סטפינגים של מעבדי XP2500+
השבוע או שבוע הבא אני מתכן ללכת לקנות עם אחי מעבד 2500+ לפני שהם יאזלו מהשוק (בKSP כבר אין :'( מה שאומר שחלק אני אקנה משם וחלק ממקום אחר ולא כמו שתכננתי...)
מספר שאלות.
1. הרעיון הוא להגיע ל2500@3200. זאת אומרת באס של 200 - נכון?
2. אני צריך HSF טוב, זול שיביא אותי לשם בטמפ טובות. אל תגידו לי קח SP97 עם איזה טורנדו. השאלה היא מה מספיק טוב להחזיק כזה OC בצורה טובה, שקטה ובלי שהוא יצטרך לשחק עם זה כל הזמן (להגביר להחליש וכו...). הלוח יהיה NF7-SL כנראה.
3. השאלה הגדולה שלי אם כדאי לחפש סטפינג מסויים. בזה אני ממש לא מבין. מה לחפש? איפה לחפש (תמונה תעזור)? יש משהו מיוחד שכדאי להסתכל עליו? יש סדרות מומלצות.
אני מאוד אודה לעוזרים
מור
  • תגובות 45
  • צפיות 2.1k
מצטרף לשאלה, איזה סטיפינגים מומלצים? יש עדיין כמה בחוץ שהמכפלה פתוחה? והאם SK7 יספיק?
1) כן
2) ALX 800+מאוורר ENERMAX+ משחה טרמית AS5.
ויש בפנדה מעבדים ATHALON XP עם מכפלה פתוחה.
תחפסו מעבדים שהסטיפים, שתאריך השיחרור 0343 ומטה, אבל הסיכוי אפסי ביותר שתוכלו למצוא כזה סטיפיג.
לכן הסטפינג לא ממש משנה, כי 99.99% המעבדים שיש היום בחנויות בעלי סטיפינג של 04XX, זאת אומרת נעולות.
אבל מעבד (חוץ משלי) ברטון 2500 מסוגל להגיע ל3200 בכיף.
יש לי:
AMD ATHALON XP 2500
ABIT NF7
KINGSTONE 512MB 400DDR L3
VOLCANO 12
4 120MM FANS
איוורור מצויין של המארז, טמפ' נמוכות וכו'.
היה אפשר לחשוב שאני בקלות אגיע עם המעבד הזה ל3200, אבל כנראה טעית.
ניסיתי הכל, ואני בכל זאת תקוע על FSB 195. אם אני מעלה אני מקבל מסך כחול או חוסר יציבות.
הטמפ' של המעבד רק 46C במאמץ (על 195FSB) שזה טוב בייחס לחום שיש בחוץ.
הגזמתי ואפילו העלתי מתח ל-1.9 ועדיין לא הצחלתי לעבור את ה-195FSB.
אז אחי, לא כל המעבדים 2500 הנעולים יכולים להגיע ל-FSB 200. הרי יש לי תנאים מצויינים ל-OC ועשיתי את ה-OC בצורה בטוחה וללא שום טעות (העליתי מתח, בדקתי יציבות עם פריי וכו').
אז עדיף לקנות כבר מפנדה 2500 M.
גם לי יש את אותה בעיה.
המפרט שלי:
AMD ATHALON XP 2500(AQYFA 0345(
ABIT NF7-sl
OCZ 512MB DDR PC3200 400mhz Revision 2 Performance Series
ואני לא מצליח לעבור את ה191 FSB.
אין מה לעשות תמיד יש את היוצאים מה כלל.
וזה לא קשור לסטפינג, כי ראיתי בפורומים בכול להגיעו עם המעבד הזה רחוק.
אני לא חושב שאני אלך על M כי אין לי מושג איך זה הולך. אולי תוכלו לשפוך לי קצת אור על זה: מה הבאס שלו? איך זה הולך? מה המכפלה (פתוחה לגמרי?), מתח?
ובקשר לספינג (כמו למשל AQYFA ) זה לא משנה?
אחי, אין לך מה להבין מה הולך עם המעבד הזה.
הוא יותר טוב מהמעבד הנעול כי הוא מקבל פחות מתח והמכפלה שלו לא נעולה, אז הוא עדיף על המעבד הנעול וכדאי לך לקחת אותו אם אתה מתכנן OC.
הוא גם עולה יותר (100 שקל יותר...)
ואני לא מתכוון לקנות מפנדה....
היתרונות שלו:
1. מכפלה פתוחה
2. מגיע בבאס 133
3. מקבל פחות מתח
4. פולט פחות חום
אתה יכול לקנות בלמיר מחשבים.
אבל גם עם המובייל, כמו עם הרגיל, לא הכל וורוד.
קניתי כזה לפני שבוע(ראו מפרט) ואני די תקוע על איזור ה 2300 מה"ז, מקסימום 2400, וזה במתחים מטורפים. למרות שכבר ראיתי באינטרנט אנשים שבוולט סטוק הגיעו ל 2700..
הXP 2500+ החדשים די גרועים ובכללללל לא בטוח שמגיעים אתם ל200 מגה-הרץ (וגם המכפלה שלהם נעולה). אז באמת כדאי לקחת את המובייל.
ת'כלס, אני מניח שזה משנה אבל לא יכול להגיד לך מה יותר טוב, לא מבין בכלל בסטפינג של AMD.
איזה שטויות...מאיפה אתה מוציא כאלו שטויות?
זה שהמכפלה שלהם נעולה זה לא עושה אותם פחות טובים
ב בגלל שהמכפלה שלהם 11 זה הרבה יותר קל לעשות להם OC ל 2200 מגה הרץ(xp3200)
ושוב אני שואל... אם אני הולך למקום שאני יכול לבחור סטפינג
יש משהו רצוי?
