב לבד...
ודווקא אחלה מארז... גם היו עליו ביקורות טוב באתר (על הסידרה הזאת לא על הספציפי הזה)... זה שהוא יקר זה משהו אחר...
הייתי לוקח את ה compucase 6A19 שדי אחלה ובא עם ספק של HEC, מאוורר 120 מ"מ מאחורה ומקום לעוד אחד מקדימה, אבל הגובה שלו הוא 46 ס"מ והמיקום שאני רוצה לשים אותו בו בגובה של 45.5 ס"מ :\
לקחת אחלה מארז... אז הוא יקר קצת... לא נורא מחשב קונים רק פעם ב...
