מה אתם אומרים על מפרט המשקחים הבא בשביל חבר עד 6000 ש"ח<?
1x Gigabyte GA-K8NS nForce3 250
1x MSI 9800 PRO 128MB
1x RAIDMAX Scorpio 868 Black 420 Watt
1x Thermaltake Venus 12 CPU Cooler for AMD Opteron / Athlon-64
1x Antec 400W SL400P SmartPower
2x GEIL 512 PC3200 400MHz DDR SDRAM value w/hs
1x AMD ATHLON 64 3000+ BOX
1x Mitsumi floppy 1.44
1x NEC DVD X 16 DV5800
1x DELTA 92MM FFB0912EHE Case Fan
1x Seagate 120GB 8MB 7200 Serial ATA
סך הכל:
6,255 ש"ח
תורידו מהסך הכל 90 ש"ח שזה הספק של המארז ותרידו עוד 100 ש"ח על גוף הקירור של המעבד ותקבלו:
6065!!!
נו מה אתם אומרים??
לוח עדיף EPOX 8KDA3J עולה בערך 60 שח יותר ואחלה באוברקלוק, מבוסס NFORCE 3 250GB לעומת הלוח הנוכחי שמבוסס NFORCE 3 250 ,הGB מוסיף GIGABIT LAN/HARDWARE FIREWALL
TT VENUS 12 לא הכרחי,אם לא עושים אוברקלוק אז אפשר להסתפק בקירור המקורי
ספק עדיף TT 420W APFC ספק מעולה אם מייצב מתח
לדעתי עדיף צורב/צורב דיוידי/קומבו במקום דיוידי
מאוררים של DELTA רועשים ביותר ובכלל מה תעשה איתו? למארז בהחלט לא יתאים אך ורק 80MM למארז הזה, בא אם 3 מאוררים ומקום לעוד 2
הדיסקים קשיחים של סמסונג הכי שקטים
אי אפשר להגיע רחוק באוברקלוק אם זכרונות PC3200
המארז שחור והכוננים לבנים לא ממש שילוב טוב
{AMD ATHLON 64 3000+ BOX{1,360
{EPoX EP-8KDA3J nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin{655
{GEIL 1024MB(512x2) PC3200 400MHz DDR value w/hs CL2.5{1,125
{Western Digital SATA 120GB 8MB{589
{LITE-ON DVD 16*48 Retail Black{223
{MITSUMI 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 BLACK{71
{MSI 9800 PRO 128MB 256BIT{1,390
{RAIDMAX Scorpio 868 Black 420 Watt{390
{Thermaltake TT360AD 2-fan{279
סה"כ:6,083 ש"ח
אם אתה תקבל זיכוי על הספק, הסכום הכולל יצא 5,993 ש"ח.
כאן יש לך כבר כוננים בצבע שחור המתאימים למארז.
זכור שבעוד 213 ש"ח יותר מהDVD שששמתי לך, אתה יכול לקחת צורב DVD של NEC.
הייתימחליף את הזיכרונות ל A-DATA או משהו כזה, והלוח אם הייתי מחליף ל- EPOX EP-8KDA3J או MSI K8N Platinum.
הנה אני חושב שזה מפרט דיי מושלם מה אתם אומרים?
1x EPoX EP-8KDA3J nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin
1x Thermaltake TT420APD 2-fan
1x LITE ON CDROM X 52 Black
1x MITSUMI 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 BLACK
1x Thermaltake Smart Case Fan II 80mm A2178
סך הכל:
6,196 ש"ח
90-
6106
ראם תיקח A-DATA ואם אתה יכול אז קח את הnvidia 6800 ב1900שקל. אם לא אז אני מניח ש9800P יספיק
JC_Denton
אפשר לדעת מאיפה המפרט הזה??
הוא ממש זול!
