עזרה בהחלפת מסך למחשב בתקציב לא קבוע
שלום לכולם
אז ככה לפני כמה דקות המסך שלי נפרד מהעולם היפה שלנו ועבר לעולם שכולו טוב
אז אני צריך להחליף אותו
לצערי אני במסכים לא ממש מבין המפרט שלי דרך אגב זה
AMD 2800
1GB זיכרון פנימי
רדיון 9800 256 MB
בכל מקרה אני צריך מספר הצעות לגבי מסכים טובים
בנתיים קיבלתי מחבר שלי הצעה לגבי מסך MSS 976 2500 שקל
למרות שזה LCD הבנתי שזה יהיה טוב למשחקים כי הוא דיגטלי מה אתם אומרים ?
בכל מקרה כל הצעה תתקבל בשמחה יש עדיפות לBENQ וMAG כי יש לי הנחה אצלם
תקציב נגיד 1000 שקל לCRT ו 2500 שקל לLCD
תודה מראש
גם 1000 לCRT ו2500 לLCD הם תקציבים די נמוכים בקטגוריות שלהם.
הייתי מציע לך ללכת על hyundai Q17 עם DVI. הוא מסך מעולה והוא גם עומד בתקציב.
מסך CRT ב1000 אתה יכול למצוא רק 17", אמנם איכותי, אבל תופס נפח בשולחן ומסך קצת יותר קטן מהLCD (הגודל האמיתי זה 16.1" אם אני לא טועה).
בקשר לגודל של CRT , זה משתנה ממסך למסך(מדגם לדגם) , עכשיו , לדעתי , כדאי לך לקנות CRT טוב , כמו הMAG 796FD2 או הLG F700P , ואתה תהיה מרוצה(נתתי את הדגמים האלו , כי אין הרבה דגמים אחרים טובים זמינים בארץ)
וד"א : עידו מזל"ט על "אחראי פורום תצוגה וגרפיקה".
בקשר לLCD שכחתי לתת קישור
הנה מפרט שלו כולל דגם
MAG LCD MS976
Display Area - 376.32 * 301.056mm
Max. Resolution - 1280 * 1024 @ 75Hz
Display Colors - 16.7M(max)
Dot Pitch (mm) - 0.294 * 0.294mm
Brightness - 250 cd/m
Contrast Ratio - 600:1
בעקרון המסך הזה עולה בסביבות ה 3400 - 3800 לפני ZAP
אני פשוט יכול לקבל אותו ב2500 אז אני רוצה לדעת האם זה שווה
כן חשבתי שזה לא
כמה זה צריך להיות ?
זה צריך להיות 16ms.
אבל עוד מעט באים מסכים עם 12ms, אז אולי כדאי לך לחכות.
איפה אני יכול לחכות חודשיים.
אני עכשיו עובד עם מסך 14 אינץ מלפני 20 שנה מזל שהוא בכלל בצבע חחחח
אני אקנה CRT איכותי חבל על הכסף בשביל הLCD וגם ככה לא חסר לי מקום
אז אתם ממליצים על המאג 796FD2 מלמעלה דרך אגב יש מסכים שהם יותר בריאים לעיניים ?
ה796FD2 מסך מצויין , ואם אתה יכול להשיג אותו בפחות מ1000 אז זה בכלל טוב , מניסיון , אתה תהנה ממנו מאוד , במיוחד במשחקים , כי גם ברזולוציות נמוכות הוא חד מאוד.
אם אתה הולך על CRT אני גם ממליץ על הMAG. הוא מעולה ורואים בו מצויין.
אם אתה רוצה מסך שבריא לעיניים תקנה LCD. (אבל אני לא מכיר אף אחד שקונה LCD בגלל בריאות העיניים :P)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי מצטער על הקפצת התראד אבל לא רציתי לפתוח חדש
חבר שלי המליץ לי לקנות מסך 19 אינץ גם 996PF בסה"כ יש בין זה לבין ה17 אינץ 100 שקל הבדל
מה לדעתכם עדיף למשחקים?
לפני הכל, אל תקשיב לחבר הזה יותר. הוא המליץ לך על מסך זבל. ראיתי אותו בעיניים שלי, וזה פשוט זבל. אין מה להשוות למאג 796FD2, זה קלאסה אחרת לגמרי. שלא תעז ללכת על ה996PF.
