מבקש דעה על מפרט 5K לא בשביל OC לפחות לא כרגע
מפרט AMD ללא מסך, מקלדת, עכבר ורמקולים - בעיקר בשביל משחקים וקצת מולטיטסקינג:
מעבד: Athlon XP 3000+ FSB 400
לוח אם: ABIT NF7-S2G (nForce2)sata,lan,usb2
זכרונות: Kingston DDR 400 Dual Chanel 2x256MB
דיסק קשיח: WESTERN DIGITAL 120GB SATA 8MB
כרטיס מסך: ABIT RADEON 9600XT VIVO,DVI 256MB
כונן 1.44: 1.44 FLOPPY Teac
DVD צורב: NEC 2510A DVD±R Double Layer
מארז: Thermaltake Xaser Lanfire midi
אשמח לקבל תגובות והצעות לשיפור.
את המעבד מאוד עדיף לך את ה64 ביט
זכרונות אתה יכול לקחת אחד של 512 של A-DATA וזה יצא לך יותר זול
כרטיס מסך עדיף הR9800PRO
מעבד:
AMD Athlon 64 3000+ (S-754)
לוח אם
ABIT KV8 sata,GBL
זכרונות
DDR 400 512MB A-DATA
כרטיס מסך
MSI RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB
דיסק קשיח
WD 12GB SATA
מארז
ATX MIDI 400W usb,p.stab.,black&silver
צורב DVD
NEC 2500A DVD±R x8
הכל יוצא בערך 5300 אם אתה לוקח את המפרט 64 ביט שלהם ומחליף את החלקים שאתה רוצה...
אתה מקבל אחריות של 3 שנים ללוח אם כרטיס מסך ומעבד כל השאר שנה...
ואתה מקבל גם מקלדת עכבר ורמקולים (זה סתם דברים אבל שיהיה)
זה גם כולל הרכבה... (שזה עוד 190 ש"ח)
אני יודע שחרגתי קצת אבל זה שיפור משמעותי
בקשר לזיכרון, ה dual channel יכול לשפר קצת את המהירות, ואני לא מתכוון לעשות OC בקרוב אז זה לא יהיה בעיה.
אני לא בטוח בקשר לכרטיס מסך, לא יצא לי לראות את הנתונים של ה9800pro, אבל אני משער שאין הרבה הבדל בינהם.
אני מעדיף את המארז שאני בחרתי על פני המארז במפרט שלך (שכולל ספק פשוט), ואם אני יחליף את המארז במפרט שנתת לי זה רק יעלה עוד את המחיר.
ואם אתה יכול בבקשה לפרט את היתרונות של ה AMD Athlon 64 3000+ (S-75) על פני ה Athlon XP 3000+ פרט לתמיכה ב64 ביט אני אשמח.
בעצם, אחרי מבט על הביקורת למעבד אתלון 64 אני שוקל לשנות את המפרט...
עדיף אתלון 64,בקשר ל dual channel ddr זה לא עוזר בגרוש בAMD אם AXP יהיה שיפור 1-3 אחוז
ואם A64 לא יהיה כלל כי המעבד עצמו לפחות בסוקט 754 לא תומך dual channel ddr
בקשר למארז אני מסכים איתך אבל זה פשוט עולה עוד (אני אישית לא חושב אם אתה לא מתכנן OC אתה צריך יותר מספק ג'נארי)
ד"א הספק מגיע גם עם מייצב מתח (מה שמפצה על הספק הג'נארי)
אם אתה רוצה מארז שלא יקר בהרבה (עוד 110 ש"ח) ועם ספק לא ג'נארי אתה יכול לקחת את:
HEC Compucase CI-6A19 שעולה 390 ש"ח
בקשר לזיכרון כמו שרון כתב זה באמת לא יעזור לך 64 ביט...
בקשר למעבד אני מבין שאני לא צריך להגיב ;D
ובקשר לכרטיס מסך... אתה טועה... הR9800PRO של MSI
הוא כמו R9800XT מוחלש... והוא מגיע עם אחלה קירור...
ובאופן כללי הביצועים שלו יותר טובים בצורה משמעותית מאלו של הR9600XT
חוץ מזה שאתה בכלל לא צריך 256MB בכרטיס מסך.....
אתם צודקים בקשר לזכרונות.
אני חושב שאני ילך על ה9600XT בכל זאת.
ובקשר ללוח אם, הKV8 טוב או שאולי כדאי ללכת על משהו אחר? אני לא מבין בלוחות של 64 אבל איך ה VIA K8T800?
ABIT KV8 מבוסס ציפסט VIA K8T800 ,לוח מעולה לשימוש רגיל
אבל באוברקלוק גרוע (בגלל הציפסט)
ה9600XT ממש ממש לא כדאי עכשיו. הוא עולה 300 שקל פחות מה9800P וה9800P חזק בהרבה. ואם ה9800P יקר מדי לך אז קח את ה5900XT.
בשום פנים את ה9600XT. הוא חלש בהרבה. בקשר ללוח אמא אם אתה לא עושה OC אין סיבה למה לא ללכת על הציפסט K800 של VIA.
אוקי מפרט חדש (תודה לכל מי שעזר):
ABIT KV8 sata,GBL
DDR 400 512MB Kingston CL3
FLOPPY Teac 1.44
CREATIVE 5.1 Live Value (לוח אם ללא כרטיס און בורד)
מחיר: 5650 (הסכום עלה :\)
עוד הצעות לשיפור?
כרטיס מסך לא לקחת 9600XT, ה9800P חזק בהרבה.
כרטיס קול קח audigy 2 וזיכרון של A-DATA
אחת הסיבות שאני לא עולך על ה9800pro היא שאני לא כל-כך אוהב את MSI...
ללוח אם בהחלט יש כרטיס קול מובנה אתה יכול לוותר על הכרטיס קול הנפרד
MSI היא לא החברה היחידה. יש 9800P של ספייר באותו מחיר ועוד אם אחריות ל3 שנים מבקום השנה 1 של הMSI
שנה אחת לMSI R9800 PRO זה רק בKSP
